Tobie chodzi o inst cwu.a mnie o co.Piec ma swoją pompe,więc po zastosowaniu odpowiedniej chemi czyszczącej samo powinno się oczyścić.Robiłem już takie eksperymenty i na jakiś czas pomogło.Nówki ze starej instalacji się nie zrobi,ale dotrwa ona do końca sezonu grzewczego.Problem jest zawsze w kosztach.Dziadzia z uporem maniaka twierdzi że to wina pieca a nie zamulonej instalacji.Właśnie dzisiaj dzwonił i chce zamontować ten stary kociołek z powrotem.Ktoś mu powiedział że 14kw mocy wystarczy tylko na 70m2 budynku.Nie przyjmuje do wiadomości faktu że to brak sprawności grzejników jest odpowiedzialny za całą nienormalną sytuację.Założę mu ten stary i niech się ciągnie! Wszyscy inni rozumieją że inst.jest nie sprawna,a on mówi że stary dawał radę.Tylko że nie miał modulacji,i ile mu się wkręciło na palnik przy ustawieniu temp.wody na maxa,tyle dawał.Pokojowy mu przerwał po osiągnięciu 21st.w jego pokoju i dziadzia był zadowolony.Ten nowy ma już "inteligentną"automatykę i nie pozwala na takie szaleństwo.Wyjście 54st-powrót 49st. to moduluje,no nie?!Nie pozwoli na 85st.na wyjściu.A przecież powodem wymiany kotła były wysokie rachunki za gaz.Odradzałem,ale uparł się jak to on i teraz szuka winnego.Ale pytanie postu powoli wyjaśnia się samo.Nie można stosować nowych kociołków na stare zamulone wielkopojemnościowe instalacje.Nawet kondesacyjny tu niewiele wskura.podlacza sie specjalna pompe ktora podaje burzliwa mieszanine wody, powietrza i specjalnego srodka i plucze instalacje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
