wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter
: 09 mar 2017, 9:47
autor: vostro84
Jestem nowy na forum, prześledziłem już wcześniejsze odpowiedzi i podobne tematy ale wątki są z roku 2010 a przepisy mogły się zmienić.
Podczas ostatniej opinii kominiarskiej kominiarz napisał, że wentylację w łazience mam nieprawidłową. Obecnie jest to rura PVC 0,5mb, fi 110 zakończona daszkiem na zewnątrz, a od wewnątrz jest wentylator elektryczny załączany automatycznie jak światło w łazience
We wskazaniach napisał, że należy wyprowadzić przewód rurowy izolowany termicznie fi 150/210 po zewnętrznej ścianie budynku, zakończyć nasadką typu deflektor.
informacje dodatkowe:
budynek kamienica, parter
łazienka 9 m2
w łazience nie ma żadnych pieców
w łazience jest okno PVC 50/62 cm
w łazience jest grzejnik dwupanelowy 120/60
Chciałbym temat załatwić małymi kosztami, z pewnością nie chce powiększać otworu ponieważ uszkodzę kafle a takich już nie dostanę, więc czy mógłbym w ścianę włożyć rurę fi 110 z metalu + wełna mineralna, przy wyjściu na zewnątrz redukcja na fi 150, kolanko i zakończyć do deflektorem ?
Re: wentylacja przez ścianę zewnętrzną parter
: 09 mar 2017, 10:38
autor: rolpi
Doskonały pomysł.
: 11 mar 2017, 16:27
autor: Bolas
Tak zrób! A o porady najlepiej udać się do fachowców z Lerła tam dostaniesz nawet naszywkę bochatera w domu.
: 11 mar 2017, 17:30
autor: vostro84
Dzięki za odpowiedź
: 11 mar 2017, 18:04
autor: Tomasz_Brzeczkowski
vostro84 pisze:Dzięki za odpowiedź
Wentylacja to nawiew do pokoi 20 m3/h na osobę. A tego w opisie nie widać.
: 14 mar 2017, 21:45
autor: vostro84
Kominiarz odrzucił pomysł.
On chce aby wykonać wentylację po ścianie budynku do samego dachu. Będzie to OK 8m rury, ponieważ twierdzi że za przewód wentylacyjny uznaje się wentylacje o długości min. 2 m ponadto jest okienko moim wyjściem od wentylacji więc stąd takie zalecenia, nawet pomimo że z tą rurą od wentylacji musiałby zrobić odejście w bok.
Generalnie mi się wydaje, że chce trochę naciągnąć na koszy.
: 14 mar 2017, 22:30
vostro84 pisze:Kominiarz odrzucił pomysł.
Żadna rura, dziura itp nie jest wentylacją. PN podaje wyraźnie - wentylacja to nawiew minimum 20m3/h na osobę. Po ścianie może sobie puszczać kanały nie wentylację.
Gdzie Pan ma ten nawiew?
: 15 mar 2017, 5:24
autor: Bolas
Rozumowanie kominiarza jest prawidłowe co do wentylacji grawitacyjnej czy też konwekcyjnej. Kanał musi być odpowiednio długi by powstała w nim konwekcja która teoretycznie powinna działać ale nie będzie bo kominiarze zwracają uwagę na wyciągi czyli kominy a nie nawiewy o których mówi TB. I tak dla jego odbioru minimum o którym cię informuje musi być wykonane albo zrób jak mówi TB i kominiarz będzie musiał się odpierdolić bo nie ma nic do wentylacji mechanicznej w której brak kominów od których on jest. Tyle ze w przypadku pomysłu TB koszt wykonania wentylacji przekroczy grubo koszt zamontowania rury na zewnątrz budynku ale przynajmniej będzie działać co już kominiarza nie bardzo interesuje. To tak jak z przeglądem samochodu jak tłumik będzie kompletny to przegląd przejdzie i nie ważne jakie są wyniki spalania w samochodzie.
: 16 mar 2017, 0:02
autor: vostro84
Nawiew jest na ścianie wewnętrznej wchodzi w PCV fi 110, a kończy się daszkiem na ścianie zewnętrznej, załącza się razem ze światłem w łazience.
W opinii kominiarskiej nie napisał że jest nawiew a to jest przecież istotne, jak zapytałem dlaczego tego nie napisał to powiedział że to mało istotne.
Oczywiście wolałbym wentylacje grawitacyjną ale w tym miejscu nie idzie żaden kanał wentylacyjny i nie mam opcji na zrobienie, jedynie puszczenie kanału po ścianie zewnętrznej powyżej grzbiet budynku ale to oczywiście duże koszty dla Wspólnoty Mieszkaniowej lub niskim kosztem zrobienie tak jak pisałem.
Kominiarz może i chce dobrze ale wydaje mi się, że szuka trochę na siłę punktu zaczepienia.
: 16 mar 2017, 6:25
autor: Bolas
No i znów trzeba tłumaczyć z uporem osła. Kominiarz jest odpowiedzialny za minimum zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Skoro absolutnym minimum jest zamontowanie wentylacji wywiewnej to nie interesuje go nawiewna. A jeżeli wywiewna to tak żeby choć udawała że działa więc każe ją zrobić z minimum przepisów o wentylacji czyli rura po ścianie budynku. Jakby pan na mnie trafił kazałbym rozebrać łazienkę w trybie natychmiastowym! Kominiarz ma wystawić papier czyli poświadczyć swoim majątkiem że jest OK - a nie jest więc co ma wg pana zrobić. Nie raz się spotkałem że ludzie mimo stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej (bo bliżej mi do tej branży niż kominiarskiej) chcą tylko papierek że jest szczelna! A jak go można wystawić skoro nie jest? Ale taki przeciek jest już od lat i jeszcze nie pier... a jak wystawie i pier... to ja odpowiadam cywilnie za szkody to samo jest w przypadku kominiarza. Więc kolego masz wyjście albo zrobić sobie uprawnienia kominiarskie i podpisywać ludziom dziury w ścianach na własne widzimisie z odznaką Lerła albo zrozum drugiego człowieka który odpowiada za minimum twojego bezpieczeństwa.
: 16 mar 2017, 8:15
autor: xander119
vostro84 pisze:Nawiew jest na ścianie wewnętrznej wchodzi w PCV fi 110, a kończy się daszkiem na ścianie zewnętrznej, załącza się razem ze światłem w łazience.
Zara zara bo ja tu czegoś nie czaję. Rozumiem że na ścianie jest wentylator który uruchamia się razem ze światłem w klopie. Skoro tak to jest to wywiew a nie nawiew. Nawiew ma być kratką w drzwiach od klopa. "Kominiarzowi" chyba styki w puklu się popiardoliły bo kominy izolowane daje się do odprowadzenia spalin a nie wywiewie zużytego tudzież gównianego powietrza.
Dodatkowo jeśli jest wywiew mechaniczny a nie ma komina to kominiarz może cię pocałować w trąbkę. Jedyne do czego może się dojebać to to że ten wywiew jest w takim miejscu nad którym są okna a powinien on być wg PB albo pół metra ponad dach albo 5 metrów od jakiegokolwiek okna.
: 16 mar 2017, 20:49
autor: Bolas
jezeli jest wywiew mechaniczny a w kuchni grawitacyjny to kominiarza mozna ale calowac w trabke za to ze pozwala to uzytkowac.
: 16 mar 2017, 23:04
autor: vostro84
