Strona 1 z 3
Hydroizolacja piwnicy
: 24 kwie 2009, 20:12
autor: Chudini
Witam wszystkich forumowiczów. Potrzebuję rady na temat hydroizolacji podłogi w piwnicy. Otóż posiadam dom (bardzo stary, poniemiecki) z piwnicą na podłodze której niema izolacjii ( posadzka zrobiona jest z gliny-> tak przed wojną budowali niemcy) Podczas wiosennych roztopów, przy wysokim poziomie wód gruntowych, mam wodę w piwnicy, w najgorszych przypadkach nawet 50 cm. I tu moje pytanie: jak zrobić w piwnicy dobrą izolację wodochronną? Fundamenty domu zrobione są z kamienia naturalnego, działowa ściana( a zarazem nośna) jest z cegły. Myślę, aby wybrać tą glinę do samego spodu fundamentów, zrobić wylewkę betonową ok 5 cm następnie położyć papę lub folię( zawiniętą na ściany do wysokości na której był najwyższy poziom wody) i potem znowu wylewka. Izolacji zewnętrznej fundamentów raczej nie jestem w stanie zrobić gdyż przy ścianie stoi inny budynek a piwnica jest tylko pod połową domu. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Re: Hydroizolacja piwnicy
: 28 kwie 2009, 1:28
autor: zetdrw
Chudini pisze:Witam wszystkich forumowiczów. Potrzebuję rady na temat hydroizolacji podłogi w piwnicy. Otóż posiadam dom (bardzo stary, poniemiecki) z piwnicą na podłodze której niema izolacjii ( posadzka zrobiona jest z gliny-> tak przed wojną budowali niemcy) Podczas wiosennych roztopów, przy wysokim poziomie wód gruntowych, mam wodę w piwnicy, w najgorszych przypadkach nawet 50 cm.
moim zdaniem (raczej praktyka,niżli teoretyka), nic taka izolacja ci nie da. woda przejdzie/wsączy się pomiędzy fundamentem/ścianami a izolacją podłogi. I ściany NADAL będą zalane wodą.
Moim zdaniem, dla ciebie najlepszą rzeczą będzie zrobić bardzo wydajny drenaż dookólny budynku, na poziomie PONIZEJ fundamentów. I tyle.
: 10 cze 2009, 12:09
autor: Vandex
Oczywiście spokojnie możesz zrobić taką izolację, która po 1 zabezpieczy twoją piwnicę przed wodą , a po nie będziesz miał efektu podciągania kapilarnego z gruntu. Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami. Jestesmy generalnym dystrybutorem firmy Vandex materiałów do hydroizoalcji, oferujemy klompleksowe rozwiązania w dziedzinie ochony przed woda i wilgocią. Kontakt Adam Lenczowski
: 10 cze 2009, 22:18
autor: MTW
pomysł z wylewką wcale nie najgorszy
co do wybierania gliny do spodu fundamentów hmmm zawsze mam obawy .
bynajmniej jest możliwe zabezpieczenie i ścian i posadzki od środka , ale raczej nie papą niestety
Izolacja papą
: 12 lis 2009, 23:15
autor: 5rafik
MTW pisze:pomysł z wylewką wcale nie najgorszy
Pytanie , a dlaczego nie papą ?
Mam obecnie firmę która proponuje mi takie wykonanie, czyli chudy beton , gruntowanie jakimś czarnym środkiem, na to papa i wylewka. Papa wywinięta na ścianę.
Mam już wykonany chudy beton i posmarowane czymś czarnym (muszę sprawdzić na puszce co to ) oraz podkute ściany ok.15cm. Niestety przyszła ulewa i ze ścian (tych podkutych miejsc) sączy się woda (było tego już jakieś 15 wiaderek). Sąsiad proponował wykonanie otworów w posadzce (jakiś 1m) i zasypanie ich - na dno żwir gruby, później cieńszy , następnie piasek i jeszcze drobniejszy piasek. Podobno takie rozwiązanie zasysa wodę wgłąb. A na ścianę - podkuć jakieś pół metra od dołu i tynk który nie ciągnie wilgoci. Piwnicę mam 2 m w ziemi ale tylko z jednej strony (dom na skarpie) Czy wygląda to logicznie? Pozdrawiam
Re: Izolacja papą
: 16 lis 2009, 20:23
autor: MTW
5rafik pisze:
wcześniej niż mojej wizyty na forum odbyliśmy z pytającym drobną pogawędkę tel.
jednak dla porządku odpowiadam .
papa zanurzona w wodzie na stałe traci swoje właściwości butwieje robi się słaba i nie spełnia swoich zadań .
natomiast czarne coś naklejone poprzez smarowanie też jest tylko środkiem czasowym odporność na parcie ujemne i tu zaczynają się problemy.
