Zabudowa poddasza - remont
romian24
Post autor: romian24 »
Witam!!!
Mam zamiar zagospodarować poddasze, które nigdy nie było zamieszkiwane.
Na początku planuję odnowić więźbę dachową. Ale mój wątek dotyczy ocieplenia poddasza.
Czytałem wiele na temat folii i wełny, kolejności kładzenia ....zastanawia mnie między innymi to czy wełna pomiędzy krokwiami nie będzie przewodzić wilgoci do samej krokwi. Dach jest pokryty starą dachówką cementową ale jest w bardzo dobrym stanie.
Czy szanowni fachowcy doradza mi jak ocieplić to poddasze i może jak zagospodarować?
Za wszelkie porady dziękuję.
fotosik.pl/pokaz_obrazek/c946af70d6161038.html
fotosik.pl/pokaz_obrazek/22e0bb640cf0c679.html
Rudolf Bras jr.
Post autor: Rudolf Bras jr. »
Z mojego punktu widzenia, ten dach należałoby wcześniej jeszcze raz przełożyć, aby rozpiąć na krokwiach membranę paroprzepuszczalną (aby nie dopuścić wilgoci do wełny od strony dachówki, tak by było fachowo) dopiero brać się za ocieplanie poddasza. Jak nie chcesz tego pruć, to możesz dać membranę w polach miedzy krokwiami od środka poddasza (musisz koniecznie) ale to tylko półśrodek, aby wszystko było ok. konieczne będzie zerwanie pokrycia, następnie montaż membrany kontrłat i łat i ponowne założenie pokrycia, dopiero wtedy można ocieplać strych, inaczej mogą w późniejszym czasie wystąpić problemy (napewno wystąpią ) Pozdrawiam Świątecznie
Nikt mnie nie przekona że białe jest białe, a czarne to czarne !
romian24
Dziękuję za odpowiedz. Raczej przekładka dachu nie wchodzi w rachubę. A czy folia paro przepuszczalna może się stykać z watą??
Rudolf Bras jr.
romian24 pisze:Dziękuję za odpowiedz. Raczej przekładka dachu nie wchodzi w rachubę. A czy folia paro przepuszczalna może się stykać z watą??
Może, choć nie wszystkie rodzaje (trzeba sprawdzić które ) ale ja zalecam jednak zostawić choć ten 1 cm, zawsze to lepsza wentylacja niż upchanie na styk
123qwerty
Post autor: 123qwerty »
Mam pytanie i widzę że pasuje więc się podłącze do tematu:
1. czym wykończyc poddasze - gipskarton? panel? drewno? jakie są wasze doświadczenia bo kogo nie spytam to każdy ma inne zdanie. Ja myślałem o sufitach drewno (skosy) reszta gipskarton.
2. będę kładł izolację i zauważyłem że różnica w koszcie między wełną 20 cm a 25 cm nie jest duza. Myślę o 25 cm (ściany są zaizolowane 12 cm styropian) - czy jest uzasadnione zastosowanieizolacji 25cm.
3. Ile kosztuje (robocizna) wykończenie poddasza za metr kwadratowy?. Wykończenie to ułożenie izolacji, folia na wełnę, zamontowanie skosów (gipskarton lub inne)
Rudolf Bras jr.
Na wełnie nie oszczędzaj i daj te 25 cm, to praktyczne teraz standart w dobrze izolowanych domach, co do robocizny nie wiem , bo nie moja branża, na poddaszu mnie osobiście najbardziej podoba się boazeria drewniana, ale chyba wyjdzie najdrożej.
romian24
Do p.Rudolf.
A jak ocieplić ściany na ( styropian , wełna ??) Moim poddaszu i jaką grubość wełny Pan by zalecił między krokwiami.
Rudolf Bras jr.
Ile między krokwiami, to zależy od wysokości krokwi, przy dzisiejszych konstrukcjach bez problemu wchodzi 15-16 cm waty między krokwie, oraz stosuje się dodatkowo przewiązanie ponad krokwiami 5-10 cm dodatkowej waty (oczywiście znacznie bardziej zmniejsza się ilość powierzchnii takiego poddasza ) do ocieplania ścian może być styropian, ale przymocowany na zewnątrz poddasza
romian24
Ocieplenie ściany wiązało by się z ociepleniem całego domu co nie wchodzi w rachubę. Myślę tu o zastosowaniu waty.
123qwerty
niekoniecznie musisz ocieplać całą ścianę. Można to zrobić do momenty gdzie kończy się pobitka (10-20 cm niżej). nie wygląda ro super ale rozwiązuje problem.
REGIPSY_KRAKÓW
Post autor: REGIPSY_KRAKÓW »
123qwerty pisze:Witam.
1. To już kwestia gustu, wykończyć można zarówno regipsem jak i drewnem egzotycznym (moja firma również świadczy takie usługi, wraz z materiałem)
2. A jakie są szerokie krokwy ?
3. W regipsie cena m.in od 40-50zł. Wszystko zależy od stopnia trudności.
Oferujemy kompleksowe oraz profesjonalne prace budowlane.
Wróć do „Poddasze”
