Izolacja cieplna przy rynnie leżącej
waldios
Post autor: waldios »
Chcę docieplić dom typu klocek, płaski dach i ściany. W tej chwili są tam rynny leżące. W jaki sposób izolować aby uniknąć mostka cieplnego przy tych rynnach? Załączam zdjęcie.
Pozdrawiam.
Waldek
tolek
Post autor: tolek »
Witam,myślę że nie jest to rynna leżąca, tylko na rynaizach,tak czy inaczej jeśli chcesz to ocieplić to trzeba zdemontować rynnę,blachę pod rynną .Po ociepleniu gzymsu ,zmontować od nowa rynnę[zmienią się wymiary],pozdrawiam.
waldios
Ok. Docieplam gzyms - to jasne. Dach płaski zamierzam ocieplić wełną a ściany styropianem. Czym zaizlować gzyms? Jaką grubością da się to zrobić patrząc na na możliwości wykonania? Ściana ma mieć 12cm izolacji. No i jak na ocieplonym gzymsie zamontować orynnowanie?
Czy dla ekipy wykonawczej są to jakieś typowe problemy, na które są określone sposoby? Czy robią to tak, że izolują dach i ściany a gzyms zostaje nieocieplony lub zaizolowany np 2 cm styropianem bo tylko tak się da?
Waldek
tolek
Post autor: tolek »
Witam,ile firm tyle sposobów wykonania,jedni zostawiają rynnę jak jest,gzyms ocieplają od dołu albo i nie.W Twoim przypadku ,jeśli chcesz uniknąć mostka-to proponuję,zdjąć rynny ,obróbkę gzymsu,na gzymsie umocować belkę drewnianą np10x10 cm,wypuścić ze 3 cm,poza gzyms[te 3cm,będzie ocieplenia od czoła gzymsu pod belką.W zależności jak będziesz chciał ,dasz rynaizy do czoła lub na połać,belkę proponuję montować za pomocą profili montażowych .Problem tylko w tym że nieraz jedna firma ociepla a inna robi potrzebne obróbki,pozdrawiam.
roza
Post autor: roza »
A może odciąć gzyms i po problemie :?
janusz jabłoński
Post autor: janusz jabłoński »
Belka drewniana jest najlepszym rozwiązaniem .
janusz11
