Izolacja pionowa i pozioma fundamentu PROSZĘ O POMOC!!!
AGI164
Post autor: AGI164 »
Witam. :D
Mam pytanie - ponieważ w chwili obecnej stoimy z mężem przed wyborem czym zaizolować fundament (izolacja pionowa i pozioma) bardzo proszę o poradę czym najlepiej jest to wykonać?
Jedni polecają papę, natomiast nasz wykonawca poleca folię kubełkową.
Dodam jeszcze że budujemy sie na terenie piaszczystym (40 cm pod ziemią i w głąb jest już czysty żółciutki piasek). Wylana została już ława fundamentowa do gruntu, a następnie będzie murowana ściana fundamentowa z bloczków.
Wiem jeszcze że folia kubełkowa występuje w trzech rodzajach w zależności od tego na jaki terenie chce sie ją zastosować.
Czy mogła bym prosić o trochę wiećej informacji na temat foli kubełkowej.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. :D
Folie kubełkowe to najlepsze rozwiazanie. Wody nie wpuszczą, ale ewentualną wilgoć wypuści. Jak na rys. http://www.isola.no/produkter__1/system ... a_grunnmur
Dokładniejsze rys. mogę wysłać zwrtnym @
tomasz_z
Post autor: tomasz_z »
Panie Brzeczkowski,
no teraz to żeś już Pan przesadził.
O ile wcześniej byłem jedynie zniesmaczony Pana dyrdymałami, to teraz mi się ulało.
Uważam, podobnie jak Pan JBZ, że za doradztwo, to mogą się brać ludzie z wykształceniem kierunkowym.
Nie musi być wyższe, ale chociaż kierunkowe. Przecież trzeba mieć jakieś podstawy.
Bo ile będzie warty konstruktor na przykład, który wklepie i zamodeluje do Robota konstrukcję i otrzyma wyniki? Przecież to trzeba zinterpretować, a tego bez podstaw się nie da zrobić. A wytłumaczenie, że miał matematykę, niestety na wiele się nie zda.
Będzie to zwykły paprak. Pan jest paprakiem (z całym szacunkiem dla papraka z Pulp Fiction).
Jeżeli ktoś jest jak było wcześniej praktykiem, niech radzi wykonawcom, jak pracować i wykonywać. Tacy doradcy też są potrzebni. Najlepsi są tacy, którzy mają i teorię i praktykę przećwiczoną. A Pan i Pana pożal się Boże "badania"....
Pan chce się ze mną spotykać? Widzę, że niczym stary, skarbonatyzowany beton, do kształtowania się nie nadaje, a jedynie do utylizacji... Owszem, chętnie i często dokształcam się korzystając z doświadczeń uczonych i biegłych świata budowlanego. Masohistą nie jestem, a wymiana informacji z Panem "face to face" do przyjemności by nie należało. Proszę wybaczyć te słowa, ale inaczej się nie da po tym co Pan tu wypisuje.
Proszę oto link, do Pańskiej strony.... tyle że w języku polskim. Pewnie żeś Pan przez swój profesjonalizm przeoczył że jest opis w polskim języku. I co tam czytamy?
http://www.trelleborg.com.pl/systemy_bu ... &pageID=11
To jest ochrona izolacji!!
A jak Pan połączy poziomą izolacje z pionową?
Niechże się Pan owinie folią i wejdzie do miski - będzie Pan suchy? czy troche mokry?
Nie wciskaj Pan ludziom ciemnoty. Jesteś Pan niestety konowałem budownictwa przez takie malutkie "b". Poziom argumentów "technicznych" płynących od Pana jest dennie niski i ubliża inteligencji czytającym.
do admina (moderatora): jeśli uważacie, że post mój obrazą jest jegomości Pana T.Brzęczkowskiego - proszę o bana i usunięcie mnie z forum, proszę tylko się zastanowic zaraz po moim zniknięciu, jakież szkody wywołuje nikogo nie obrażające gadnaie maniaka nieznającego się na fachu, a takim się nazywającym.
Owe forum bardzo lubię, chętnie dyskutuję, i chętnie pomogę czytającym, zgodnie z poziomem mojej wiedzy. Mam nadzieję, że dotychczas pomocny byłem. Niech świadczą o tym zapytania o porady na prv lub na mail.
Z pozdrowieniami, obrzydzony postami ignoranta budownictwa jakim jest T.Brzęczkowski
Tomasz_z
follow the white rabbit...
Wacław
Post autor: Wacław »
Mam pytanko| czy pan zawsze tak bez srawdania ,bezmyślnie wszytko przjmuje. Przecież bez znajomości tematu (jestem elektrnikiem ) widać, że nie jest to polskie tłumaczenie, tylko wywody nie nierozumiejącego zagadnienie. Może by pan zadzwonił do firmy spytał o to czy tłumaczyli, ktoto robił, od kiedy sprzedają membrany?
Przecież gołym okiem widać, że to izolacja a nie ochrona, gołym okiem widać, że woda ma nie wejść ale wyjść. A instrukcja jest zywcem zerżnięta z naszych foli.
tomasz_z
To do mnie, Wacławie?
Mnie nie interesuje, kto to tłumaczył, mnie interesuje materiał, jakim jest folia kubełkowa.
