Kiedy ?
Bras
Kiedy ?
autor: Bras » 24 maja 2007, 18:57
No właśnie, kiedy firma Roto zacznie sprzedawać kołnierze wraz z uszczelkami klinowymi ? , tylko nie piszcie że to zbędny gadżet
Na niczym się nie znam,niczego nie umiem,dlatego doradzam na forum
Roto
autor: Roto » 28 maja 2007, 20:46
Miło mi :D poinformować forumowiczow, że począwszy od 1 lipca 2007 kołnierze uszczelniające Roto do pokryć falistych i pokryć wysokoprofilowanych będą wyposażone w standardzie w następujące dodatkowe elementy:
• rynienka aluminiowa odprowadzająca wodę
• taśma butylowa do połączenia fartucha ołowianego z pokryciem dachowym
• samoprzylepne uszczelki klinowe
Doradca Roto
Okna Dachowe
Bras
autor: Bras » 30 maja 2007, 15:51
Brawo, nareszcie u Was jakiś postęp
dylot
autor: dylot » 01 cze 2007, 9:17
Witam !
zakupiłem okna wysokoosiowe Roto ale w marcu, o co chodzi z tymi uszczelkami klinowymi i pozostałymi elementami które od lipca firma będzie oferowała.
Okna nie są jeszcze zamontowane czy będę potrzebował tych elementów.
proszę o rzeczowe wyjaśnienie.
pozdrawiam.
Bras
autor: Bras » 01 cze 2007, 10:19
Będziesz ich potrzebował przy oknie standartowym tj 74x118 potrzebujesz 4 uszczelki klinowe na każde okno, rynienkę alu dajesz nad oknem (do odprowadzania skroplin) taśmę butylową przyklejasz od spodniej części ołowiu
drewienko
autor: drewienko » 15 cze 2007, 8:10
dlaczego 4 uszczellki ?
Roto
autor: Roto » 15 cze 2007, 8:36
Jeżeli stosuje się uszczelki klinowe, to potrzebne są 3:
- dwie o dlugości równej wysokości okna z kołnierzem (przyklejane po bokach)
- jedna o dlugości rownej szerokości okna z kolnierzem (przyklejana nad oknem)
Doradca Roto
Okna Dachowe
Bras
autor: Bras » 17 cze 2007, 15:57
Co daje 4 uszczelki klinowe długości 1m każda na okno wysokości 118cm, z czego ok. 20 cm uszczelki zostaje :wink: , to tak gwoli ścisłości, trzy uszczelki to za mało na ten rozmiar okna
Roto
autor: Roto » 18 cze 2007, 9:35
Z tego punktu widzenia dokladnie tak :)
Rozbieżność powstaje, jeżeli zaczynamy liczyć na sztuki, a istotna jest dlugość uszczelki - ponieważ rozmiary kolnierza, do ktorego przyklejana jest uszczelka, są wieksze niż rozmiar okna - do rozmiaru 74x118 potrzebne jest dokladnie 3,72m uszczelki. Jeżeli kupimy uszczelki na sztuki (o dł. 1 m) to jest dokładnie tak, jak pisze kolega Bras.
Producent do kołnierza będzie dokładał 3 uszczelki o lącznej długości 3,72 m.
Doradca Roto
Okna Dachowe
Wróć do „Okna dachowe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
