podłoga na gruncie i keramzyt
sutoris
autor: sutoris » 28 maja 2005, 16:35
proszę o uwagi na temat podłogi na gruncie z wykorzystaniem keramzytu. staszek
T. Brzęczkowski
autor: T. Brzęczkowski » 30 maja 2005, 11:20
Keramzyt się sypie by woda nie była podciągana. Nie jest on izolatorem termiczny. Dodaj jeszcze 30 cm styropianu i będzie OK
Krzysztof
autor: Krzysztof » 30 maja 2005, 13:12
Keramzyt jest izolatorem termicznym!!!
T. Brzęczkowski
autor: T. Brzęczkowski » 30 maja 2005, 14:08
Dane producenta, mówią wyraźnie doskonały przewodnik. Jeżeli Pan nie dysponuje mogę faksem 022 5591081.
Krzysztof
autor: Krzysztof » 30 maja 2005, 22:09
maxit.pl/produkt_szczegoly.php?id=1869&groupID=332&backOffset=0#1
strona producenta - maxit przeją szwedzką firme Optiroc.
"termoizolacyjny" - to cytat z tej strony - ja podałem adres i cytacik od producenta, a pan na jakiego sie powołuje?
sutoris - proponuje sobie poczytać o mmateriale, który chcesz zastosować - super sprawa, ale wychodzi troszke... drogo - jak nie masz gliny, to proponowałbym tradycyjne podłogi, ale w przeciwnym razie keramzyt o gradacji 4-10 i 10-20
Panie TB nie wprowadzaj pan ludzi w błąd, a przewodnik...? z tego robią ściany i to spełniające normę jako jednowarstwowa ściana przy 36,5 cm.
T. Brzęczkowski
autor: T. Brzęczkowski » 31 maja 2005, 8:42
Panie Krzysztofie robi Pan krzywdę każdemu komu Pan poleca przewodnik jako izolator. Wczoraj udałem się do punktu konsultacyjnego Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA otrzymałem tam współczynniki różnych ścian. Zapraszam do "ścian".
T.B
autor: T.B » 31 maja 2005, 9:15
przepraszm nie "ścian " a "ociepleń"
Krzysztof
autor: Krzysztof » 31 maja 2005, 12:48
nie uważam, że keramzyt działa tak jak styropian i że może go zastąpić, ale udawać, że jest on przewodnikiem ciepła i dawać 30 cm styropianu to mała... przesada. Podałem strone producenta keramzytu, a jak sie panu nie chce "wejść" na strone i przeczytać, to"
"Cechy wyrobu
produkowany z naturalnego surowca
lekki
termoizolacyjny
wytrzymały
niepalny
mrozoodporny
odporny na działanie gryzoni , grzybów i pleśni
tłumi hałas
płynnie reguluje temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach dając poczucie komfortu
redukuje promieniowanie żył wodnych
może być wielokrotnie użyty
przyjazny dla ludzi i środowiska" - to cytat z tego linka, i
"Współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,10 W/mK" - przeczyta Pan "klikając" na zakładke "Dane techniczne"
T. Brzeczkowski
autor: T. Brzeczkowski » 01 cze 2005, 9:27
Panie Krzysztofie isover.se/sw5669.asp a moze isover.se/sw5722.asp przesada?...
kubarom
Do Pana T.Brzęczkowski
autor: kubarom » 02 cze 2005, 9:06
Witam i jeśli można zapraszam do starej rozmowy o "błędach w sztuce" Napisałam tam o moim małym problemie, ciekawa jestem Pana zdania na ten tema, dziękuję za uwagę z góry.
Gość
BDB
autor: Gość » 25 cze 2005, 15:15
Panie Brzęczkowski!
Kolejne bdury w Pana wydaniu i muszę zareagować.
Warstwa kruszywa keramzytowego posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła, bo
ok. 0,04 W/mK w warunkach powietrzno-suchych oraz
ok. 0,11 W/mK w warunkach wilgotnych.
Jak widać, jeżeli ułoży Pan warstwę keramzytu bezpośrednio na gruncie, to warstwa grubości 30 cm zapewni ten sam opór cieplny co warstwa styropianu grubości 10 cm.
