jochwaw pisze:Śmieszny ten gresik
1)zerwać do płyty
3)naprawić czoło i wyprowadzić spadki masą PC-MW
nie widać ile masz cm do dyspozycji nad płytą
5)papa 2 x termozgrzewalna z wywinięciem na obróbkę blacharska
6)szlichta gr.4 cm ( ....a daj butelkę szkła wodnego do tego betonu szlichty w betoniarce to ta szlichtę trochę uszczelnisz)
czy problemy z wilgocią pojawiały się tylko zimą ?
ffej50 pisze:Dzięki za szybką odp,jochwaw pisze:Śmieszny ten gresik
30-sto letni
Zachowaj część na pamiątkę1)zerwać do płyty
Płyta pod spodem jest słaba żeby tylko nie pękła
Jak jest zbrojona to nie powinno byc źle.3)naprawić czoło i wyprowadzić spadki masą PC-MW
A czy tą masą można zrobić grubszą warstwę na płycie tak 3-5cm i nie robić dodatkowej wylewki?
Tak użyj zamiast tego masę PC-S (http://www.itbud.com.pl/index.php?menu=2&show=46)
jeśli się nadaje do wykonywania posadzki przemysłowej to i szlichte z tego zrobisz.
zazbroj siatką elewacyjną.nie widać ile masz cm do dyspozycji nad płytą
Po zerwaniu gresiku zyskam jakieś 3-4cm, nic nie ogranicza wysokości nad płytą ale nie chce jej za bardzo obciążać
Ok.Jeśli chcesz tak to prosze:
1)zostań na masie PC-S
2)na obrzeżu masy wykonaj fazę 0,5 mm pod obróbkę blacharską i osadz dobrze obróbkę blacharską tak aby licowała się z pozostała powierzchnią
3) bez żałowania daj płynną folię (firm TYTAN-taniej,lub lepsze ale droższe DEITERMANN SUPERFLEX D-2,lub innych producentów SOPRO,MAPEI,Schomburg itp) najlepiej pacą aby uzyskać min 5 mm grubosci po dwóch etapach nakładania.Pamiętaj o taśmach do naroży i do przyklejenia hydroizolacji między obróbka blacharska a izolacją (połączenia płynnej folii)
4) ułóż współczesny gresik na kleju systemowym w/w producentów lub dowolnym elastycznym w przypadku TYTANA5)papa 2 x termozgrzewalna z wywinięciem na obróbkę blacharska
Coś innego zamiast tej papy? Jakaś masa izolacyjna?
Jesli się decydujesz na opcje ze szlichtą to prawidłowo ułozona porządna papa typu SBS na welonie szklanym (np firmy ICOPAL) będzie tańsza i trwalsza jak te masy.Jednak je traktuje jako dodatkowa izolacja taka pierwsza ochrona,a jak ona padnie to masz ta papę6)szlichta gr.4 cm ( ....a daj butelkę szkła wodnego do tego betonu szlichty w betoniarce to ta szlichtę trochę uszczelnisz)
Zbroić to jakąś siatką?
Tak zawsze warto zbroić szlichte siatka fi 3,5 mm oko 10x10 cmczy problemy z wilgocią pojawiały się tylko zimą ?
Po zimie pojawiła się wilgoć w rogu pokoju na suficie, w miejscu gdzie balkon styka się ze ścianą
Uuuu masz tam mostek termiczny i to wynika z będu przy wznoszeniu budynku.No w sumie fakt bo nie widziałem styropianu z wierzchu płyty balkonowej.
Jeśli masz ten problem o którym piszesz i masz troche "wolnych cm" warto rozważyć ułozenie styropianu typu XPS (ekstrudowany) gr.5 cm na papie i dopiero lać szlichtę
Koniecznie też zapobiegnij przeciekaniu wody z tarasu pod drzwiami balkonowymi.
Bardzo porzadnie trzeba ten styk (ściana+drzwi balkonowe)/balkon wymazać hydroizolacją systemową wklejając i wymazując ta taśme do narozy.
Podsumowując to jednak zostan przy pełniejszej wersji niz same PC-S przy okazji uda Ci się zniwelować mostek termiczny.Obecnie w nowowznoszonych budynkach wyizolowuje nie tylko górę ale i również spody balkonów.Skutecznośc takiej izolacji jest już wystatrczająca kiedy długośc tej izolacji jest metr od izolacji termicznej ścian budynku.No ale ze ten uskok wyglądałoby tragicznie więc wyciaga się izolację aż do czółka.Rozważ u siebie dokołkowanie 5 cm styropianu i otynkowanie go od nowa.Nie zapomnij wówczas w obrysie zew.dolnym balkonu uzyć kapinosu elewacyjnego aby woda opadowa z czółka nie ściekała pod płytę tylko "łzawiła" na grunt
Jochwaw
ffej50 pisze:Tylko, że ta wilgoć na suficie pojawiła się po ociepleniu domu, wcześniej tego nie było.
Moim zdaniem balkon przeciekał, woda przechodziła pod spodem, pod warstwą tynku z siatką i wpływała na ścianę, a ten mostek termiczny swoja drogą.
Co do ocieplenia balkonu z góry 5cm to dużo i musiałbym albo podwyższyć balustradę albo ją wkomponować z te wylewki, także poprawiam się, od góry mam ograniczenia wysokości,
pzdr
masa wyrównująca, czy może być tu beton b15?
Jak uszczelnić tę rynnę?
Widok na ścianę, pod styropianem nie skute płytki i warstwa gresu, po skuciu będzie dziura, co z nią?
ffej50 pisze:Tak, zachodzą parą, po części przez nieszczelne już okna.
