Ile spalacie groszku?
Mam pieć 17kW, dom 160m2, na 1/5 częśći ogrzewnie podłogowe reszta grzejniki płytowe. Temp. na piecu 50 stopni C i spalanie groszku w granicach 25 kg/dzień. Zasobnik pozwala załadowac 100 kg i trzeba go po 4 dniach napełnić i wyczyścić piec.
Ile u Was?
Ile u Was?
Witam wszystkich forumowiczów.
mariusz2008
spalanie groszku
jamam dom 170 metrow piec defro 66 stopni na nim w domu 22 stopnie i pali mi 72 kilo zasobnik wiec starcza na niecale 2 dni napisz jaki masz piec u mnie grzejniki przy polaczeniu krzyzowym grzejniki tylko na gorze sa cieple a reszta mroz a polaczenie krzyzowe stad ze mam po 25 zeberek w pokojacch 25metrow
mariusz2008
do poprz tematu moj piec ma 28kw
moj piec ma 28kw
mariusz2008
spalanie eko groszku a
dlaczego mi pali 72 kilo na 24 godziny palenia a wam 25 kilo no i przy temp na dworze minus 3 maks mam w domu mroz chyba cos z tym c.o nie tak o odp prosze i pozdro wszystkich forumowiczow
PIEC
Moj piec to SAS eco. gro 17kW. Wyczytałem że spalanie dla niego przy 50% wykorzystaniu mocy do 1,1 kg.h, a więć ok 25 kg dziennie. I tyle mi spala. Czasy podawania zależne od paliwa. Teraz mam podawanie 7s i czas przestoju 55s. Wegiel cały spalony i temp. uzyskuje w normalnym czasie.
o mnie OPAL 25kW ogrzewam 100m z 200 metrowego domu, ściany ocieplone, dach jeszcze nie ale góra się nie grzeje i jest odcięta. temp na piecu ok 45 do 55 w domu 21-22 spalanie ok 20 -25kg/dzień przy czym opał do bani (miał być PIEKLORZ). niby temperaturę trzyma ale pumeksu (który pali się jeszcze jak go wrzucę z popielnika na ruszt) tyle że co 2 dni popielnik pełny.Skleja się u góry wypala od spodu i zostają grube kawałki.
Dom 160m, PIEC 17KW. Jestem cały Hapy bo w całym domu mam odkręcone na full tylko 4 grzejniki (fakt że są duże) a na poddaszu mam 23 a na dole 22 st. Na piecu 55 w dzień a w nocy 45. W sypialni gdzie grzejniki sa zawsze zakręcowne 21 st. Podłogówka ok 40m ale wogóle jej nie używam.
Ostatnio zastanawiałem się czy piece na ekogroszek nie powinny posiadać takiej funkcji by wyłączył sie całkowicie na jakąś godzinę - dwie i później mogły sie same odpalić.
W Andrzejki wyłączyli mi kilka razy światło raz na 1,5 godziny i co ciekawe piec sam sie rozpalił a temperatura na piecu spadła z 55 do ok 40 bo pompa jeszcze chodziła a w domu nawet nie odczuliśmy że coś się ochłodziło.
Myślę że taka funkcja mogłaby oszczędzić ok 20-30% coś na zasadzie impulsowych piecy gazowych.
mariusz2008
Witam.Czytam wasze wypowiedzi i wnioskuję że to ogrzewanie eko groszkiem to wcale nie taki tani temat.Też posiadam piec na eko z Pleszewa dom mam 200m piec o mocy 25kw i na dobe spala mi ok 40kg,a poza tym cały czas mam problem z alarmem podajnika(zapomniałem dodać że mam palenisko rynienkowe)i sterownik ARGON 2.Może ktoś podpowie jak porzdzić sobie z tym problemem.Z góry dzięki i POZDRAWIM
Pozdrawiam Robert
kocioł HEF 25KW dom ok. 200m2 ocieplony 10 cm styropian, ocieplony dach. temp w domu 22-23 st. zasobnik 140kg przy temp pow 0 starcza na 6-7 dni, a poniżej 0 na 5-6 dni. Nawet jak było w styczniu przez tydzeń -15-20 to 5 dni spoko wyciągał.
Do tego bojler 150l i zawór 4-drożny z siłownikiem i sterowaniem i panelem pokojowym.
GL
Kocioł spali tyle, jakie będą straty ciepła. (izolacja ścian, jakie okna, jaka instalacja, generalnie chodzi o tzw. czynnik strat ciepła, wyraża się go albo w W/m2 albo w W/m3)
Dla starej instalacji przy budynku ok.180m2 możesz spalić ok.40-50kg/dobę lub równie dobrze ok.80kg/dobę, albo poniżej 40kg/dobę.
Przez internet nikt nie widzi, jaki masz dom, co to znaczy,że jest dobrze ocieplony i ile masz wody w instalacji i jaka jest sprawność tej instalacji.
Najwięcej ciepła w starym budownictwie tracone jest przez podłogi i przede wszystkim przez dach.
Jarecki
na forumbudowlane.pl
