Izolacja kamiennego fundamentu - wilgoc w mieszkaniu
Fundament może być wykonany z różnych materiałów, a jego poprawne wykonanie jest podstawą budowy domu. Jeżeli jeszcze nie wiesz jakiego materiału użyć do budowy swojego domu to w tym dziale z pewnością poznasz zalety i wady różnych materiałów i rodzajów fundamentów.
bachus
Re: Izolacja kamiennego fundamentu - wilgoc w mieszkaniu
autor: bachus » 17 sie 2016, 9:38
mat13por pisze:Chcę to zrobić raz, a porządnie żeby do nich już nie wracać.
Może być i na pewno jest skopana izolacja pozioma, i/lub izolacja rogu budynku ( mostek cieplny ).
Stawiam na tą drugą.
Ale by cokolwiek zaradzić musisz wiedzieć, nawet jako laik co jest przyczyną a dopiero później podjąć kroki zaradcze, by nie pakować się w niepotrzebne koszty na podstawie różnych podpowiadaczy nie biorących na siebie żadnej odpowiedzialności.
Mechanizm powstawania grzyba jest prosty: wilgoć panująca w pomieszczeniu będzie zawsze osadzać się na elementach zimniejszych niż temp. w pomieszczeniu. A więc można domniemywać, ze róg pokoju, tym bardziej osłonięty meblami jest mocno wychłodzony gdzie przy braku jakiejkolwiek wentylacji dochodzi do wykraplania wody.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2016, 9:48 przez bachus, łącznie zmieniany 1 raz.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
mat13por
autor: mat13por » 17 sie 2016, 9:44
No to chyba juz wszystko wiem. Jeszcze tylko pytanie: montowac rure odpływowa spod folii? Czy sama folia wystarczy?
bachus
autor: bachus » 17 sie 2016, 9:55
mat13por pisze: Czy sama folia wystarczy?
Nie. Bo nadal nie wiesz co jest przyczyną.
mat13por
autor: mat13por » 17 sie 2016, 10:06
A mozesz mi wytlumaczyc co to znaczy skopany mostek cieplny?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 sie 2016, 10:52
mat13por pisze:No to chyba juz wszystko wiem. Jeszcze tylko pytanie: montowac rure odpływowa spod folii? Czy sama folia wystarczy?
Folia kubełkowa tworzy szczelinę, to wentylacja. Rura jest potrzebna, gdy dajemy folię drenażową (jak wymaga tego teren)
HVAC - najtańszy komfort.
kasrowdz
autor: kasrowdz » 17 sie 2016, 12:10
Wszystko się zgadza.
bachus
autor: bachus » 17 sie 2016, 13:08
mat13por pisze:A mozesz mi wytlumaczyc co to znaczy skopany mostek cieplny?
Pisałem o skopanej izolacji i mostku cieplnym, połączyłeś to razem i wyszło o skopanym mostku cieplnym, wygląda to tak jakby mostek cieplny można skopać jak i wykonać prawidłowo. Wyszedł z tego taki lapsus słowny. Mostek cieplny jest już sam w sobie pojęciem negatywnym określającym w tym miejscu tratę ciepła w materiale izolacyjnym.
A więc jeżeli masz położoną izolację po drugiej stronie muru na tym narożniku gdzie wystąpił grzyb to ta izolacja jest na tyle nie skuteczna lub położona wadliwie i w tym miejscu (a narożnik jest szczególnie na to narażony ), ucieka ciepło stąd zimna ściana.
Jans
autor: Jans » 17 sie 2016, 14:47
Specjalne styropiany, które stosuje się przy izolacjach fundamentów oferuje ten polski producent - www.styropmin.pl. Uważam, że oferowane przez nich styropiany mają bardzo dobrą jakość, więc jeśli chcecie, to z szczegółami tej oferty możecie się zapoznać.
Borysek11
autor: Borysek11 » 04 wrz 2016, 19:44
A korzystaliście z Oxydtron od Akma? Hydroizolacja, którą nie tylko wykorzystywaliśmy na fundamentach ale też przy tarasie. Po kilkunastu już miesiącach wilgoci w piwnicy i w żadnym innym miejscu nie ma. Zaprawa wydaje się bardzo skuteczna i co dla nas ważne nie jest w dużej cenie, bo wiadomo jak to jest przy budowie domu trzeba "worka bez dna". Także sprawdź ich ;)
marcin9207
autor: marcin9207 » 02 paź 2016, 16:01
Witam :)
Mam podobną sytuację z wilgocią w domu. Otóż remontuję stary rodzinny dom z XIX wieku z 1880 roku. Jak na technologię z tamtego okresu fundament wykonany z kamienia, a do murowania ścian użyto zaprawy wapiennej.
Dom jest zawilgocony w skutek braku izolacji fundamentów pionowej czy też poziomej, braku rynien, wewnętrznej wentylacji oraz przez założenie okien PCV przez co tworzy się "termos".
