izoalcja akustyczna OD STRONY SĄSIADKI z dołu
Hałas w mieszkaniu czy domu może znacząco obniżyć komfort mieszkania. Straty ciepła przekładają się na rachunki za ogrzewanie. Co zrobić, żeby dom był cichy i ciepły? Jak odciąć się od hałasu i płacić mniej za ogrzewanie? Porady znajdziesz tutaj.
jan kowalski 123
autor: jan kowalski 123 » 19 mar 2019, 21:30
Dzień dobry,
Borykam się z problemem hałasu od strony sąsiadki, sąsiadka mieszka piętro niżej, jest w podeszłym wieku i ma problemy ze słuchem, toteż bardzo głośno ma całe dnie włączony TV, tak że ja u siebie słysze jej tv od czego dostaję nerwicy (z żadnych innych mieszkań po bokach i z góry nic nie słyszę). Podejrzewam że nie tylko jej głuchota jest przyczyną problemu, ale też jakaś wyjątkowo cienka podłoga/sufit między naszymi mieszkaniami.
1.Czy dobrze kombinuję, że jeżeli ja sobie wygłuszę podłągę, to na niewiele się to zda i w dalszym ciągu będę słyszał tv sąsiadki? I lepiej będzie, jak ją namówię na wygłuszenie jej sufitu na mój koszt, bo będzie u mnie ciszej wtedy o więcej db?
2.Czy do takiej opracji będzie się nadawał sufit podwieszany+wełna mineralna?
3.czy musi być zachowana przestrzeń powietrzna między sufitem podwieszanym i wełną a sufitem właściwym? spotkałem się z róznymi opiniami, a to że musi być przestrzeń powietrzna, a to znów gdzie indziej że nie może jej być bo działa to jako rezonans czy coś
4. całe mieszkanie ma 25m2, (mała lazienka, maly przedpokoj, mala kuchnia i wiekszy pokoj, pokoj ma ok 17m2) czy wystarczy wyciszyć jej sam pokój w którym ma tv, czy muszę jej wyciszyć też pozostałe pomieszczenia?
5. Wyciszenia nie będę robił sam tylko zamierzam wynająć kogoś kto się na tym zna, czy cena 200zł za m2 którą woła fachowiec nie jest zbyt wygórowana?
Tomek W.
Re: izoalcja akustyczna OD STRONY SĄSIADKI z dołu
autor: Tomek W. » 01 kwie 2019, 11:48
1. Aby izolacja akustyczna była efektywna należy taki ustrój wykonać od strony źródła dźwięku. Dlatego też rozwiązanie z sufitem podwieszanym od strony sąsiadki w tym przypadku przyniesie najlepsze efekty
2. Sufit podwieszany z wypełnieniem wełną mineralną w tym wypadku sprawdzi się bardzo dobrze gdyż mamy w tym wypadku do czynienia z dźwiękami powietrznymi, od których sufituy podwieszane dobrze izolują. Należy jednak pamiętać aby dobrać wełnę o możliwie najlepszym współczynniku pochłaniania dźwięku.
W tym wypadku proponowałbym Ci wełnę Rocksonic Super ( [więcej informacji poprzez PW]) lub ROCKTON ( [więcej informacji poprzez PW]) w grubości co najmniej 100 mm.
3. Pustka powietrzna między wełną a sufitem jest jak najbardziej wskazana. Nie musisz się obawiać efektu pudła rezonansowego.
4. Generalnie wystarczy ustrój akustyczny w pomieszczeniu w którym emitowany jest hałas, no chyba że sąsiadka zacznie w innym pomieszczeniu słuchać radia to wtedy problem znów zacznie się pojawiać.
Istnieje jeszcze jeden problem o którym wspomniano wyżej, czyli boczne przenoszenie się dźwięków. Fala dźwiękowa docierając do ścian czy stropów powoduje ich mikro drgania przez co dźwięk przenosi się do pomieszczeń powyżej. Sam sufit podwieszany powinien jednak znacznie przyczynić się do polepszenia komfotru akustycznego w twoim mieszkaniu.
Mozna jeszcze zwrócić się np. do firmy ROCKFON zajmującej się stricte produkcją sufitów podwieszanych oraz rozwiązań akustycznych na bazie wełny mineralnej. Jestem pewien że również będa w stanie zaproponować ciekawe rozwiązanie spełniające oczekiwania .
www.rockfon.pl
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool
neoprim
autor: neoprim » 24 kwie 2019, 9:44
Zajmuję się wyciszaniem pomieszczeń i trochę na ten temat wiem.
Nie jest prawdą, że samo wyciszenie podłogi "na nie wiele się zda".
Jeżeli w tym przypadku największy % hałasu przenika podłogą, to właśnie
jej poprawne wyciszenie załatwi sprawę.
Na temat tradycyjnych i tanich sufitów podwieszanych do izolacji hałasu mam jak najgorsze mniemanie. One izolują minimalnie lub mają izolację ujemną ! Tzn., że mogą pogorszyć
istniejący stopień przenikania drgań. Zwykłe czyli tanie sufity podwieszane działają jak mikrofon i głośnik jednocześnie !
