Strona 1 z 2
Budowa ogrodzenia z cegły klinkierowej
: 21 wrz 2009, 22:01
autor: Gość8838
Planuję wybudować odrodzenie z cegły klinkierowej. Mam dwie opcje:
1. Zlecić to firmie budowlanej - nie do końca mnie stać, poza tym z badania rynku wynika, że firmy z jakimi miałem kontakt mają mgliste pojęcie o temacie, choć każda wierdzi, że zbudowała takich ogrodzeń setki.
2. Kupić materiał i zabrać się za to samemu.
Preferuję opcję dwa, ale nie chciałbym czegoś zepsuć.
Zgodnie z moją wiedzą ogrodzenie powinno mieć fundament betonowy (nie koniecznie zbrojony) wpuszczony w grunt poniżej punktu przemarzania (u mnie około 100cm) tam gdzie są słupki, może być trochę mniejszy (ok 60cm) w miejscu murku. I to jest w miarę proste, wytyczamy fundament, kopiemy dół, szałujemy ok 10cm z góry, poziomujemy i zalewamy betonem. Oczywiście aby fundament nie popękał bedzie musiał mieć dylatację co 10-15m.
Fundament ten jest jednak na całej długości, czy więc nie odetnie przepływu wód gruntowych i z działki znie robi mi się bagno. Jak temu zapobiec ? Dodatkowa wątpliwość związana jest izolacją poziomą przeciwwilgociową. Jeśli chodzi o murek to nie ma problemu, ale słupki są zespolone ze zbrojeniem z fundamentem, które przecież przebije izolację. Czy to nie problem ? Nie traci ona w takim przypadku sensu ?
Re: Budowa ogrodzenia z cegły klinkierowej
: 22 wrz 2009, 8:54
autor: Bduda
Dyskusja odnośnie fundamentu pod ogrodzenie:
http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic. ... highlight=
Fundament będzie w najgorszym przypadku na 1,4 metra, czy rzeczywiście masz wody gruntowe na swojej działce aż tak płytko?
Co do zbrojenia słupków, to jeśli szczelnie obrobisz miejsce przebicia, to problemu nie będzie, bo stal przecież wody nie podciąga.
: 05 sty 2010, 20:40
autor: Nika11
Mam prośbę czy mógłby mi ktoś napisać jak wykonuje się po kolei ogrodzenie z cegły klinkierowej z belkami. Mam takie zadanie do szkoły i nie jestem pewna czy dobrze napisze. I jeśli by nie było problemu to prosiłabym do każdej czynności dopisać jakie narzędzia zostały wykonane
Z góry dziękuję
: 23 lut 2010, 9:30
autor: piotras78
Jesli ma pan spadek gruntu do ogrodzenia i tak bardzo boi sie o ta wode prosze wprowadzic w fundament rury przepływowe. Z izolacja moze pan tak zrobic jak kolega pisal z wyłaczeniem slupków pod bramy, tam bym wogole nie dał oczywiscie jesli chodzi tu o brame skrzydlowa.
: 19 kwie 2010, 23:32
autor: quest1985
Mam prośbę czy mógłby mi ktoś napisać jak wykonuje się po kolei ogrodzenie z cegły klinkierowej z belkami. Mam takie zadanie do szkoły i nie jestem pewna czy dobrze napisze. I jeśli by nie było problemu to prosiłabym do każdej czynności dopisać jakie narzędzia zostały wykonane Smile
Z góry dziękuję Wink
pomyślałem że napisze co i i jak:
1 Wykopanie fundamentu pod ogrodzenie przy użyciu spadła
i sznurka . Oczywiście w granicy żeby nie było problemów ,jeśli nie wiesz gdzie ona jest lub nie jesteś pewny najmij geodetów.
2 Oszalowanie fundamentu przy pomocy desek w poziomie lub z uskokami jak jest spadzisty teren uskoki tusz przed słupkiem 15cm standardowa cegła , 17 Roben . i zachowaniem minimum 2% spadu od wjazdu do garażu .
3 Za zbrojenie fundamentu pręt 10mm cztery wzdłuż fundamentu
podwieszone nie rzucone na dno i po 4 w z fundamentu tam gdzie będą
słupki.
