Nowe drzwi w starych futrynach - nie pasują? Pomocy
Asortyment okien i drzwi jest tak duży, że wybór jest naprawdę trudny. Do tego montaż, konserwacja, czasem naprawy. Z tego działu możesz dowiedzieć się czym różnią się poszczególne typy i modele, jak wybrać odpowiednie okna i drzwi do Twojego domu i mieszkania, jak je prawidłowo osadzić, konserwować i co robić jeśli pojawią się jakieś problemy.
Pioro
autor: Pioro » 19 sie 2015, 20:45
Witam kupiłem drzwi wewnętrzne z Leroy Merlin, kolor dąb montana, wykończenie okleina, wypełnienie płyta MDF. Znajomi podcieli mi je, założyly, ale nie pasują... Nie chcą się zamknąć, bo "zawadzają o futrynę". Czy można takie drzwi przyciąć i dopasować, czy raczej już się nie da nic zrobić? Poniżej jest zdjęcię drzwi i jej maksymalne "zamknięcie", czy zawiasach stawiają opór...
Gość10463
Re: Nowe drzwi w starych futrynach - nie pasują? Pomocy
autor: Gość10463 » 20 sie 2015, 4:19
razem z drzwiami trzeba wymienić ościeżnicę ... następnym razem jak będziesz olej wymieniał w samochodzie nie wymieniaj filtru oleju, zaoszczędzisz parę złociszy ;-)
StanosławBorsuk
autor: StanosławBorsuk » 20 sie 2015, 10:59
Zawaliłeś, bo mogłeś po prostu zamówić drzwi na wymiar. Oczywiście, możesz się bawić w przycinanie itd, ale nie wiem czy jest sens...
KlamkiOutlet
autor: KlamkiOutlet » 25 sie 2015, 7:55
Zgadza się,jeżeli już zamawiałeś drzwi to trzeba było zrobić to na wymiar,tak aby pasowały do starej ościeżnicy. teraz jedynym sensownym rozwiązaniem będzie również ej wymian na nową lub skracanie drzwi.
theme
autor: theme » 25 sie 2015, 13:38
Z tego co widzę po zdjęciu nie dasz rady samodzielnie przerobić skrzydła pod tą ościeżnicę. Za duża różnica w wymiarach felca.
__________________________
The_Me
KlamkiOutlet
autor: KlamkiOutlet » 11 wrz 2015, 12:59
Po prostu wymieniaj drzwi z ościeżnicą,nie samo skrzydło,bo różnice w wymiarach na pewno będą,teraz przynajmniej już wiesz na czym się skupić. Daj koniecznie znać czy udało Ci się załatwić tą sprawę oraz czy drzwi pasują już do futryny.
theme
autor: theme » 28 wrz 2015, 12:54
Rozmawiałem jeszcze z jednym stolarzem i powiedział, że można byłoby zdjąć nadmiar od góry frezarką górnowrzecionową a następnie należałoby okleić kawałek gdzie był zdejmowany nadmiar. O ile z góry nikt tego nie zobaczy o tyle z krawędzi bocznej będzie to widoczne.
EDIT
P.S. wiąże się to z utratą gwarancji
The_Me
tolkin
autor: tolkin » 30 wrz 2015, 19:06
Jeżeli otwór jest za mały o niewielką odległość, to zastanowiłbym się nad podcięciem ościeżnicy, a nie drzwi. Jeśli drzwi są z marketu, podejrzewam, po pierwsze lepiej zachować gwarancję (drzwi od łazienki), po drugie podcięcie może naruszyć konstrukcje...
KlamkiOutlet
autor: KlamkiOutlet » 02 paź 2015, 10:02
Bardziej obawiałbym się właśnie o naruszenie konstrukcji niż utratę gwarancji,bo to mniejszy problem. Przedmówca ma rację i lepiej nie ryzykować takiego numeru,chociaż stolarz musiałby zobaczyć jak to wygląda na żywo i czy faktycznie da radę.
poważnasprawa
autor: poważnasprawa » 02 paź 2015, 19:26
Kolega The Me proponuje dobre rozwiązania.