Na chwilę obecną wykonałem wymianę poszycia dachowego z przedłużeniem po za makietę budynku, założyłem rynny i zrobiłem wentylację.
W następnym roku planuje wykonać izolację fundamentów oraz ścian zewnętrznych, jednak jeżeli chodzi o izolację fundamentów to będzie tylko izolacja pionowa, bo pozioma to bardzo dużo roboty z podcinaniem budynku.
Otóż fachowiec poradził mi abym wykonał izolację fundamentów w następujący sposób, że mam wysmarować masą bitumiczną dysperbitem, na to styropian twardy 100mm oraz folia kubełkowa. Następnie mam zachować przestrzeń pomiędzy fundamentem a dalszym dociepleniem ściany, później skuć tynk zrobić z łat drewnianych konstrukcję do których to przymocowany będzie styropian, stwierdził bowiem, że musi być odpowiednia dylatacja, wolna przestrzeń pomiędzy murem, a styropianem, ponieważ będzie tam warstwa powietrzna, która będzie wyciągać wilgoć i wysuszać mury. Następnie zalecił wykonać opaskę betonową po obwodzie budynku, lecz z przerwą pomiędzy opaską a murem i doradził aby tą przestrzeń wypełnić żwirem, bądź jakimiś kamyczkami oraz pod opaskę dać folię budowlaną. Pod dach dałem bardzo dobrą membranę która, ma bardzo wysoki współczynnik przenikania pary wodnej.
Pani konserwator zabytków stwierdziła też, że aby wilgoć nie wchodziła, powinna być zmiana tynków z gipsowych na naturalne, tradycyjne cementowo - wapienne z przewagą wapna. Stwierdziła, że gips i cement podciąga wilgoć. Patrząc na załączone zdjęcia baranek na elewacji wykonany jest z cementu, więc myślę, że może i ma rację. Doradziła też wyminę farb na naturalne, są one drogie ale na składnikach mineralnych przepuszczających parę wodną itp.
Stąd też moje pytanie czy te rozwiązania wpłyną pozytywnie na rozwiązanie problemu z wilgocią, dodam jeszcze, że wewnątrz wilgoć zbiera się szczególnie w rogach, więc myślę, że może to być spowodowane mostkami termicznymi.
Zastanawiam się czy na elewację dać styropian, czy też wełnę mineralną.
Proszę Was o poradę, podpowiedź i jakieś wskazówki odnoście mojej sprawy. Chodzi przede wszystkim o to, aby wilgoć wyszła z muru a nie o to żeby ją zamknąć.
Jeszcze raz proszę o porady.
Pozdrawiam Marcin :)
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 paź 2016, 17:31
Kamienny fundament raczej nie podciąga wody. Gdyby tak było, to dom stałby kilkanaście lat. To woda z wewnątrz, wykrapla się na zimnych elementach domu.
Bez dobrej wentylacji mechanicznej nic się nie zrobi.
marcin9207
autor: marcin9207 » 16 paź 2016, 9:16
Jeszcze jedno pytanie do Was.
Użytkownik Pan Jan_Kalita umieścił link:
https://www.isola.no/assets/Uploads/_re ... ikt3ny.JPG , w którym to linku umieszczone jest zdjęcie, z którego wynika, że przy izolacji pionowej fundamentów powinno się bezpośrednio do fundamentów przymocować folię kubełkową, a za nią dopiero warstwę izolacji termicznej.
Czy tak jest aby prawidłowo, bo jak mi wiadomo wszyscy robią odwrotnie tzn. do fundamentów bezpośrednio styropian, a później folia oczywiście nie zapominając o masie bitumicznej.
Czy podana metoda przez Użytkownika P. Jana_Kalita jest prawidłowa ?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2016, 19:42 przez marcin9207, łącznie zmieniany 1 raz.
Gość10463
autor: Gość10463 » 16 paź 2016, 15:08
a majster i mówił że masz się pozbyć soli z murów zanim zaczniesz bezmyślnie lepić je byle czym ???
do renowacji starych murów potrzebna jest wiedza i duże doświadczenie a jak widzę to komuś tego brakuje, znam takich wiążą drutem gów... i chcą za to kolosalne pieniądze
odkopanie tego budynku ... trzy razy bym się zastanowił czy podbijania nie zrobić na początek
elewacja do zbicia w całości do gołej cegły, po wysuszeniu murów możesz przystąpić do ich izolacji termicznych
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 paź 2016, 7:51
marcin9207 pisze:Jeszcze jedno pytanie do Was.
Jest instrukcja wkładana do każdej rolki folii:
https://www.isola.no/assets/Norway/Inst ... tering.pdf
Gdy jest zam fundament, to bez izolacji termicznej od zewnątrz ( nie ma "zimna" w fizyce, więc i ono nie wejdzie!!) jeżeli jest podpiwniczenie, to można dołożyć styropian. Styropian, czyni wentylację fundamentów, bardziej skuteczną.
Są też atesty http://www.sintefcertification.no/Downl ... tionId=310 Rysunek 3
Wróć do „Fundamenty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
