Podwieszany sufit + wełna??
francuz
Post autor: francuz »
kupiłem mieszkanie w starej kamienicy, sufit jest na wysokości 3 m, wyżej jest strych, chcę go obniżyć o 15 cm płytą gipsowo kartonową, kolega poleca mi żeby dodatkowo wsadzić tam wełne mineralną, czy to dobry pomysł czy niewarto się pchać w koszty? jak myślicie czy spełni ona swoje zadanie i zatrzyma ciepło?
pozdrawiam Arek
dagson
Post autor: dagson »
Kolega dobrze radzi.
Broda79
Post autor: Broda79 »
tylko [ytanie co z wilgocią? Zwykle w takich starych domych wentylacja jest tylko w łazience i kuchni. Czy przypadkiem, nie rozwinie się nam w tej wełnie jakiś grzyb... Warunki do zatrzymania wilgoci zrobią się idealne. Szczególnie jak są nowe okna...
Pytam bo mam watpliości i proszę o odpowiedź...
projekty przyłączy wod-kan. info na priv.
Nie ma czegoś takiego w domach czy mieszkaniach jak """wentylacja jest tylko w łazience i kuchni"""" jedyny wyjątek to wiejski dom z oddzielnie kuchnią i drewnianą wygódką z wyciętym serduszkiem.
Otóż wentylacja skuteczna jest konieczna niezależnie od rodzaju i jakości izolacji termicznej.
Zaś, by uniknąć wilgoci w przegrodzie termicznej MUSI być ona zabezpieczona paro izolacją.
np zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna
Broda79
Panie T niech Pan głupot nie gada. Mieszkam w domu z lat 60-tych i jest wenntylacja tylko w łazince i kuchni. Podobnie w domu u rodziców z lat 20. Mieszkałem równiez w bloku i tu podobnie wentylacja była tylko w kuchni i łazience. Więc jest takie coś i stosowane było jeszcze do niedawna. Dopiero po zmianie prawa budowlanego po 89 roku obowiązkowo trza dawać wentylacje w każdym pomieszczeniu. Weź sie Pan lepiej za podręczniki albo pisz Pan na forum Kubusia Puchtka.Poza tym zapraszam do pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo pytanie moje było co się stanie z wilgocią??? Pozdrawiam..
Broda79
To że wentylacja jest konieczna to jest jasne. A dlaczego kiedys sie jej nie stosowało to odsyłam do literatury fachowej.
francuz
Wy tu gadu gadu a ja dalej nie mam pewności
dla rozwiania waszych wątpliwości dodam że okna będą nowe i że w każdym pomieszczeniu jest kratka wentylacyjna, a jest to blok kolejowy budowany przed wojną :P
pozdrawiam Arek
Broda79
Jak jest wentylacja to spokojnie mozesz robić te sufity. tak jak napisał pan T od serduszka w podwórkowym kibelku. Pozdrawiam.
Wróć do „Stropy”
