Co pod panele aby wygluszyć dzwięki uderzeniowe?
Podłoga, nawet ta wykonana z najbardziej trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów, pod wpływem lat i użytkowania ulega zniszczeniu. Sprawdź jaką wybrać podłogę. Znajdziesz tu także informacje na temat pielęgnacji i konserwacji podłóg.
kazik1906
autor: kazik1906 » 28 maja 2015, 18:01
Zakupiłem mieszkanie na parterze w domu wielorodzinnym i mam problem z sasiadami mieszkającymi nade mną.Mają podłogi ze stropów drewnianych i na nich panele .Słychać samo chodzenie,a jak już dzieciaki biegają to aż sufit się trzęsie.Chciałbym to jakoś wygłuszyć.U mnie wygłuszenie nie wchodzi w grę bo to bardzo kosztowne i ciężko wogóle byłoby wygłuszyć bo dźwięki uderzeniowe nawet przez ścianę idą więc chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wygłuszyć u nich podłogę tylko co należałoby uzyć??? pianomata lub mata kwarcowa pod panele chyba nie wystarczy??Co sądzicie o podłodzę pływającej??jakby wogóle trzeba byłoby ją zrobić i jaki to mniej więcej koszt za m2???????z góry dzięki
Juzwika
Re: Co pod panele aby wygluszyć dzwięki uderzeniowe?
autor: Juzwika » 08 cze 2015, 13:20
Serdecznie polecam Ci podkład wyciszający od podlogi24.net
http://podlogi24.net/wineo-witex-podklad-3mm-b.dobrze-wyciszajacy-kroki-pod-panele-z-folia-sound-protect-eco-profi-o_l_4246.html
rewelacyjnie działają i wyciszają. mam dwójkę dzieciaków w wieku koło 10/12 lat i są dość żywe i dużo biegają po domu. musiałam się w coś wyciszającego zaopatrzyć a cen nie mają wysokich. nie zawiodłam się. [/url]
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
autor: Enerbau » 08 cze 2015, 23:34
kazik1906 pisze:Zakupiłem mieszkanie na parterze w domu wielorodzinnym i mam problem z sasiadami mieszkającymi nade mną.Mają podłogi ze stropów drewnianych i na nich panele .Słychać samo chodzenie,a jak już dzieciaki biegają to aż sufit się trzęsie.Chciałbym to jakoś wygłuszyć.U mnie wygłuszenie nie wchodzi w grę bo to bardzo kosztowne i ciężko wogóle byłoby wygłuszyć bo dźwięki uderzeniowe nawet przez ścianę idą więc chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wygłuszyć u nich podłogę tylko co należałoby uzyć??? pianomata lub mata kwarcowa pod panele chyba nie wystarczy??Co sądzicie o podłodzę pływającej??jakby wogóle trzeba byłoby ją zrobić i jaki to mniej więcej koszt za m2???????z góry dzięki
Panele, to już jest podłoga pływająca. Jedynym rozwiązaniem jest rozebranie paneli, położenie warstwy korka technicznego o grubości 1 cm i ponowne ułożenie podłogi z tych samych paneli.
Należy przy okazji zwrócić uwagę na odizolowanie powierzchni podłóg od ścian.
ArtCoreStudio
autor: ArtCoreStudio » 09 cze 2015, 12:47
produkt który polecił kolega na górze czyli podkład Wineo Sound Protect to bardzo dobre rozwiązanie.
Jest to najlepszy podkład pod panele jaki jest na rynku.
Tak że śmiało możesz to zastosować
http://www.artcorestudio.pl/41-panele-laminowane
pozdrawaim
artcorestudio.pl
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
autor: Enerbau » 09 cze 2015, 14:31
Jakoś trudno mi uwierzyć, że 3mm podkładu lepiej tłumią dźwięki, aniżeli 10 mm korka...
