Wybor najlepszych solarow.
RossiQ
Post autor: RossiQ »
Witam. Biore udzial w programie dofinansowujacymn uklad solareów oraz cale centralne orzewanie. Mam do wyboru 13 firm z ktorych moge sobie wybrac wykonawce calego ukladu. Rożnice miedzy nimi to głównie inne układy solarne innych firm. Ja oczywisnie nie mam pojecia jakiej firmy kolektory sa najlepsze i co najlepiej sie spisze. Zaznaczam ze mieszkam w domku o powierzchni 110m2 i jest nas 3 osoby. Prosze o darodzenie mi jakiegos dobrego producenta ukladu solarnego i chyba na takiej podstaiwe dokonam wybotu firmy. Pozdrawiam
Z karty katalogowej posiadanego w ofercie solara
dane techniczne zasobnika ze stacją solarną
charakterystyka pracy jm model
pojemność nominalna zasobnika l 300 400
pojemność rzeczywista zasobnika l 291 393
wymiary z zainstalowaną stacją solarną
(wysokość/ szerokość/głębokość) mm 1780x653x787 1643x694x911
straty energii kWh/24h 3.17 3.75
ciśnienie robocze bar 6 6
maksymalna temperatura pracy °C 85 85
dane techniczne kolektora
wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) mm 2039x1039x90
powierzchnia brutto m² 2,12
powierzchnia absorbera m² 1,78
waga kg 35
sprawność optyczna kolektora % 75,2
grubość szkła mm 3.2
materiał absorbera - aluminium
stopień absorpcji % 95
stopień emisji % < 5
sprawność % 90
współczynnik strat K1 W/m²K 3,515
współczynnik strat K2 W/m²K² 0,011
pojemność kolektora l 1,4
maksymalna temperatura spoczynkowa °C 199
maksymalne ciśnienie robocze bar 10
rodzaj materiału uszczelnienia - EPDM
Jak przy takich stratach zrobić by solar miał sens?
cezarr1
Post autor: cezarr1 »
Pytanie było"Prosze o doradzenie mi jakiegoś dobrego producenta ukladu solarnego" a nie "Jak przy takich stratach zrobić by solar miał sens?"
Tomasz_Brzeczkowski "nie poprawny pogromca solarów "
Skoro jest dofinansowanie to pytanie Pana T.B jest spóźnione i niema co mieszać .
RossiQ w poprzednich postach są podane strony z badaniami wydajności kolektorów poszukaj w archiwum tego forum temat wałkowany kilka razy
RAPczyn
Post autor: RAPczyn »
paradigma.pl moim zdaniem najlepsze kolektory próżniowo rurowe CPC.
RAPczyn pisze:www.paradigma.pl moim zdaniem najlepsze kolektory próżniowo rurowe CPC.
Pierwszy raz się spotkałem, by w parametrach technicznych zbiorników nie podawać strat w kWh/24h. Radzę na takie firmy uważać!!! I dokładnie się wypytać, by nie było tak jak w zestawie solarnym opisywanym wyżej, że straty zasobnika są wyższe niż zyski z solara!!!
PitS
Post autor: PitS »
Może mnie ktoś oświeci, bo nie rozumiem, skoro straty na zasobniku są większe od zysków z solara, to skąd mam tą gorącą wodę w kranie ...
Sonergo
Post autor: Sonergo »
Wg T.B. jest to niemozliwe - niepotwierdzone teorie.
A spostrzezenia PitS'a obalają teorie wszechwiedzacego T.B.
I pewnie bedzie za jakis czas riposta, ze jednak nie mozesz miec cieplej wody w kranie, ze sie Tobie to zdaje.
Ja osobiscie gotowalem wode kolektorem słonecznym, ale to niemozliwe wg. T.B.
Maciej Płokarz
SonErgo
semir
Post autor: semir »
No właśnie współczynniki, parametry, wykresy, diagramy a w praktyce i tak coś trzeba dołożyć, przewymiarować, poprawić.
Mam zamiar energię cieplną z pola kolektorów gromadzić w akumulatorze gruntowym. Ten to dopiero będzie miał straty (przecież nie izolowany). Choć nikt przy zdrowych zmysłach tego nie powinien robić to powiem jedno, że wbrew logice to działa (odzysk energii pompą ciepła)
bachus
Post autor: bachus »
Nie dziwmy się T.B. jego teoriom jest on mistrzem, ograniczył zużycie wody do 15l dziennie
Semirze, ja już użytkuję taki akumulator, działa rewelka a czy ja jestem przy zdrowym zmyśle - też się zastanawiam.
PitS pisze:Może mnie ktoś oświeci, bo nie rozumiem, skoro straty na zasobniku są większe od zysków z solara, to skąd mam tą gorącą wodę w kranie ...
Porównujmy roczne zużycie energii. Przecież ze słońca nie korzysta się okrągły rok . W domku letniskowym to się może opłacać . Solary są nierozerwalnie związane z zasobnikiem, czyli centralnym (pośrednim ) systemem ogrzewania. A takie systemy nie nadają się do domów energooszczędnych. Ale mogą się sprawdzić w starym budownictwie (zużycie większe od 120kWh/m2 rocznie) . Czy jest sens nie budować energooszczędnie tylko po to by wydać kasę na solary, pompy ciepła, czy nawet gaz? Dla sprzedawców i monterów solarów i pomp ciepła … zdecydowanie tak!
semir
Post autor: semir »
Ile jest w Polsce domów pasywnych a ile budowanych w/g aktualnych norm?
Dom budowany 10 lat temu nie przystaje już do obecnych certyfikatów energetycznych. To w takim razie co ludzie mają budować nowe czy możliwymi sposobami obniżać rachunki za energię. Każdy sam decyduje co w jego przekonaniu da wymierne korzyści nie tylko solary i nie tylko pomy ciepła rynek energii odnawialnych dopiero się kształtuje.
Kto tu mówi o domach pasywnych?. Nie dość, że drogie to jeszcze wcale nie energooszczędne.
Dom budowany dziś często też nie przystaje do standardów. By dom zużywał 70kWh/m2 rocznie nie może być w nim centralnego ogrzewania i izolacja musi spełniać swoją rolę! Nie może być wilgotna, nie zamknięta i umieszczana za odbiornikiem cieła!
semir
Post autor: semir »
W takim razie przedstaw swój ideał ogrzewania dla domu o pow. 270m2 ocieplonego w/g Twoich kryteriów.
To nie ideał . To rozwiązania. Im bardziej dom energooszczędny tym mniej możliwości rozwiązań.
Proszę podać ile kWh Pan zakładał oraz jakie planował Pan rozwiązanie a ile rocznie ma do zużywać ? (oczywiście cały czas chodzi o identyczny budżet czyli mieścimy się w Pana kasie)
RAPczyn
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Już parę razy pisałem jakie są straty tych zbiorników, więc nie przesadzajmy :wink:
Na stronie te dane nie są podane, lecz można je spokojnie znaleźć w sieci.
Wróć do „Kolektory słoneczne”
