Sciana z pustaka z keramzytu- dom w okolicach Wrocławia. jakiej grubosci styropian na ocieplenie z zewnatrz???Pytanie do znawców. Czy garaz mozna styropianem mniejszej grubosci?
Jak liczyc ilosc potrzebnego styropianu?
Keramzyt pustak, jakiej grubosci styropian na ocieplenie?
Keramzyt to jeden z lepszych przewodników ciepła z materiałów stosowanych w budownictwie, odprowadzi więc pięknie ciepło do fundamentu i pod dom jeżeli ocieplisz z zewnątrz. Ponieważ keramzyt dobrze też przepuszcza powietrze to styropian nie zabezpieczony paro izolacją (jak w dachu) będzie z roku na rok wilgotniejszy.
By uniknąć dyskusji . strona katalogowa pustaków Alfa 24 cm pustaka + 14cm styropianu to 0.29W/m2xK
wiedząc, że styropian suchy ma 0.038 ... przy metrze łatwo policzyć jk doskonale przewodzi ciepło alfa.
Czyli ocieplać czy nie , jesli tak to jaką gruboscią?
bo nie bardzo kumam????
To może prościej. suma dwóch elementów izolacji > ściana z keramzytu 24cm i styropianu 14 cm wynosi 0.29W/m2xK a 14 cm styropianu ma 0.28W/m2 x K . to dane producenta, zapewniają, że keramzyt ma bardzo dobre przewodzenie ciepła. Jeżeli teraz dasz w parterowym domu izolację termiczną za tak dobrym przewodnikiem odprowadzającym ciepło do gruntu, koszty ogrzewania będą wysokie.
Są dwa rozwiązania:
1 zamknąć izolację podłogi i ściany, czyli izolować od środka z folią (jak w dachu) by wilgoć nie weszła.
2 Zacząć wierzyć Panu jochwaw, że ścianę atakuje zimny czynnik.
Są dwa rozwiązania:
!student!
Co to za jakieś średniowieczne parametry są na zdjęciu? Współczynnik przenikania ciepła oznaczony "K". Myślę, że styropian grubości 12, 15 cm będzie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli znacznie chcesz zmniejszyć ocieplenie garażu, a jest on połączony z domem to pomyśl o zaizolowaniu tej ściany, która łączy obydwa obiekty.
Oj masz chłopie kompleks na moim punkcie.No cóż jestem z tego dumny że się taaak frustrujesz.Ekspercie co "wpuszcza zimno" i usiłuje swoimi rozwiązaniami izolowania od środka odbierać ludziom powierzchnie użytkową mieszkania bądź budynku nie licząc się z tym ze niszczy się ściana konstrukcyjna.Panie "Wentylatorku"T. Brzęczkowski pisze:... Zacząć wierzyć Panu jochwaw, że ścianę atakuje zimny czynnik.
Jedź do Francji z tymi ideami.Tam znajdziesz poklask gdzie średnioroczna temperatura jest wyższa jak w Polsce i tradycyjnie jest to wymuszone koniecznościa zachowania architektury elewacji.
A więc odpalaj swój wentylatorek i adieu TB!!!!Bo tam Cie potrzebują