Zauważ jak są budowane. Patrząc od dołu: najpierw płyta g-k przymocowana
do stelaża aluminiowego, który bardzo dobrze przenosi wszelkie drgania. Stelaż jest
przymocowany na sztywno do stropu. Czyli wszelkie drgania z pokoju odbierane są przez
płytę g-k i od razu przekazane są do stropu i Twojej podłogi. Istniejąca wełna luźno leżąca
pełni bardziej rolę dekoracyjną. Ona tylko zmniejsza pogłos w samym środku zamkniętej
przestrzeni sufitowej.
Podobnie taki sufit działa jak pudło rezonansowe przy hałasach z góry. Ułatwia przenikanie
dźwięków z góry do dołu jak i z dołu do góry.
Prawdą jest jednak, że izolacja od strony źródła hałasu jest bardziej efektywna.
I jeżeli chciałbyś zrobić sufit u sąsiadki tradycyjny i SKUTECZNY, to trzeba to zrobić
maksymalnie dokładnie w każdym szczególe i 200 zł/m2 nie jest wygórowaną ceną.
1. przy kołkowaniu wszędzie podkładki gumowe.
2. wełna ma być sztywna, gęsta, mocna ściśnięta i dodatkowo każdy arkusz owinięty
w materiał gumo-podobny lub w folię stretch.
3. przed przykręceniem płyt g-k na stelaż dać warstwę gumy lub gumokorka 2-3 mm.
Mogą to być same pasy przyklejone na stelaż chociaż lepszy efekt byłby aby pokryć cały sufit i dopiero przykręcać płyty g-k.
To tylko nie które wytyczne, a trzeba jeszcze wykonać sporo dokładnych operacji i moim zdaniem lepiej i taniej i szybciej jest wyciszyć podłogę w Twoim mieszkaniu.
Ale żeby była skuteczna też trzeba to zrobić dokładnie.
Jak robimy w naszej firmie Neoprim Wyciszanie Pomieszczeń napiszę następnym razem.
neoprim
autor: neoprim » 26 kwie 2019, 16:54
Dzień dobry.
Przedstawiam sprawdzony sposób na wyciszenie podłogi jaką stosujemy w firmie
Neoprim wyciszanie pomieszczeń z Kielc.
Najpierw na wylewce kładziesz folię paroizolacyjną, dokładnie na całej podłodze,
końce folii wywijasz na ścianę.
Następnie idzie warstwa miękka jako podkład dystansowo- wyciszający, z płyt ekopor
2x 5,5 mm. To mają być dwie warstwy płyt jedna ułożona wzdłuż, druga w poprzek. Następnie kładziesz matę z gumy lub z gumokorka o grubości nie mniej jak 3-4 mm. Dokładnie po całości od ściany do ściany, brzegi maty na styk do czoła, łączysz dodatkowo taśmą np. srebrną.
Końce folii ze ściany zaklejasz teraz taśmą na matę z gumokorka.
Na tak przygotowany podkład idzie podłoga właściwa czyli warstwy z płyt drewnopodobnych. Może to być OSB lub MFP lub MDF ( najlepsze ), o grubościach
nie mniej jak 2x8mm i nie więcej jak 2x12mm.
Dlatego dwie warstwy aby nie było klawiszowa podłogi.
Czyli formatki jakie zamówisz będą jak duży panel o wym np. 50 cm x 125 cm.
Ważne aby długość nie była wielokrotnością szerokości.
Jedną warstwę układasz wzdłuż drugą w poprzek i dokładnie je skręcasz.
Zwykłe czarne wkręty fosfatowane do płyt g-k są kiepskie.
Najlepiej wkrętami ciesielkimi, z dużą główką która ma wejść w płytę 1-2 mm.
Długość wkręta nie może być większa niż 1-2 mm od grubości łączonych płyt.
Czyli jeżeli będą to płyty 2x10mm to wkręt powinien mieć ok. 20-22 mm długości
i być maksymalnie gruby.
Płyty mają być ułożone z 1 cm dylatacją od każdej ściany. Tę szparę uszczelniasz elastyczną masą uszczelniającą lub pianką akustyczną montażową. Zwykła pianka się nie nadaje bo po wystygnięciu jest zbyt sztywna jak styropian. Najlepsza jest firmy Soudal FlexiFoam.
Dopiero na tak przygotowaną podłogę można położyć korek podkładowy i np. panele.
Trochę pracy jest, ale jak ma być skutecznie to nie może być byle jak, szybko i tanio.
Coś takiego nie istnieje !
krystian78778
autor: krystian78778 » 16 kwie 2020, 10:20
Też robiłem izolacje akustyczne w mieszkaniu. Wreszcie mam cisze Materiał znalazłem w necie :D :D
krystian78778
autor: krystian78778 » 16 kwie 2020, 14:26
[quote="krystian78778"]Też robiłem izolacje akustyczne w mieszkaniu. Wreszcie mam cisze Materiał znalazłem w necie na stronie Isola
davvid91
autor: davvid91 » 16 kwie 2020, 14:48
jan kowalski 123 pisze:Dzień dobry,
w sklepie znajdziesz maty wygłuszające
Wróć do „Izolacje termiczne i akustyczne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