: 17 lis 2009, 12:57
autor: jochwaw
A ja juz z MTW juz trochę polemizowałem w podobnym temacie :)
czytaj tu http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic. ... eresit+cx1
Jezeli przeciek jest z posadzki to:
Czyli zatrzymanie powierzchniowe przecieków Ceresitem CX-1 lub CX-5
Nie bał bym się papy ale typu SBS bo jak słusznie stwierdził MTW tradycyjna papa (na kartonie) butwieje.
Na to dodatkowo szlichta tyle ze dodałbym uszczelniacza do betonu w postaci szkła wodnego 1 butelka/betoniarkę.
Jeżeli ze sciany to wowczas lepiej odtworzyć izolację zewnętrzną pionowa i poziomą i wówczas połaczyć z izolacją w posadzce.
Chociaż ... cos Wam powiem....
...W popowodziowym Wrocławiu zastosowałem w pomieszczeniu piwnicznym "wannę" z Aquafinu-2K firmy Schomburg.Musiałem szybko zablokowac wodę :) bez odkopwania ścian - dyspozycja rodzinna.Straszylem rodzinkę tym co pisze MTW, o namokniętych scianach,posadzkach ale nie przekonałem. Więc zrobiłem tym Aquafinem.I co? Skutecznie działa do dziś czyli juz 11 lat. :)
Czym zasłużyłem wkońcu na miano rodzinnego eksperta.
Wiecie jak to jest pacjent w Polsce zawsze mądrzejszy od lekarza.Tylko po co przyłazi??? :wink: :wink: :wink:
: 17 lis 2009, 13:27
autor: Tomasz_Brzeczkowski
http://www.isola.no/content/download/605/4419/version/4/file/Platon+Gulv+brosj..pdf
: 24 lis 2009, 9:27
autor: DoH
Co do technicznych aspektow hydroizolacji podłogi nie wypowiadam sie.
Ja mialem z kolei problem z dociepleniem piwnicy, poniewaz byla marmurowa posadzka (z odpadow). Oczywiscie izolacji od gruntu tez nie bylo. Najwiekszym problemem bylo, zimno a raczej marmurowa posadzka, ktora byla zimna. Nawet gruby dywan na marmurze nie poprawial komfortu chodzenia. Piwnica zostala przeksztalcona na mala firme. Chcielismy uzyskac jako taka cieplote pomieszczen.
Na marmurze zostaly polozone plyty poliuretanowe 5 cm (za nisko na wiecej cm) i na plyty bez zadnych dodatkowych warstw gruba wykladzina. Nic wiecej w piwnicy z prac ociepleniowych nie bylo poprawiane. Sciany te same, stolarka bez zmian. Efekt przerosl najsmielsze oczekiwania. Chodzoi sie fenomenalnie przyjemnie, cieplo nie ucieka do gruntu i ku naszemu zdziwieniu wykladzina nie pozwala na przebicie plyty nawet pod naciskiem 90kg kobiety w obcasach. Te plyty maja naprawdę fenomenalna wytrzymalosc. Nawet stary regal po renowacji ważący lekko 100kg nie sprawia problemów. Przepraszam najmocniej za male oderwanie od tematu jednak stwierdzilem ze takie rozwiazanie moze kogos zainteresowac.
: 27 lis 2009, 22:20
autor: ghost320i
Witam tak czytam tego posta i już nic nie rozumiem.
Sam mam mokro w piwnicy- wstawiłem tymczasowo osuszacz- jest trochu lepiej ale musze coś z tym zrobić na stałe.
Moja piwnica jest także z 2 metry pod ziemia i jest na zboczu. Tyle tylko mam wylewke na ziemi- zdawało egzamin prze 10-15 lat ale teraz jest z roku na rok coraz gorzej. Czy w takim przypadku musiałbym skówać istniejacą posadzke?
Jeśli skuje to co chudziak czy cersanit? I co potem pape sbs i na to porzonną wylewke czy folia w płynie i gress- bo jużsię pogubiłem.
CZy na istneijacej wylewce coś można zrobić- jak to co?
Panowie eksperci jak to można ugryźć?
Bo ja już nic nie wiem.
