Ocieplenie domu z lat 70-ych
Witam!
Zamierzam w tym roku ocieplić dom i wymienić dach.
Dom został zbudowany pod koniec lat siedemdziesiątych. Mój wykonawca zapewnia mnie że 5-6 cm styropianu w zupełności wystarczy do tych ścian.
Ściany mam dwuwarstwowe, od wewnątrz pustak (gazobeton) 24 cm, od zewnątrz cegła wypalana 12 cm przykryta tynkiem wapiennym. Pomiędzy cegłą a pustakiem szczelina 1-2 cm. Czy styropian 6 cm położony od zewnątrz wystarczy, czy jest to sensowne rozwiązanie?
I jeszcze jedno pytanie. Przy wymianie dachu zamierzam wyrzucić położoną na strychu supremę i zastąpić ją wełną mineralną. Czy konieczne jest użycie specjalnych folii paroprzepuszczalnych skoro nad stropem znajduje się nieogrzewany strych? Jaką grubość wełny zastosować?
szubertart
- Zainteresowany
No niestety, granice oszczędności zaczynają się tam gdzie zaczyna się potrzebne powietrze na wentylację.
TB zaraz będzie prawił o niższości ocieplania na zewnątrz, od ocieplania wewnątrz.
Proponuję abyś zaczął wątek ocieplanie od zewnątrz czy od wewnątrz. Ten post nie jest na polemiki w tym rodzaju.
szubertart
- Zainteresowany
ocieplanie ścian od środka ma jeden minus... mianowicie gdy w pomieszczeniu przez chwilę nie ma żadnego źródła ciepła to robi się momentalnie zimno gdy mamy np. zwykłą ścianę to ona w takim przypadku oddaje ciepło. ocieplanie od wewnątrz stosuje się w pomieszczeniach używanych przez pewien czas np. jakieś sklepy czy magazyny.
szubertart
- Zainteresowany
szubertart pisze:ocieplanie ścian od środka ma jeden minus... mianowicie gdy w pomieszczeniu przez chwilę nie ma żadnego źródła ciepła to robi się momentalnie zimno gdy mamy np. zwykłą ścianę to ona w takim przypadku oddaje ciepło. ocieplanie od wewnątrz stosuje się w pomieszczeniach używanych przez pewien czas np. jakieś sklepy czy magazyny. 8)
Ma Szanowny Pan jakieś doświadczenia w tym temacie?. Bo ja zupełnie odwrotne. 4 cm wylewki z mebelkami dłużej trzyma ciepło w "termosie" niż chłodniejsza ściana odprowadzająca ciepło do gruntu.
szubertart
- Zainteresowany
szubertart
- Zainteresowany
Stare budownictwo (piece kaflowe z grzałkami) terma i kuchnia gazowa (89')
Wyrzuciłem gaz, i grzałki z pieców. Obniżyłem 10 cm sufit dając stelaż wełnę i folie grzewcze ESWA. ściany - 2 cm prasowanej wełny szklanej (wtedy Gullfibera - teraz Isover)folia o deska podłogowa. W łazience grzejnik - suszarka z nadmuchem gorącego powietrza w dół .
Wentylacja - rekuperatorek (dalej ten sam własnej produkcji - innych wtedy nie było)
Woda- termy Atlantic- 15l łazienka i 10l kuchnia – baterie (od 2002 ) Oras Elektra.
