Strona 1 z 2
Cegła na ścianie
: 23 sty 2014, 19:34
autor: lodzik496
Witam. Wymyśliłem sobie, aby zrobić sobie na ścianie cegłę. Jako, że dom był budowany z cegły rozbiórkowej, to dobrą opcją byłoby zbicie tynków. Jednak są one robione na betonie (nie znam się za bardzo) i piekielnie mocno się trzymają. Myślałem też nad takimi płytkami ala cegła jednak są one okropnie brzydkie. Jakie macie rady aby zrobić to po niskich kosztach? Jak zbijanie tynku to czym najlepiej? Dzięki za odpowiedzi :)
Re: Cegła na ścianie
: 25 sty 2014, 23:22
autor: cookiemonster
Nie wiem o jakich płytkach myślałeś, ale klinkierowe płytki elewacyjne wyglądają naprawdę dobrze! Przy dobrej robociźnie będą bardzo trudne do odróżnienia od pełnej cegły. A koszty zakupu to będzie ułamek tego co wydasz na cegłę. Wybór klinkieru masz ogromny:
http://www.wienerberger.pl/ceg%C5%82y-k ... elewacyjne
Poza tym jak masz cegłę rozbiórkową spoinowaną betonem to kucie tego będzie po prostu orką, bo beton jest twardszy i mniej kruchy od cegły. Proponowałbym więc skorzystanie z elektronarzędzi, bo sam młot i przecinak to gwarancja kilkunastu godzin mordęgi... Naprawdę rozważ opcję doklejenia tam płytek elewacyjnych!!
: 10 lut 2014, 10:14
autor: Tobi_
A napisz jeszcze czy ta ściana ma być cała z cegły, czy tylko jakiś fragment. Kolega wyżej dobrze pisze - klinkiery są ładne, jednak prawdziwa cegła też ma swój urok. Przy kuciu tynku na cemencie będziesz miał wszędzie masę pyłu, nie wiem czy już mieszkasz, czy jeszcze nie ale będzie to bardzo uciążliwe.
: 11 lut 2014, 16:01
autor: m_rybka
My też zastanawiamy się nad klejeniem płytek wewnątrz... Przyczyna prosta - oszczędność miejsca i kasy... Poza tym mamy też plan żeby zrobić z płytek Terca atrapę podmurówki na dociepleniu zewnętrznym, więc powiedzmy że w środku będzie to takie nawiązanie do tego co będziemy mieli na zewnątrz :roll:
: 27 sie 2014, 20:39
autor: olek39
lodzik496 wyłożenie ścian to fajna sprawa, i w twoim przypadku zaoszczędzi mnóstwo pracy z kuciem. Daj na ściany Klinkieryt, jedynie musisz dopasować kolor to wystroju wnętrza i problem rozwiązany.
: 30 sie 2014, 22:32
Jakoś do mnie nie przemawia takie postarzanie ściany na siłę... Zdecydowanie wolałbym mieć ścianę wymurowaną nowoczesnym klinkierem, choćby super ciekawym Long John (cegły o standardowej wysokości, ale o 50 cm długości) z Terca.
: 24 wrz 2014, 7:29
autor: biament
@lettheforcebewithu, rzeczywiście wygląda to porządnie i pozwala na osiągnięcie odpowiedniego efektu. Moim zdaniem jednak ceglana ściana "robi robotę" jedynie w loftach, albo ja nie spotkałam się jeszcze z porządym wykonaniem w zwykłym mieszkaniu. Nie mam loftu, nad czym ubolewam, ale również chciałam mieć surowe wnętrze.
Wybrałam tynk dekoracyjny Beton Marmo, jest to ciekawe rozwiązanie. Wygląda podobnie jak na aranżacji poniżej:
http://www.ecorson.com/pl/Efekt_betonu.html
: 25 wrz 2014, 18:30
autor: Bossman
Stara cegła jest idealna, pasuje do każdego wnętrza. Poza tym styl vintage wraca :)
: 29 wrz 2014, 17:05
autor: olek39
@Bossman taki styl nigdy nie przemija, przynajmniej dla mnie , pasuje prawie do wszystkiego :)
: 29 wrz 2014, 21:09
autor: livia77
Pięknie wyglądają ściany gdzie można wyeksponować starą cegłę. Bardzo podobają mi się takie ściany, całkiem fajnie wyglądają w bardzo nowoczesnych pomieszczeniach
: 30 wrz 2014, 13:16
autor: czesuaff
Wystarczy sobie kupić cegły z licem formowanym wodą - nowe, a wyglądają jak stare :P Widziałem ostatnio w jakichś loftach w Poznaniu wykorzystaną mega nietypową cegłę typu Long John (50 cm długości x 4 cm wysokości) - na ścianie wewnętrznej wyglądało to po prostu fantastycznie.
: 23 paź 2014, 22:05
autor: Arinue
a po odsłonięciu cegły trzeba ją jeszcze czymś zabezpieczyć? tez chcialabym cos takiego u siebie zrobic, ale nie wiem jak cegal pozniej sie zachowa. to jest stare budownictwo, wilgoc i troche sie boje ze bedzie wszystko chlonac...
: 21 gru 2016, 23:20
autor: tomradzio
Ja mam fragment ściany zrobiony z cegły Long John - piękna i bardzo oryginalna. Cegły mają ponad pół metra długości i są bardzo niskie (po kilka cm). Nietypowe rozwiązanie, które super się sprawdza np. w pomieszczeniach loftowych
: 27 gru 2016, 8:16
autor: Ignacy89
Ja zawsze brałem czerwoną cegłe bo moim zdaniem taka naturalna naścianie wygląda pięknie.
: 30 gru 2016, 17:41
autor: Perła89
Każda cegła będzie wyglądała pięknie na ścianie, nadaje to takiego starego klimatu a przecież teraz aranżacja retro bardzo w modzie.
