ogrzewanie klimatyzacją
czy jest może ktoś co całą zime ogrzewa mieszkanie klimatyzacją
prosze o jakieś info
wacho_wacho
Nie polecam: standardowo klimatyzatory grzeją do -5st.C albo -15st.C jak jest w technologii Inverterowej. Przedewszystkim trzeba zaznaczyć, że pompa ciepła w klimatyzatorach ma służyć jako DOGRZEWANIE w sezonach przejściowych (wiosna, jesień). Mamy za zimne zimy, żeby ryzykować ogrzewanie tylko klimą
klima grzeje nawet w zimie
hej no wlasne wczesniej pisala ze mam klimatyzacja zainstalowana przez fabrykachlodu.pl i rowneiz grzeje. Nie musze miec wlaczonego ogrzewania miejsckiego za ktore musze placic. Taniej (mam nadzieje:-) wyjdzie dogrzewac klima!
Witam. Ja ogrzewam nieszkanie, a właściwie wydzielone piętro w domku dwupiętrowym ok.60m. kw. - dwoma klimatyzatorami marki Lennox ze sprężarkami inverterowymi o mocach 3,5 i 5kW. Nie nażekam na brak ciepła, ponieważ urządzenia te nie tracą na wydajności nawet przy temp. -20C. Natomiast w moim przypadku mankamentem jest to, iż budynek jest nie ocieplony i nie ogrzewana jest góra i dół, dlatego odbija się to na rachunkach (zużycie rzędu 35kW na dobe - przy ciągłej pracy). Kolega natomiast ogrzewa mieszkanie w bloku na poddaszu - ok. 70m. kw., dobrze docieplone wełną mineralną - dwoma klimatyzatorami kanałowymi z normalnymi sprężarkami o mocach 5kW. W jego przypadku dobowe zużycie energi jest rzędu 20kW. Także jak widać bardzo dużo zależy od rodzaju pomieszczeń. Należy również pamiętać aby zamontować w jedn. zewn. grzałke sprężarki zapobiegającą jej uszkodzeniu przy dużych mrozach.
Re: ogrzewanie klimatyzacją
Zdecydowanie mozna ogrzewac klimatyzacją mieszkanie . Pierwszy raz spotkałem sie z tematem jakieś 8 lat temu . Facet ogrzewał 2 klimami kanałowymi DAIKIN 2 poziomowe mieszkanie w kamienicy o powierzchni 150 m2 .Oczywiscie były to jednoski on-off z grzałkami karteru .Układ dodatkowo rozbudowany był o czerpnie świeżego powietrza i dodatkową nagrzewnicą elektryczną . Wtedy jego koszty opłat za energię elektryczną kształtowały się w styczniu i lutym na poziomie 500 zł ( opłaty zawierały także energię zużywana na potrzeby mieszkania )
Zainspirowany jego rozwiazaniem w moim poprzednim małym mieszkaniu 38m2 zastosowałem ogrzewanie za pomocą 2 splitów ściennych inwerterowych FUJITSU ( 7 i 12 ) . Przed klimami miałem ogrzewanie elektryczne - grzejniki konwekcyjne z elektronicznymi termostatami , programowane obnizenie temperatury itd ) Zastosowanie klimy sprawiło obniżenie kosztów ogrzewania o jakieś 60% przy jednoczesnym podniesieniu temperatury ( z 20 na 21 stałe ustawienie ) . Przy klimie takze już nie stosowałem obnizania temperatury w czasie kiedy bylismy w pracy lub w nocy ..
6 lat temu zamieniłem moje młe mieszkanie na większe 58m2 wysokość 2,70 ( budynek z 1962 roku cegła) . Oczywiście zastosowałem ogrzewanie klimatyzacją . Z uwagi na wysokość mieszkania ( możliwość schowania jednostki i kanałów ) zastosowałem klimatyzator kanałowy inwerter ARY24 Fujitsu . Jednostka wewnętrzna schowana ponad stropem podwieszanym w przedpokoju , agregat na dachu ( mieszkam na 4 pietrze) . W tej chwili wszedłem w 6 sezon grzewczy - najwyższe rachunki za prąd w styczni i lutym wynosza około 350 zł za miesiac - trzeba uwzglednić także wszystkie urzadzenia domowe które zapracowują na ten rachunek ( piekarnik elektryczny , pralka , zmywarka , telewizory oświetlenie ) . Po odjęciu tych kosztów uważam że najwyzszy koszt ogrzewania wynosi około 220 zł/m-c w nazimnieszych miesiącach .Nie będe już wspominał o komforcie latem jaki daje klima bo to już chyba nie ulega wątpliwości .
