Jestem użytkownikiem wkładu kominkowego model 2180 CB modern (S). Wkład zakupiłem wraz z całą obudowa w zeszły roku w jednej z lokalnych zawierciańskich firm.
Po jednym sezonie użytkowania zauważyłem , że pomimo systemu czystej szyby - "napływu powietrza na szybe" po jednym dniu palenia w kominku szyba dość szybko się brudzi. Pozostaje pewien niewielki obszar czysty od sadzy w dolnej części (około 20 % powierzchni całej szyby) - cała reszta jest pokryta sadzą.
W zeszłym sezonie grzewczym problemu dopatrywałem się głównie w jakości drewna (brzoza , buk, dąb) - nie było idealnie suche - ale w tym roku mam drewno, które suszyło się 2 lata, a problem nadal istnieje.
Do kominka mam doprowadzone powietrze z zewnatrz (rura fi 200 mm). Porównując pracę mojego kominka, a kominków u moich znajomych widzę , że szybę czyszczą raz na kilka dni , u mnie praktycznie po 4-6 h palenia jest zakopcona.
Co więcej porównując proces spalania w moim kominku a pracę wkładów innych producentów zauważyłem jeszcze jedną niedogodność. Podczas palenia i rozpalania-pomimo pełnego otwarcia kanałów z powietrzem dolotowym i pełnego otwarcia szybru ilość powietrza jest niewielka i nie następuje proces rozrzażania i rozdmuchiwania wspomagające rozpalanie. Jedyną metodą jest wtedy otwarcie drzwiczek. ( wtedy powietrze dolotowe rozżarza drewno).
U mnie kiedy drzwiczki są zamknięte praktycznie nie widać różnicy podczas spalania kiedy szyber jest otwarty czy zamknięty.
Moje pytanie : czy istnieje fizycznie możliwość niaprawidłowego zamontowania wkładu co przyczyniło by się do zadymiania szyby ? czy np. może się zdarzyć , że kanały powietrzne wewnątrz wkładu mogą być zatkane ?
Czy tak szybkie zabrudzenie szyby jest normą w tym modelu Dovre ? Trochę osobiście nie chce mi się wierzyć- nie jest to wkład z supermarketu budowlanego za 800 PLN ale produkt za 5000 PLN profesjonalnej firmy można powiedzieć , że lidera w tej branży.
Czy istnieje możliwość powiększenie kanałów z powietrzem dopływającycm do paleniska i szyby ? Jak uniknąć tak szybkiego zakopcenia szyby ?
Proszę kolegów o informację i pomoc w rozwiązaniu problemu.
Wkład kominkowy Dovre 2180 CB- problem z eksploatacją