: 28 lis 2009, 6:17
autor: MTW
ghost320i pisze:Witam tak czytam tego posta i już nic nie rozumiem.
tak jak piszesz musisz coś z tym zrobić .
pytanie jaki efekt chcesz osiągnąć ?
suche pomieszczenia za murem , czy wręcz suche mury ?
izolacja zewnętrzna to suche mury , izolacja wewnętrzna to suche pomieszczenia i mur cię nie interesuje przynajmniej do czasu jak wilgoć nie wylezie w innym miejscu , bynajmniej mur przed izolacją pozostaje nadal mokry.
ewentualność trzecia wykonanie osuszenia i zabezpieczenia muru od wewnątrz na zewnątrz i tu wchodzi np. Bauchemia ze swoimi iniekcjami w grunt za murem , oraz cała gama iniektorów które w większym lub mniejszym wysiłkiem , oraz z skutecznością zależną od pułapek po drodze zabezpieczą ten mur .
dla mnie osobiście o osuszeniu można powiedzieć dopiero wówczas gdy ściana - posadzka jest sucha , a co ważniejsze nie jest w stanie przyjąć wody ani z zewnątrz ani wewnątrz , wszelkie inne osiągnięcia traktuję jako rozwiązania doraźne czyli poradzenie sobie z usunięciem skutków a nie przyczyn.
co do twojej posadzki czy skuwać czy zostawiać - wszystko zależy od tego jak wyglądają warstwy tej posadzki oraz czy masz miejsce na utratę kilku cm wysokości
: 28 lis 2009, 14:13
autor: ghost320i
MTW.
Chce zrobić izolacje wewnętrzą i zewnętrzą.
Zewnatrza - biore tylko pod uwage folie bombelkową_ zadnych bitumicznych powłok. Do tego drenaż opaskowy. Powinno zdać egzamin.
Ale za żadne skarby nie wiem jak ugryźć izolacje wewnętrzą.
Nie zależy mi na wysokości pomieszceń- bo w tej chwili jest 3 m do sufitu.
Wieć starata 10 cm nic nie zmieni. Stara posadzka wyglada solidnie- mało pęknieć- tylko w miejscsach stale mokrych troche nierówna- zbutwiała lekko.
nie wiem co zrobić- jakie materiały zatosować.
W tej chwioli nie ma żadnej izolacji.
Mtw jak byś to ty roziązał??
Dom beż zadne izolacji.
: 28 lis 2009, 17:16
autor: MTW
ghost320i pisze:MTW.
no cóż odpowiedź na pytanie jest nieco skomplikowana
najprościej dla MTW to zlecić wykonanie MTW :)
a tak poza nawiasem
skoro masz wysoki poziom wód gruntowych to folie kubełkową jako jedyną izolację możesz włożyć w teorię TB lub do ochrony izolacji typu ciężkiego przed uszkodzeniami mechanicznymi tejże izolacji - nie musi to być czarne mazidło bo rynek teraz proponuje wiele kolorów jednak izolacja być musi .
czyli opisałem izolacje pionową
jeśli nasiąka od dołu to niezbędna jest jeszcze izolacja pozioma.
dla mnie sprawa jest stosunkowo jasna odpuściłbym sobie dreny i zafundował sobie sucha piwnicę w środku stawu wykonując izolację podług i ścian do poziomu +20cm n.p.g.
: 29 lis 2009, 17:09
autor: ghost320i
Uważam że folia kubełkowa w zupełnosci wystarcy. Do tego drenaż opaskowy i ściany suche będą.
MTW jak mieszkasz w okolicy woj śląskiego to serdecznie zapraszam na ogleziny :) Z izolacjapionawąsobie poradze ale pozioma....
Co zastosować do izolacji podłóg?? Ostatnio wiele czytam o systemach Aquafinu-tylko strasznie drogo to wychodzi.
Albo cersanit na to papa nocna wylewka-zda egzamin.
Staraposadzke chce zostawić.
Jak zrobić połaczenia między podłogą a ścianą?
: 29 lis 2009, 20:45
autor: MTW
ghost320i pisze:Uważam że folia kubełkowa w zupełnosci wystarcy. Do tego drenaż opaskowy i ściany suche będą.
no cóż temat wody nigdy nie był tematem tanim , faktem jest jednak ze bez właściwego zabezpieczenia niszczeje cały dom o nieporównanie większej wartości.
zwolennikiem pap do takich zastosowań nie jestem , w zasadzie nie jestem zwolennikiem niczego co jest nakładane na wierzch bo skutek nie pełny a i z czasowością bywa różnie
