Ile miejsca nad kotłem?
Jaromir
Post autor: Jaromir »
Witam, chce zamontować kocioł o wysokości 120 cm a kotłownia ma 175 cm. Czy 55 cm. wystarczy aby się zmieścic z pompą i poprowadzić poprawnie instalację?
Instalacja ma działać grawitacyjnie i przy okazji,jakie śr,rurek trzeba zastosować - dom piętrowy,kocioł w piwnicy.
wyrzutnia
Post autor: wyrzutnia »
Wysokość wystarczy, pompę montujemy raczej na powrocie ,co do średnic zależy jak dużo będzie grzejników i z jakiego materiału rury ,przy cyrkulacji ważne jest stopniowanie średnic jeśli nie masz o tym pojęcia będzie ciężko
Jaromir
Będzie to robił instalator,tylko chce potwierdzić czy dobrze to wykombinował. Rurki mają być 28,22,18,15 i przy grzejnikach gałązki w 15.
Ztego co widziałem u znajomych to pompa jest montowana na wyjściu.
wyrzutnia
Z tego co piszesz będzie miedź ,instalator''wykombinował'' dobrze ,pompa właściwie niema znaczenia gdzie jest zainstalowana ,jednak za powrotem przemawia to że pompa pracuje w niższej temperaturze co wydłuża jej żywotność ,poza tym przy zagotowaniu się wody na zasilaniu tworzy się para i pompa tylko ''mieli'',zaś na powrocie wytwarza obieg tym samym studząc piec
Jaromir
Czyli te średnice rurek z galazkiami do grzejnikow 15 beda OKdla grawitacji ?
mezik0
instalacja
Post autor: mezik0 »
zależy czasem się zdarza że wystarczy wszystko zależy od wielkości grzejnika, proponowałbym jak grawitacyjnie dać do grzejnika ,gałązke fi 18 ,a najbliżej pieca 15.
wyrzutnia
Mezik ma racje ,ale ludziska męczą się robią cyrkulacje, spadki niekiedy tracąc na estetyce ,później zakładają termostaty i wszystko bierze w łeb ,albo po robocie okazuje się że z jakiś powodów nie znanych instalatorowi cyrkulacja nie idzie i poco ,i tak będzie pompa :wink:
Jaromir
Dzięki panowie za odpowiedzi ale człowiek im więcej czyta na forach tym mniej wie ;)
Wygląda na to że nie ma idealnych rozwiązań i trzeba zdać się na instalatora.
