Prosze o poradę...
sebaloz
Prosze o poradę...
Post autor: sebaloz »
Witam serdecznie wszystkch w swoim pierwszym poście.
Jestem na etapie wykańczania ścian i sufitów w szeregowcu.
Mam kilka pytań.
Po pierwsze. Podwieszany wykonywała pewna firma. Stelaż (podwójny) został przymocowany do drewnianego stropu. Kilka osób zwóciło mi uwagę iż ten sufit po zaklejeniu połaczeń między płytami oraz między płytami i ścianą, popęka. Jeden "majster" doradził mi zdemontowanie wszystkiego i podłożenie pod profile przyścienne taśmy z gabką, która amortyzowałaby "ruchy" drzewa. Belki stropowe będą się ponoć kurczyć i rozkurczać w zależności od wilgotności...
Czy trzeba podkładać tą gabkę czy wystarczy zaklejenie połączeń zaprawą zbrojoną np. Cekol C40(nie pamiętam dokładnie) plus dodatkowo siatkę lub fizelinę?
Czym wykonać połączenie sufitu ze ścianą? Również siatką lub fizeliną. Czy jest jakiś fachowy łącznik tych dwóch powierzchni?
Po drugie. W dwóch pomieszczeniach mam puszczone dwa przewody na sufit a do nich włącznik podwójny, osobny klawisz do kazdego przewodu. Kazdy z tych przewodów chciałbym rozgałęzić na 4 punkty świetlne (halo 230V). Dodam, że z takich spraw jestem kompletnie green. Z tego co mi się zdaje to pewnie takie sprawy rozwiązuje się kostką/puszką. Mozna takie punkty świetlne łączyć od żarówki do żarówki szeregowo? Aha, przewód jest 3-żyłowy.
Czy taki przewód ułozony na podwieszanym musi biec w peszlu? Czy obudowa halogenu może się stykać z wełną?
Po trzecie. Z racji mojego nikłego doświadczenia w wyrównywaniu powierzchni ścian mam pytanie. Mam na ścianach łącznie 250m2 tynków cementowo-wapiennych. Są względnie proste lecz sypkie i z niezbyt glebokimi "bliznami" (raczej nie przekraczają 5mm). Zostały mi polecone wyroby Megaron. Z racji dużej powierzchni do obrobienia czy moge zrezygnowąc z gipsowania i od razu położyć gładź? Czy gładzie Megaron można obrobić na mokro by wyeliminowac szlif?
Muszę to zrobić sam bo jak mi "majster" zaśpiewał 7000zł za te 250m2 to aż mi się nóż w kieszeni otworzył... Jak zrobię tak zrobię, a kasa zostanie w kapsie :D
Po czwarte. Mam zamiar łączyć na podłodze płytki z panelami. Którą okładzinę wykonuje się jako pierwszą? W miejscu połączenia tych dwóch powierzchni stosuje się specjalny łącznik?
Sebastian
gambit65
rekomendowany doradca
Post autor: gambit65 »
Jeżeli chodzi o pękanie okładzin z płyty gipsowej to będzie pękała jeżeli zostały popełnione błędy montażowe. Gąbka pod stelażem przyściennym służy do wytłumienia odgłosów ( akustyka).Między płytą a ścianą powinno być wykonane połączenie ślizgowe, zamaskowane taśmą papierową do naroży. Gąbka ta nie ma nic wspólnego z kurczeniem i rozkurczaniem więźby. Sufit musi pracować jak podłoga pływająca!.Bardzo ważne są warunki w jakich były montowane płyty-wilgotność i temperatura.Tego majstra pan nie słucha.Przewody nie muszą iść w peszlu, do świateł wystarczą dwie żyły do każdego szeregu.tam gdzie będą halogeny musi być wolna przestrzeń (ciepło od halogenów). Megaron to gładź którą kładzie się bez wstępnego gruntowania jednak jeżeli podłoże jest słabe i sypkie należy je zagruntować .Wykonanie dobrej gładzi wymaga wprawy, a zagładzenie jej na mokro doświadczenia, dlatego proponuje zlecić to fachowcowi .Gipsowanie z gruntowaniem max. 5000 zł. Płytki i panele powinny mieć dylatację w zależności od rodzaju paneli od 0,6--1 cm .Możesz ją zamaskować listwą o profilu T
gambt- REMONT Z FACHOWCEM
sebaloz
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Czy zamiast taśmy papierowej można wzmocnić połączenie sufitu ze ścianą, siatką taką jak do wzmacniania połączeń między płytami k-g tylko szerszej ( na ok 20cm)?
gambit65
Ja stosuję tylko taśmę papierową, która maskuje ewentualne rysy.
sebaloz
Szczeliny miedzy płytami wypełniłem akrylem, łączenia płyt sufitowych wzmocniłem siatką zatopioną w gipsie, a później w gładzi Megaron. Połączenia płyt ze ścianą tak samo. Akryl + siatka + gips + gładź.
Co do ścian to tynk oczyściłem z luznych elementów, a nastepnie zagruntowałem. Później dwie warstwy gipsu, szlif, gładź Megaron, szlif i jeszcze raz gładź i jeszcze raz szlif :D.
Ściany i sufit gładziutkie jak dupcia niemowlaka...
Z pradem również sobie wstępnie poradziłem. Dzieliłem jeden przewód na dwa kostką. Niebieski stały, plus żółto-zielony do jednego, a brązowy do drugiego przewodu...działa.
Teraz tylko kostki do puszek i kontakty/włączniki.
Mam pytanie odnośnie zapalania, gaszenia punktu świetlnego z dwóch/trzech miejsc. Trzeba zastosować włączniki schodowe przy dwóch miejscach gaszenia/zapalania, a przy trzech takich miejscach dwa schodowe a w środku krzyżowy???
Teraz czeka mnie glazura i sanitariaty...
Nigdy tego nie robiłem...tak jak i ścian i sufitów, a sobie poradziłem więc dam radę.
Łącznie łazienka + WC mają około 30m2 ścian i podłóg do oklejenia płytkami...
Wróć do „Ściany”
