murlata - drewniana czy betonowa?
Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.
Moderator: Redakcja e-dach.pl
sara
autor: sara » 03 maja 2008, 20:45
czesc,
ciesle i zbrojaze radza mi zeby zamiast murlaty drewnianej ja wylac. czy to dobey pomysl? prosze o opinie.
PS. Czy mozna zrobic murlate betonowa 25x25 zamiast 15x15?
dziekuje i pozdrawiam
sara
dylot
autor: dylot » 05 maja 2008, 8:43
ma być tak jak w projekcie, czyli pewnie drewniana :)
amc1
Re: murlata - drewniana czy betonowa?
autor: amc1 » 05 maja 2008, 11:08
sara pisze:czesc,
sara
czy nie doszło tu aby do pomylenia murłaty z wieńcem żelbetowym?
sara
autor: sara » 07 maja 2008, 10:51
no wlasnie nie chodzi o wieniec, tylko o murlate - bezposrednio do niej maja byc przytwierdzone krokwie. kierownik budowy rowniez twierdzi ze taka jest lepsza i ze teraz tak sie robi, a pytam poniewaz na zdjeciach na razie nie widzialam lanej. hmm robil ktos tak?
amc1
autor: amc1 » 07 maja 2008, 14:27
Nie spotkałem się w dotychczasowej praktyce ani literaturze z takim rozwiązaniem. A co ono może mieć na celu? I w jaki sposób ktoś zamierza do takiej murłaty mocować krokwie, wypuszczać coś z belki czy jak?
deggial
autor: deggial » 07 maja 2008, 15:24
Mnie tez to dziwi, chociaż chyba gdzieś coś takiego widziałem. Kotwy do murłat były normalnie mocowane w wieńcu i przechodziły przez tą dziwną murłatę. Dla mnie robienie takiego czegoś jest bez sensu ze względu na możliwe błędy wykonania, a poza tym jak jest rozwiązane zbrojenie takiego ustrojstwa?
Podsumowując dla mnie bez sensu.
Pozdrawiam.
fruzin
autor: fruzin » 08 maja 2008, 6:25
To po co taka żelbetowa murłata. Od razu do wieńca mocować krokwie.
Co prawda nigdy nie widziałem takiego patentu i również uważam, że to nie zdrowy pomysł. Murłata drewniana (lub taka jaka jest w projekcie).
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
Superbia
autor: Superbia » 08 maja 2008, 7:10
Murłata wylewana nie ma sensu, ale mocowanie bezpośrednio do wieńca bez pośrednictwa murłaty jest możliwe i jest stosowane. Warunkiem jest zastosowanie dobrego systemu mocowania, który niestety jest droższy od zwykłej drewnianej murłaty mocowanej na kotwy.
Pamiętam, że w jakimś katalogu widziałem rozwiązanie polegające na zatopieniu w wieńcu szyny montażowej (był to albo IBF albo Jordahl-Pfeifer). W szynę wsuwało się śruby z łbem młotkowym, a następnie za pomocą stoliczka mocowało krokiew. Wydawało mi się to drogie i dość skomplikowane.
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 28 cze 2008, 23:04
Wylewanie murłaty to nieporozumienie. Można mocować krokwie bezpośrednio do wieńca np. śrubami zatopionymi w wieńcu prostopadle do planowanego pochylenia dachu. Murłata drewniana pozwala na ewentualne skorygowanie niedokładności budynku. Pozdrawiam.
Tomasz1980
autor: Tomasz1980 » 30 cze 2008, 8:59
Można zastosować łączniki ciesielskie, przeznaczone do mocowania krokwi do wieńca żelbetowego lub wykonać samodzielnie buty stalowe z blachy o gr. min. 10 mm i łączyć wieńca żelbetowego za pomocą kotew np. Hilti.
Jeśli Twój mądry kierownik budowy nadleje murłatę z betonu na wieńcu (odpowiednio połączone ze sobą) to dojdzie do skręcenia murłaty betonowej, a jeżeli więźba dachowa jest rozporowa, to już będzie tragedia.
Wylewanie murłaty jest bez sensu (dodatkowe przerwy technologiczne, czas pracy robotników). Najlepiej zastosować drewnianą kotwioną w wieńcu żelbetowym, chyba ze ktoś zapomniał osadzić przed betonowaniem wieńca kotew i teraz kombinuje jak rozwiązać problem....Przyślij foto.
tomo209
autor: tomo209 » 27 lis 2009, 23:09
W teorii do wykonania możliwe jest wszystko, w praktyce różnie. Ale taki pomysł jak dla mnie jest pomylony. Poza tym co z izolacją przeciwwilgociową między krokiwą a murłatą (bo właśnie w tym miejscu spotyka się drewno z betonem)? Tradycyjną murłatę odizolować nie problem, a tutaj...
cantrell
autor: cantrell » 28 lis 2009, 14:19
a gdyby krokwie zamiast zaciosów opierały by się na drewnianych klinach o odpowiednim kącie nachylenia? kliny oparte na murłacie odizolowane papą...czytałem niedawno jakiś patent na drewniane kliny zamiast zaciosów
housetop
autor: housetop » 29 maja 2010, 21:10
wow... co ja tu czytam? betonowa murłata? czy ktos tu oszalal? skad narodził sie ten pomysł i niby dlaczego to mialoby byc lepsze od zwyklej murłaty?? na moje to wielki bezsens...
Tam siegaj gdzie wzrok nie siega...
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 29 maja 2010, 23:41
Tą betonową murłatą jest po prostu wieniec, do którego można mocować krokwie i jest to normalna rozwiązanie choć niezmiernie rzadko stosowane.
Powszechnie stosowane jest natomiast mocowanie prefabrykowanych wiązarów dachowych bezpośrednio do wieńca. Oczywiście w obu przypadkach konieczne jest odizolowanie drewna od betonu. Pozdrawiam.
DACHOŁAZ
autor: DACHOŁAZ » 30 maja 2010, 11:17
Tak,spotyka się drewniane konstrukcje dachowe mocowane bezpośrednio do marek zatopionych w wieńcu. Kilka razy przerabiałem ten temat.
Wróć do „Więźba dachowa”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