Oczywiście styropian musi mieć gęstość min. 30 kg/m3 (FS-30).
Jednakże w przypadku keramzytu uzyskuje się coś bardzo istotnego: wiele większą wytrzymałość na ściskanie, bo ok. 1 MPa dla ziarna 10-20 mm.
Jeżeli posadzka ma być mieszkaniowa, wolny wybór.
Jeżeli posadzka przemysłowa, to raczej keramzyt lub styrodur (już nie styropian) o odpowiednio dobranej gęstości do przewidywanych obciążeń posadzki.
Trzeba pamiętać, że pod warstwą styropianu lub styroduru musi być podkład betonowy z wykonaną hydroizolacją bez zawartości rozpuszczalników.
Każdy materiał ma swoje wady i zalety.
Nie jest prawdą co pisze TB, że keramzyt nie nadaje się jako izolacja termiczna.
Prawdą, natomiast jest, że keramzyt jest przewodnikiem. Tak jak prawdą jest, że styropian czy wełna także jest przewodnikiem! Każdy materiał, którego współczynnik przewodzenia ciepła jest większy od 0, jest przewodnikiem - Panie TB!
W naszej dziedzinie (budownictwa) posługujemy się zupełnie innym mianem: opór cieplny!
Ten parametr dopiero daje jasność co do celowości stosowania takich czy innych materiałów jako termoizolacja!
Prawdę jednak pisze Pan TB, że jedną z zalet keramzytu jest uniemożliwienie wodzie podciągania w wyniku działania sił kapilarnych - pod warunkiem, że będzie to kruszywo o granulacji nie mniejszej niż 4 mm (chociaż efekt jest pewniejszy z zastosowaniem kruszywa 10-20 mm).
Panu "sutoris" nie radzę jednak samodzielnie decydować co do układu warstw swojej posadzki. Jest jeszcze wiele innych zagadnień technicznych do przeanalizowania - poza termoizolacją.
Wentylek
autor: Wentylek » 25 cze 2005, 17:45
Jest pan beznadziejny. !!! Nie TB pisze a cytuje i są to dane z fabryki keramzytu w Mszczonowie sam sprawdiłem. I 100 pana tytułów z przewodnika nie zrobi izolatora . Beznadziejny!
I o co walczy ? że by nie izolować tylko ogrzewac? Czy z parę złoty od firmy mozna się tak...?
Andrzej R.
autor: Andrzej R. » 26 cze 2005, 13:41
Hej Wentylek!
Masz urojenia czy nie po kolei w głowie? To co pisze ten człowiek z BDB jest prawdą. Też mam takie dane od producenta keramzytu tj. Optiroc. Identyczne dane są zawarte w wynikach badań dokonywanych przez Płońskiego z ITB.
Jeżeli masz wyniki od innego producenta, to nie możesz mieć innych. Chyba że czytać nie umiesz, to nie zabieraj głosu!
Andrzej R.
Krzysztof
autor: Krzysztof » 26 cze 2005, 20:03
Ludki - mam działke w Radziejowicach... - to pod Mszczonowem... W tej fabryce keramzyt może być zarówno izolatorem jak i przewodnikiem cieplnym... Tam wszędzie jest napisane inaczej - cenniki mówią co innego jak foldery, i co innego jak pracownicy - Z Optiroca budwałem, dałem link, kto chce, niech wejdzie, poczyta - dobra szwecka firma, a co do pana Wentylka, to jak pan sprawdza cokolwiek - niech pan sprawdzi wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe, a nie tam, gdzie wygodnie błędy robią...
Pozdrawiam i uważam temat za zakończony
Wentylek
autor: Wentylek » 26 cze 2005, 22:08
Krzysztofie . Czy ktoś kto się trochę zna to wie, że nie podaje się prznikania ciepła materiałów sypkich. NAWET styropian pokruszony traci swoje właściwości.
A żeby dyskutować czy to izolator czy nie, to może ktoś (jak to jest w norweskich ksiązkach) zdefiniuje co to są izolatory termiczne w budownictwie?
Kreamzyt jest z wełną jak 1 do 10 ale w bloczku, nie sypki!!!!
Wróć do „Fundamenty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Grapeshot [Crawler] i 34 gości
