Wykonywałem symulacje cieplne przegrody zewnętrznej w pewnym domu. Ściana to pustak MAX (29 cm), styropian gr. 10 cm (tynki pomijam). Przy założeniu, że temp. zew. wynosi -20*C, a temp. wew. 21*C, to temp. na łączeniu styropianu z pustakiem wynosi ok. 13*C, cały "mróz zatrzymuje izolacja". Dlatego nie rozumiem stwierdzenia, że ściana jest tak dużym odbiornikiem ciepła.T. Brzęczkowski pisze:(...) kładzenie styropianu z tak dużym odbiornikiem ciepła jakim jest ściana na fundamencie jest ( co widać po rachunkach ) zupełnie nieskuteczne.
jabko1984 pisze:Witam mam pytanie z czego najlepiej wznosić ściany domu? Chodzi mi tutaj o dobry materiał ale żeby tez wyszło w miarę tanio jeśli w ogóle można o czymś takim mówić że wyjdzie tanio!!
Kolejne pytanie czy lepiej postawić ściany jedno czy dwuwarstwowe i z jakich materiałów!
Ile potrzeba cegieł do postawienia tego domu pprojekt.pl/projekt224-tomaszek,rzuty.html ???
Z panem Brzeczkowskim nie ma co dyskutować
deggial pisze:Max 19 cm na ściany nośne - wg mnie trochę ryzykowne, chyba że parterówka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Grapeshot [Crawler] i 44 gości