Moje pomysły sprzedałem dalej - ma na koncie kilka pawilonów handlowych ogrzewanych splitami ściennymi i mieszkanie koleżanki ( kanałowiec LG - drugi sezon grzewczy) .
Praktyk66
Najważniejsza przy tym jest wentylacja z odzyskiem ciepła. z tych 220 zł to 160 poszło na wentylację. A latem przy klimie nie ma żadnej wentylacji.
Może i masz rację . Pewnie można by obniżyć i ten rachunek przy zastosowaniu wentylacji z odzyskiem . Niestety nie mam gdzie już wepchnąć rekuperatora bo to mieszkanie a nie domek . No właśnie powinienem dodać że mam grawitację i oczywiście okna są rozszczelnione żeby mieć komfort w miarę świeżego powietrza i żeby ta grawitacja spełniała swoją funkcję .
Praktyk66
W lato to nie zadziała, przy chłodzeniu. Poza tym jeszcze nie spotkałem by nie udało się upchać. Reku są nawet wielkosci pudełka od butówPraktyk66 pisze:Może i masz rację . Pewnie można by obniżyć i ten rachunek przy zastosowaniu wentylacji z odzyskiem . Niestety nie mam gdzie już wepchnąć rekuperatora bo to mieszkanie a nie domek . No właśnie powinienem dodać że mam grawitację i oczywiście okna są rozszczelnione żeby mieć komfort w miarę świeżego powietrza i żeby ta grawitacja spełniała swoją funkcję .
Jasne, o sprawności 99%Tomasz_Brzeczkowski pisze: Reku są nawet wielkosci pudełka od butów
anastazja4390
- Aktywny
Sporo przydatnych informacji na temat klimatyzacji i odpowiedniego doboru klimatyzatora znajdziesz na blogu http://chlodnictwo.net.pl/klimatyzatory ... -b0p3.html więc warto zapoznać się z wpisami, przemyśleć i porównać oferty, by poznać wszelkie wady i zalety urządzeń.
- albercikem
- Zainteresowany
My u siebie mamy komplecik ogrzewanie i klimatyzacje w jednym. Sprawdzać się sprawdza no ale wszystko to przecież totalnie indywidualna kwestia. Bo to trzeba przeliczyć powierzchnię, straty ciepła i wszystko. U nas to zaplanowali ludzie z Dts serwis robili klimę u nas w biurze swego czasu, więc podpytałem czy robią też takie tematy w domach no i wziąłem namiar na nich.
Dlatego fachowcy nie robią klimatyzacji i ogrzewania w jednym.albercikem pisze:My u siebie mamy komplecik ogrzewanie i klimatyzacje w jednym. Sprawdzać się sprawdza no ale wszystko to przecież totalnie indywidualna kwestia. Bo to trzeba przeliczyć powierzchnię, straty ciepła i wszystko. U nas to zaplanowali ludzie z Dts serwis robili klimę u nas w biurze swego czasu, więc podpytałem czy robią też takie tematy w domach no i wziąłem namiar na nich.
Panie Tomaszu Midea 3,5kW ma kanał wyjściowy 120x490mm co daje nam prawie 600cm2 przekroju chcąc rozprowadzić powietrze kanałami okrągłymi 100mm aby uzyskać ten sam przekrój musiał bym dać co najmniej 7 kanałów jednak ja potrzebuje max 5 czy w tym wypadku konieczne jest zwiększenie średnicy do 125mm aby uniknąć dławienia czy lepiej wcisnąć na siłę 7 kanałów
