Wentylacja / Chlodzenie kontenera
: 06 sty 2018, 12:08
autor: muadeep
Poszukuje skutecznej metody chlodzenia baraku kontenerowego, w ktorym znajdowac sie bedzie serwerowania IT. Moc poboru pradu ww. serwerowni to 90KV. Beda pracowac 24h/na dobe. Na srodku kontenera bedzie stala otwarta szafa serwerowa z elektronika.
Sam konterener ma wymiary: 600x225x250 cm (dl/sz/wys)
Szafa serwerowa ma wymiar: 400x80x200 (dl/gl/wys)
Lokalizacja kontenera: utwardzony plac tuczniem.
Wymagania: utrzymanie temp. max. 30 stopni (moze byc mniej). W pomieszczeniu nikt nie bedzie przebywal (oprocz prac serwisowych).
Obecne pomysl to:
Zamontowanie na podlodze kontenera (pod szafa serwerowa) kratek schodowych (wymiar 400x80cm). nastepnie nad szafa zamontowanie 4 rur wentylacyjnych o przekroju 40cm i doprowadzenie ich do bocznej sciany, nastepnie na ich drugim koncu w scianie zamontowanie 4 szt wentylatorow wyciagajacych powietrze na zewnatrz (wydajnosc kazdego wentylatora to ok 4500m3/h). Sam barak mialby stac na podescie wysokosci 50 cm dzieki cemu powietrze moze byc zaciagane z dolu.
Wygladaloby to tak ze pod szafa przez kratki wlatuje powietrze, ktore jest wciagane do gory, przelatuje przez cala szafe, wentylujac ja i jest wyrzucane na zewnatrz kontenera przez wentylatory.
Niby ok, ale boje sie ze oprocz powietrza od spodu bedzie rowniez wciagany pył/piasek z otoczenia na zewn baraku oraz wilgoc z powietrza (zwlaszcza gdy na zewn bedzie padac) - co szybko uszkodzi zawartosc.
Moze sa jakies filtry ktore mozna by zamontowac pod kratka od spodu kontenera aby uniknac tego typu problemow ?
Moze moj tok myslenia jest bez sensu i nalezy zastosowac absolutnie inne rozwiazanie ?
Bylbym wdzieczny za pomoc w tym temacie.
Re: Wentylacja / Chlodzenie kontenera
: 06 sty 2018, 15:34
autor: Tomasz_Brzeczkowski
A dlaczego nie pompa ciepła? Tanio i bezproblemowo .
: 06 sty 2018, 16:56
autor: muadeep
A mozesz zaproponowac pompe ciepla, ktora jest w stanie podolac utrzymanie odpowiedniej temepratury w takim kontenerze?
Myslalem o klimatyzacji - natomiast staram sie uciekac od duzych kosztow zuzycia energii.
: 06 sty 2018, 19:34
muadeep pisze:Witam
Inwerter będzie najtańszy, zwłaszcza, że wentylacja odpada.
O jakiej kwocie piszemy?
: 08 sty 2018, 9:58
autor: muadeep
O jakim inwenterze mowa ?
Odnosnie kwoty do przeznaczenia to nie jest onaa okreslona. Chcialbym sie w 10k PLN zamknac.
: 08 sty 2018, 14:31
muadeep pisze:O jakim inwenterze mowa ?
Sprężarka z CE komutatora . Przy pracy na niższych wydatkach znacznie zyskuje na doskonałości .
: 09 sty 2018, 12:37
autor: muadeep
Przyznam szczerze ze z tym komutatorem nie rozumiem o co chodzi ;/
: 09 sty 2018, 13:04
Różnica jest w charakterystyce pracy, silników w sprężarce, czyli w zużyciu. Postaram się prosto wyjaśnić.
Np. Ma Pan zapewne lodówkę. Jest tam pompa ciepła zasilana silnikiem AC . Pana lodówka pracuje ON/OFF. Wynika to z charakterystyki pracy silnika AC . Gdy pracuje na 100% pobiera 100% , gdy pracuje na 50% pobiera 75% , a gdyby pracował na 30% pobierałby 60% nominalnego prądu. Widać wyraźnie, że ON/OFF jest najoszczędniejsze.
Inwerter, tu silnik DC z elektronicznym komutatorem, o zmiennej częstotliwości, ma inną charakterystykę
pracując na 100% pobiera 100%, ale przy 50% wydatku pobiera 25% a przy pracy na 30% tylko 10%!!! Urządzenia z taką pompą ciepła najlepiej jak pracują non stop. Np. lodówka inwerterowa zużyje minimum 40% mniej od tej ON/OFF bo doskonalsza jest sprężarka.
: 09 sty 2018, 16:01
autor: muadeep
Acha, faktycznie wyglada korzystniej.
A moze Pan podac przykladowy model takie urzadzenia ktory jest w stanie poradzic sobie z 60-70KW ciepla w zamknietym pomieszczeniu ?
: 06 kwie 2018, 16:38
autor: Sklep Biuromarket
Jeśli jeszcze nie udało ci się znaleźć odpowiedniej szafy serwerowej to zapraszamy do naszego sklepu. Mamy w ofercie rózne rodzaje szaf serwerowych oraz dodatków do nich. Z pewnością wybierzesz dla siebię tę idealną, a w razie jakichkolwiek pytań- słuzymy pomocą:)
: 26 kwie 2018, 9:59
autor: wiktor48
muadeep pisze:Acha, faktycznie wyglada korzystniej.
Polecam żwirowy GWC. Nie dość że schłodzi dowolne pomieszczenie do temp 25C - na przykład:
50jedrzejewski.pdf
(79.66 KiB) Pobrany 46 razy
51jedrzejewski.pdf
(75.82 KiB) Pobrany 40 razy
to jeszcze filtruje powietrze z smogu, kurzu itp.
smog-przed-i-za-gwc.pdf
(3.57 MiB) Pobrany 48 razy
Czym jest kurz w serwerowni chyba nie trzeba wyjaśniać
: 13 sty 2022, 9:01
autor: Kazikdobry
muadeep pisze:Witam
Pompa ciepła też uważam jest dobrym rozwiązaniem.