Powiem więcej, zadałem sobie trud ściągnięcia wszytkic pdfów ze strony oryginalnej - nie tłumaczonej. Jako że, czytać rysunki i schematy potrafię i z językami sobie radzę obcymi tam również jest ta folia jako ochrona lub... uszczelnienie przed wilgocią !!! gruntową, a nie wodą, czyli to jest izolacja przeciwwilgociowa, a nie przeciwwodna. Ochroni najwyżej przed penetracją bezpośrednio wody do ściany ale nie ochroni w przypadku chaciażby podniesienia się (przy ulwenych deszczach lub roztopach) poziomu wody w gruncie.
A że o detalach połączeń izolacja pionowa - pozioma mowy u producenta nie ma.
http://www.isola.no/content/download/79 ... ars-07.pdf
To może Pan , Panie Tomaszu ,przypatrzy się instrukcji montażu foli kubełkowych, która jest za opaską spinającą każdą rolkę folii. Nawet jeżeli dają styropian to za folią !
Sprowadzałem folie kubełkowe z Norwegii od 1991 roku. Nikt inny w tym czasie takich technologi nie stosował. Wilgoć w ścianie stała się problemem w domach po 1990 roku, gdy za izolowanie wzieli się "fizycy" budowlani. Jeszcze raz napiszę : idea jest prosta wody nie wpuścić a wypuścić. Podobną rolę pełnią w dachu folie paroprzepuszczalne. Lepikowanie fundamentów pod folią to jak dołożenie ,na wszelki wypadek, papy pod folią paroprzpuszczalną na wełnie w dachu.
AGI164
Panowie !!!
A czy możecie polecić mi jakiegoś konkretnego producenta folii kubełkowych i płaskich. Czym kierować sie przy ich zakupie??? Jaką grubość folii wybrać??
Kiedyś impoertowałem teraz isolę kupuję w Eurodachu.
tomasz_z
Panie Brzeczkowski,
potwierdzam, że bzdety Pan piszesz.
Potwierdzam też to co powiedziałem wcześniej, folia to tylko zabezpieczenie izolacji a nie izolacja.
Żaden z detali w tych ulotkach nie mówi nic o uszczelnieniu poziomym.
Nie ma możliwości połączenie izolacji pionowej z poziomą w systemie folii.
Atest- aprobatę którą Pan przesłał, można sobie darowąć, nic nie mówi o rozwiazaniach wodoszczelnych.
A co zrobić jak podniesie się lustro wody w gruncie?
Odparuje pewnie woda kanalikami?
Panie T.Brzeczkowski, daj sobie Pan na luz. Doradzać Pan zaczniesz niedługo na forum szewców i kaletników jako specjalista, bo pewnie Pan coś liznie i już spec....
W izolacjach, w termoizolacjach.... nic Pan nie znaczy.
Ani jako konsultant, ani doradca, ani nawet jako kibic.
Najwyzej jako asystent murarza do podawania cegieł (z całym szacunkiem dla murarzy i ich asystentów).
Zostało powiedziane wielokrotnie, że trzeba mieć albo doświadczenie, albo wyksztrałcenie żeby móc w budownictwie istnieć, a trzeba mieć jedno i drugie by w budownictwie uchodzić za specjalistę. W Pana przypadku.... nie ma miejsca w budownictwie na takich ludzi.
A to że 17 lat Pan "siedzi" jak Pan się wyraził w budownictwie, nic nie znaczy. Powiem więcej, 17 partaczy Pan i już.
Przykro mi ale, znakomita większość budynków to fabryki alergików ze skopaną wentylacja, zużywających ponad 120 kWh/m2 rocznie . Jest to zasługa szkodników, którzy jeszcze dziś, przy dzisiejszych technologiach, izolują tak by żimno nie weszło, wentyluję tak by klientowi nie wiało, polecają ogrzewania gazowe by Putin dobrze się miał. Mało tego ! Pan sobie wyobrazi , że spotkałem jeszcze posługujących się OZC!!!???Mogę Pana zapewnić, że to robią inż od ....
tomasz_z
Problem ze zrozumieniem, tego co się do Pana mówi?
Przecież to jest temat izolacji fundamentów anie uciepleń ani energooszczędności.... o czym Pan bredzi?
Chodzi o IZOLACJĘ fundamentu i nie ma tu mowy o wskaźniku E...
Szkoda, że nie ma moderatora tego forum.
Faktycznie nie rozumiemy się. To może od podstaw. Po co jest izolacja wodna fundamentu w domu niepodpiwniczonym? Wie to Pan?
tomasz_z
Ja wiem, że się nie rozumiemy. Nigdy się nie zrozumeimy.
Brakuje Panu elementarnej wiedzy, byśmy mogli nawiązać rozmowę na poziomie w temacie budownictwa.
Pytanie: gdzie ma Pan zapis, że nie będzie piwnic? hmmm?
tomasz_z
A izolacja pionowa jest po to, by nie wpuścić wilgoci w mur, który jako zawilgocony, będzie szybciej ulegał degradacji, tj niszczeniu.
Poza tym, będzie wilgoć kapilarnie (jeśli wie Pan co to znaczy), podsiąkać do budynku i może przyczynić się do występowania pleśni i butwienia w narożach posadzki, może też w wyniku silnego odparowania być przyczyną paczenia się parkietów lub niszczenia tylnków gipsowych bądź płyt g-k.
Można mnożyć przykłady.
Podsiąkając w funadment, może być przyczyną odspojenia się okłądzin fundamentowych itp.
Wróć do „Fundamenty”