Mówimy o korekcie 3-4 mm. To nie wpłynie na konstrukcję bo w drzwiach marketowych jej i tak nie ma .
karolinalisiecka
autor: karolinalisiecka » 29 cze 2019, 17:26
Czasami może nie warto inwestować w takie połączenie, ponieważ nie dość, że masz problem z założeniem to efekt końcowy również nie będzie zadowalający. Może jednak lepiej pomyśleć o wymianie futryny, która również wizualnie będzie się lepiej komponowała z drzwiami. Firma Mikwa Tychy posiada bardzo ładne komplety.
mazwoj
autor: mazwoj » 05 lip 2019, 17:00
Kiedyś było tego o wiele mniej i była duża szansa, że dane skrzydło będzie pasowało. Teraz każdy producent ma ciut inny standard i np. skrzydło Porty nie wejdą do ościeżnic DRE, tak jak ościeżnice Erkado nie przypasują pod skrzydła Invado itd itd. Każdy producent ma to trochę inaczej rozwiązane.
Druga rzecz jest taka, że drzwi zmieniły trochę wymiary od lat 90-tych gdzie rządziły stalowe ościeżnice połówkowe w blokach.
Jak ktoś ma wszystko zrobione na gotowo w domu to jest kilka opcji aby zniwelować bałagan.
1- ościeżnica nakładkowa. Montuje się ją na starą ościeżnicę. Najmniejszy bałagan, ale minus taki, że np. drzwi 90-ki przechodzą w drzwi 80-ki, bo zmniejsza się otwór. Jest takie coś np. w Erkado czy Invado.
2- ościeżnica regulowana. Rwie się delikatnie starą ościeżnicę tak aby nie naruszyć tynku wokół niej. Taka ościeżnica przykrywa około 6-9cm muru więc już trochę zasłania miejsce montażu. Ma to praktycznie każdy producent.
3- ościeżnica prosta + opaski i ćwierćwałki. Najtańsze rozwiązanie. Polecane w miejscu ostrej ściany. Opaska zakrywa miejsce po montażu drzwi. Niestety przykrywa ona najmniej ze wszystkich rozwiązań. Ma to każdy producent.
Ognik 777 rudy
autor: Ognik 777 rudy » 07 cze 2023, 13:59
mazwoj
masz sporo a nawet wiecej niz sporo racji.
Dawniej do starego domu tez szukałem drzwi aby futryn nie ruszać i powiem tak,
te robione pod wymiar to chorendalnie drogie a stara futryna i tak zostanie.
Nakładka na starą futryne zakładana na pianie to dziadostwo i jeszcze zmniejsza przejscie. W pokoju z 80 robi sie 70 a w lazienkach z 70 ,robi sie 60, cos wnieś większego lub wynies to problem, nie ma to sensu a tez mega drogo
Najlepiej delikatnie usunąć starą futryne i dać futryny regulowane i nowe drzwi i wtedy jest ładnie.
Nie polecam drzwi z marketów ani kupionych w necie bo nie wiesz co ci sprzedadzą tak naprawdę tylko w sprawdzonych sklepach które mają z fabrykami umowe i zamówią dobry produkt a nie tani szmelc a drogo.
Jeszcze sprawa montazu, montaz jest bardzo wazny, wez sprawdzoną firmę najlepiej mniejszą. W duzych firmach ludzie się zmieniają a ludzie do montazu nie zawsze mają doswiadczenie takie dzisiaj czasy. Tak samo jak z remontani udają fachowców a fachowcami nie są. Opinie tez w wiekszosci są kupione wiec na to nie patrz. Zobacz kto na pomiar przychodzi bo niektórzy to studentów zatrudniają i do montazu tez albo takich co studia mają skończone i są po astronomi a drzwi montują.
mazwoj
autor: mazwoj » 15 cze 2023, 14:56
Dzięki za odp po 4 latach :).
Wiele się w temacie nie zmieniło. Nakładki jak zmniejszały światło przejścia tak nadal zmniejszają. Jedne więcej inne mniej. Polecam unikać nakładek z płyty meblowej z popularnych serwisów ogłoszeniowych. Z takich dość cienkich nakładek polecę albo Portę albo Erkado. Ale mimo wszystko zawsze dojdzie do zmniejszenia.
Drzwi na wymiar są drogie. Przerabianie drzwi gotowych pod felce ościeżnicy nie za bardzo ma sens. Czasem dobrze jest zrobić krok dalej i kupić drzwi z ościeżnicą regulowaną + ogarnięty montażysta co delikatnie wyjmie starą ościeżnicę aby nie trzeba było robić remontu generalnego.
Ognik 777 rudy
autor: Ognik 777 rudy » 05 mar 2024, 12:46
To kontynuacja tematu który wciaz jest aktualny
bo ludzie "oszczędzają " a potem narzekaja lecz nie na siebie i swój wybór tylko na firmę ktora to robiła.
Wróć do „Okna i drzwi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
