wymiana żeliwnego pionu na pcv
-sprawa jest taka że w budynku jedno piętrowym pion jest żeliwny i wraz sąsiadem z dołu chcemy wymienić cały pion na pcv (na rurę 110)
-łączenie chcemy wykonać w piwnicy jest tylko jedno małe ale
-średnica wewnętrzna w kołnierzu rury żeliwnej(ok.94-95mm) jest mniejsza od rury pcv jaką chcemy dołączyć(110)
-moje pytanie to czy są jakieś przejściówki-redukcje ,aby to spasować bez dodatkowych zwężeń
-lub jakiś pomysł złotej rączki
Paweł_Małek
rura
Do kielicha rury zeliwnej 100mm pasuje bosy koniec rury pvc 110mm (dla zeliwa podawana jest srednica wewnetrzna, dla pvc - zewnetrzna). Srednica zewnetrzna rur zeliwnych 100 to 112mm, srednice wewnetrzna kielicha - 124mm.
Z podanego przez Pana wymiaru wynika, ze jest to rura zeliwna o wewnetrznej srednicy 70mm - srednica zewnetrzna tej rury to 80mm, srednica wewnetrzna kielicha - 92mm. Do takiej rury nie mozna bezposrednio dolaczyc WC - jej srednica jest zbyt mala.
Pozostaje instalacje wykonac rura z tworzywa o srednicy 75mm, a do wc zamontowac rozdrabniacz (taka pompa z mlynkiem), za rozdrabniaczem mozna do takiego pionu to podlaczyc. Ponizej miejsca wlaczenia odplywu z rozdrabniacza nie stosowac kolanek o wiekszym kacie niz 45 stopni (kat np. 90 stopni otrzymuje sie uzywajac 2 kolanka 45 stopni), a trojniki nie moga byc redukcyjne - daje sie trojnik 75/75, a dopiero po nim redukcje na zadany, mniejszy wymiar. Zastosowanie trojnika redukcyjnego spowoduje problemy z syfonami po uzyciu WC.
Jesli pion jest juz wykonany to trzeba urzadzenie mielace umiescic w piwnicy, a wylot z tego urzadzenia przylaczyc do istniejacej rury.
Jesli jest to Pana piwnica to mozna sie pokusic o odkucie tej rury - glowna rura z budynku bedzie miala nie mniej niz 100 mm srednicy, a moze tez miec 150 mm srednicy - wtedy niebedzie tego problemu.
Wtopeczka kolego.piter3281 pisze:fachowcy a nie wiedzą co to jest traper do połączeń pcw żeliwo
A jest taki, co pozwoli rurę 110 wsadzić w kielich 95?
Trochę "partyzantki" Ciebie lub Twojego hydraulika czeka.Nie chcę pisać na forum,jak (na własną odpowiedzialność) można to zrobić, bo mógł by ktoś pomyśleć, że tak się robi na codzień.
nie małem na myśli kielicha ucina sie kielich i montuje proste jak budowa cepaAlibaba pisze:Wtopeczka kolego.piter3281 pisze:fachowcy a nie wiedzą co to jest traper do połączeń pcw żeliwo
Paweł_Małek
polaczenie
Nie powinno sie laczyc rury o wiekszej srednicy z rura o mniejszej tak zeby scieki plynely od wiekszej srednicy do mniejszej. Jak wyzej napisalem - kielich o srednicy 95mm jest kielichem rury zeliwnej srednicy 70mm - zatem przylaczanie do niego rury srednicy 110 mm PVC (ja i tez 100 mm zeliwnej) jest bez sensu - w tym miejscu beda problemy, tym bardziej ze dalej jest odcinek poziomy o zanizonej srednicy.
Rura srednicy 70mm jest zbyt cienka do bezposredniego przylaczenia WC - nierozdrobnone g... ja zapcha.
Nie bez przyczyny miska ustepowa ma wylot przewidziany do polaczenia z rura 110mm PVC (lub 100 mm zeliwo - zeliwo podaje sie srednice wewnetrzna, PVC - zewnetrzna) - jakby bezproblemowo to pracowalo na rurze 75mm PVC (70mm zelowo) to do takiej rury byly by miski dostosowane.
-problem rozwiązał się sam, po prostu średnica rury żeliwnej w piwnicy jest jednak większa niż myślałem i rura pcv-110 wchodzi w kielich z małym jeszcze naddatkiem na uszczelnienie
-mój błąd że zmierzyłem ją na strychu a tam rzeczywiście było mniej gdyż był tam już tylko odpowietrznik a zasadnicza rura w pionie jest grubsza
-pozdrawiam
-pozdrawiam