4 Zalanie fundamentu betonem minimum B15 najlepiej zamówić z betoniarni lub robić samemu ale koszt nie opłacalny .
5 Rozszalowanie fundamentu
6 Położenie izolacji poziomej może być papa.
7 Murowanie klinkieru potrzebna taczka na zaprawę, kielnia ,poziomica krotka około 60cm, poziomica długa 2m, sznurek murarski ,
ramki. krzyżyki lub listewki na fugę. fuguwki szerokości fugi . Jak murować ci nie napisze ktoś musi ci pokazać
POZDRAWIAM
: 22 kwie 2010, 19:53
autor: paulo
Orientuje się może ktoś jakie są ceny wykonania ogrodzenia klinkierowego, chodzi o słupki lub mur. Słyszałem że niektórzy liczą od sztuki??
: 03 lip 2011, 9:11
autor: łapka
witam wszystkich,
nie chcąc zakładać nowego wątku mam pytanie odnośnie ogrodzenia z klinkieru którego wykonanie zakłada obniżenie kosztów
a mianowicie, muszę ogrodzić ogród którego obwód wynosi około 70 metrów ale nie stać mnie aby wykonać podmurówkę według powyższych wskazówek a dodatkowo położyć na niej z dwie lub trzy szychty cegły...
dlatego chciałbym wykonać tylko słupki z cegły klinkierowej według obowiązujących zasad i sztuki murarskiej a podmurówkę z elementów prefabrykowanych, tym sposobem mogę znacznie obniżyć koszty a jednocześnie bardzo zależy mi na tym aby przęsła były ocynkowane co też nie jest tanie
czy takie rozwiązanie nie ma żadnych przeciwwskazań jeżeli chodzi o trwałość takiego ogrodzenia i spójność konstrukcji?
: 28 lip 2011, 16:02
autor: pawelbe
Sprawdź panele klinkierowe:
http://www.stramagroup.com/. Będzie łatwiej, szybciej. Efekt jest revelacyjny.
: 22 mar 2017, 13:18
autor: miczu007
witam buduje ogrodzenie
Mam zalane 6 stup fundamentów wolno stojących pod bramę furtkę i rogowe
Na tym będą układane pustaki łupane
Oczywiście zbrojone 4 prętami 10mm
Moje pytanie dotyczy izolacji
Cz papę kłaść na całość fundamentu czy środek zostawić bez papy ?
Jezeli na całość czy nic się niestanie jeżeli do słupa będzie przymocowana brama
: 22 mar 2017, 13:33
autor: xander119
Jeśli ktoś zrozumie o co ci chodzi to chylę czoła.
: 23 mar 2017, 7:00
autor: seba676
Mi osobiście się ona nie podoba wybrałbym ogrodzenie wykonane z elementów Gardeo Pozbruk Jak Oslo czy Milano. Nie wymgają dodatkowego dozbrajania, zalewania i wyglądają konkret!
: 23 mar 2017, 8:11
autor: funcieta
Wydatek na jaki koszt szacujesz? Sam się nad tym zastanawiam.
: 30 mar 2017, 16:46
autor: Tomko43
A jaka długość będzie? Też cięzko wycenić zależy jak z ekipą ile za to wezmą.
: 06 maja 2017, 11:25
autor: robertnowaczynski
Cegła klinkierowa jest naprawdę bardzo fajna i elegancka. Podobają mi się takie ogrodzenia, ale warunek że materiał musi być dobry, np. Roben. Podoba mi się taka Darwin NF 38 czerwonobrązowa, można ją spokojnie sprawdzić sobie w internecie.
: 07 maja 2017, 10:56
autor: betikostrzewa
robertnowaczynski pisze:Cegła klinkierowa jest naprawdę bardzo fajna i elegancka. Podobają mi się takie ogrodzenia, ale warunek że materiał musi być dobry, np. Roben. Podoba mi się taka Darwin NF 38 czerwonobrązowa, można ją spokojnie sprawdzić sobie w internecie.
Popieram. Roben ma naprawdę dobre ceły. Pełna w 100% nadaje się na ogrodzenie. Jeżeli tylko fachowiec ma doświadczenie to takie ogrodzenie powstanie w kilka dni.