Galeria Parkietu Mława
autor: Galeria Parkietu Mława » 09 cze 2015, 15:38
Enerbau pisze:Jakoś trudno mi uwierzyć, że 3mm podkładu lepiej tłumią dźwięki, aniżeli 10 mm korka...
I słusznie, korek tej grubości znacznie lepiej wygłuszy, ponadto jest na tyle sztywny, że zapobiegnie uszkodzeniom zamków paneli.
Pozdrawiam.
Joooli
autor: Joooli » 02 wrz 2015, 9:36
Najlepiej położyć podkład wyciszający. Bardzo dobre mają w sklepie Podłogi24. Sprawdź sobie na ich stronie internetowej;)
macieKS
autor: macieKS » 07 wrz 2015, 9:12
Dobrym i w miarę tanim rozwiązaniem jest położenie podkładu pod panele. Im większy współczynnik RWS tym lepiej (bo wtedy lepiej wycisza). Tutaj masz kilka fajnych podkładów: http://bel-pol.pl/offer/group/21/PODKLADY, może coś wybierzesz. Mają sporo sklepów w Polsce, więc można zadzwonić i zapytać :) Korek techniczny też jest dobrym rozwiązaniem, ale niestety niezbyt tanim.
Sebastian Przybylski
autor: Sebastian Przybylski » 13 paź 2015, 14:17
Re: macieKS
współczynnik "RWS" mówi o tym ile dźwięku powróci (albo o ile zmniejszy się dźwięk pukania) do mieszkania w którym ktoś chodzi po podłodze - czyli w tym przypadku u sąsiada u góry. Rozumiem że co prawda fajnie jest zrobić sąsiadowi ciszej, ale najistotniejsze jest aby ciszej było na dole.
Tutaj bardziej bym się skupił na - dość dziwnie nazwanym - parametrze "IS", który de facto powinien nazywać się Lw i być jednoznaczną całkowitą (bez wartości po przecinku i zakresach +/-, wartością liczbową).
Re: kazik1906
Pierwsze pytanie czy dźwięki uderzeniowe to jedyny problem? Czy może też problemem są dźwięki powietrzne i słychać przez sufit rozmowy/tv/radio/muzykę? Oba rodzaje dźwięków najlepiej tłumić przy jak najbliżej źródła. Czyli lepiej jest zrobić coś u sąsiada (jeśli się na to zgadza - zgadza się?) niż podwieszać coś pod sufit. Idąc dalej najskuteczniejszy byłby knebel i sznurek ale nie zawsze da się zastosować takie rozwiązanie. Pomijając czarny humor wykonanie maksymalnie skuteczniej podłogi pływającej będzie najsensowniejsze. Warto byłoby jeszcze dołożyć masy do stropu (czyli kg/m2), ale nie zawsze można i nie zawsze wiadomo ile można dołożyć.
Najskuteczniejsze podłogi pływające to takie na które można wykonać warstwę betonu min. 4-5 cm, ew. w formie płyt suchej zabudowy typu Fermacell 2,5 cm. Wtedy można uzyskać izolacyjność wynoszącą Lw = 25-37 dB (zależnie od produktu po szczegóły zapraszam na PRV). Ale całość (izolacja 0,5-3 cm + wylewka 4-5 cm) miałaby grubość 4,5-8 cm. Jeśli to nie wchodzi w grę zostają jedynie maty pod warstwy wykończeniowe (w tym przypadku pod panele). Ze względu na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych oraz na trwałość produktu polecam maty korkowo-gumowe, przykład tutaj:
Mata korkowo-gumowa - karta techniczna.
PS. Cokolwiek wybierzesz, radzę zwrócić uwagę na 2 rzeczy:
a) izolacyjność dźwięków (uderzeniowych),
b) trwałość.
