Spednet pisze:A czy nie sądzicie,że optymalna temperatura to subiektywne odczucie? Dla mnie np jest to 23 stopni,w łazience fajnie jeżeli jest więcej powiedzmy tak około 25-26.
Enerbau pisze:Owszem, podczas kąpieli, ale ta trwa zazwyczaj kilkanaście minut, a potem, to po co, tak to pomieszczenia nagrzewać? Chyba, żeby flora bakteryjna w kiblu szybciej się rozmnażała
Galeria Parkietu Mława pisze:Enerbau pisze:Owszem, podczas kąpieli, ale ta trwa zazwyczaj kilkanaście minut, a potem, to po co, tak to pomieszczenia nagrzewać? Chyba, żeby flora bakteryjna w kiblu szybciej się rozmnażała :wink:
W zimnej łazience, podczas kąpieli, chłodniejsza ściana z tynkiem, będzie bardziej intensywnie chłonęła wilgoć z powietrza, a po chłodniejszych płytkach będzie spływać woda. Wyższa temperatura w łazience, ogranicza to zjawisko. Pozdrawiam.
Maniak pisze:Wzmożona wentylacja nie wpływa na komfort. Chyba, że ma się tę "grawitacyjną" to tak bo goli po całym ciele. Przy dobrze zrobionej wm nie ma problemu. To moje własne doświadczenia. Będę zdziwiony jeśli ktoś z wm powie, że czuć zimno w łazience przy zwiększonej wentylacji (oczywiście nie mówię o 400m3/h )
Minutach? Piszemy raczej o sekundach. Temperatura w łazience powinna się podnieść poniżej minuty. Wstaję, idę do łazienki, daję sygnał, idę do kuchni naciskam guzik ekspresu do kawy, wracam do łazienki i musi być 26 ! Nawet 2 czy trzy minuty to dyskomfort.Galeria Parkietu Mława pisze:Nie sądzę, aby w ciągu kilkunastu minut nagrzać ściany łazienki.
Wzmożona wentylacja podczas kąpieli to niski komfort dla gołego i mokrego ciała.
A promiennik podczerwieni, to ukierunkowana emisja ciepła, więc skuteczność względna.
Od lat w łazienkach jest wyższa temperatura i niech tak pozostanie.
Po co wydziwiać?
Pozdrawiam.
Maniak pisze:Wzmożona wentylacja nie wpływa na komfort. Chyba, że ma się tę "grawitacyjną" to tak bo goli po całym ciele. Przy dobrze zrobionej wm nie ma problemu. To moje własne doświadczenia. Będę zdziwiony jeśli ktoś z wm powie, że czuć zimno w łazience przy zwiększonej wentylacji (oczywiście nie mówię o 400m3/h :))
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Minutach? Piszemy raczej o sekundach. Temperatura w łazience powinna się podnieść poniżej minuty. Wstaję, idę do łazienki, daję sygnał, idę do kuchni naciskam guzik ekspresu do kawy, wracam do łazienki i musi być 26 ! Nawet 2 czy trzy minuty to dyskomfort.Galeria Parkietu Mława pisze:Nie sądzę, aby w ciągu kilkunastu minut nagrzać ściany łazienki.
Po co wydziwiać?
Pozdrawiam.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Piszemy raczej o sekundach. Temperatura w łazience powinna się podnieść poniżej minuty. Wstaję, idę do łazienki, daję sygnał, idę do kuchni naciskam guzik ekspresu do kawy, wracam do łazienki i musi być 26 ! Nawet 2 czy trzy minuty to dyskomfort.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