Odnośnie izolacyjności, producent który mówi że jego produkt ma np. 18 dB tłumienia, po 1 niech powie co przez to rozumie (jaki to parametr i wg czego został zbadany - wg jakiej normy), bo inaczej hasło w stylu "tłumienie 18 dB" jest wyssane z palca - nie wiadomo o co chodzi. Po 2 (jeśli chcesz dalej drążyć) niech podeśle badania laboratoryjne w których ten parametr uzyskał.
Odnośnie trwałości, poproś w sklepie lub u producenta o próbkę (choćby 5x5 cm) materiału który chcesz kupić. Powinni Ci dać/wysłać bez problemu. Sprawdź jak dany produkt zachowuje się pod obciążeniem: podłóż próbkę np. na noc pod nogę stołu/szafy i wyjmij rano. Zobacz czy wraca do swojego kształtu czy nie. Jeśli wraca: bingo! masz produkt którego parametry akustyczne przetrwają pewnie Twoją podłogę. Jeśli pozostanie zgnieciony: produkt jest fajny jeśli robisz mieszkanie na sprzedaż (przez pierwsze pół roku będzie ok, ale potem będzie coraz gorzej), aż wreszcie w którymś/któryś miejscach się zgniecie i stworzy się mostek akustyczny i sensowność wydania kasy na podkład spadnie praktycznie do zera.
Co jak producent/sprzedawca nie chce dać próbki? Olej go, jak jemu nie zależy na Tobie, niech Ci nie zależy na jego produkcie.
Anus
autor: Anus » 19 paź 2015, 19:02
Myslicie, że specjalne podłogi winylowe powinny wygłuszyć wspomniane wcześniej dźwięki? Znalazłam coś takiego http://www.wicanders.pl/vinylcomfort-podlogi-winylowe i chciałabym je położyć u siebie w mieszkaniu. Zastanawiam sie czy to jednak dobry pomysł?
autor: Sebastian Przybylski » 20 paź 2015, 7:10
Jeśli jest to w jakimś stopniu miękkie (a chyba jest bo rozwija się z rolki) to coś to da. Niech producent powie ile ale domyślam się że pomoże. Tak jak w hotelach zamiast podłóg pływających, podkładów i innych wyciszeń dźwięków uderzeniowych, stosuje się grube wykładziny dywanowe. Dzięki temu spełnia się jedną z ważniejszych zasad izolacyjności: tłumienie u źródła (nie ma stuku, więc nie ma czego wygłuszać).
Oczywiście problem jest w tym że wykładzina się zużywa i trzeba ją co jakiś czas wymieniać, nie da się wykończyć podłogi wg zamysłu architekta (np. drewnem, bo na górze musi być wykładzina/dywan).
Centymetr
autor: Centymetr » 10 kwie 2018, 12:26
Ja mam pianomat od Organiki i bardzo sobie chwalę. Bardzo dobrze wygłusza (największą różnice widzimy u dzieci w pokoju, nie słychać ich tupania).
Ma wszystkie właściwości, które powinien posiadać porządny podkład. Wydaje mi się, że to wystarczy, nam pomogło. :)
Planownia
autor: Planownia » 17 kwie 2018, 18:02
Polecam maty wytłumiające model Slabmat - link do oferty: https://supermaty.pl/pl/szukaj?controll ... it_search=
kordoba
autor: kordoba » 18 kwie 2018, 10:07
Ogólnie wydaje mi się, że listwy panelowe też mogą bardzo dużo dać. Warto więc wziąć je pod uwagę przy montażu paneli. Odsyłam w tym celu do firmy Pawotex: https://pawotex.com/. Jest to polski producent profili wykończeniowych. Takie elementy na pewno się Wam przydadzą.
Usuwanie-Subitu
autor: Usuwanie-Subitu » 20 kwie 2018, 8:16
Tutaj mogę się zgodzić, są specjalne maty wygłuszające które spokojnie można dać pod panele aby wytłumić dźwięk. Z tego co mi wiadomo to koszt ich zakupu nie jest wysoki.
Wróć do „Podłogi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Dot [Bot] i 4 gości
