parkiet wstał
Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
biolozka
parkiet wstał
autor: biolozka » 11 sie 2013, 12:21
Mam problem.
Mieszkamy w domu od ponad dwóch lat, mamy drewniany parkiet dębowy.
Deski były kładzione jakieś w kwietniu 2011 roku, wprowadziliśmy się w czerwcu.
Wszystko było w porzadku, parkiet zimą lekko się miejscami rozsychał, a latem troszkę łódkował miejscami ale bardzo drobno....
jednak w tym roku, dosłownie w piątek stało się coś strasznego;/
parkiet podniósł się na długości prawie całego salonu,na szerokość 8 desek;/
upały były niemiłosierne, a wilgotność powietrza bardzo niska... stało się to w przeciągu paru godzin, od razu jak zobaczyliśmy, że coś się dzieje włączyliśmy odwilżacz powietrza, wskazywał 65% wilgotności, więc chyba norma.
tak wyglądało to wczoraj
dzisiaj jeszcze trochę się podniosło.
co mogło być przyczyną? prosze o pomoc.
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: parkiet wstał
autor: Enerbau » 11 sie 2013, 12:35
Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak szczeliny dylatacyjnej pomiędzy parkietem, a ścianą. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza spowodowały pęcznienie drewna, które nie miało miejsca aby się rozszerzyć. Skutek widoczny na zdjęciu.
biolozka
Re: parkiet wstał
autor: biolozka » 11 sie 2013, 12:49
jaka powinna być odpowiednia wilgotnośc powietrza??
w zeszłym roku i w pierwszym roku tego parkietu, wilgotnośc była bardzo wysoka bo cały czas padało... a teraz w zasadzie susza;/
czy jest to wina parkieciarza? nasza wina?
czy to się położy? czy trzeba będzie zrywać parkiet?
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: parkiet wstał
autor: Enerbau » 11 sie 2013, 13:07
Nałożyły się dwa niekorzystne faktory, temperatura i wilgotność. Gdyby pomiędzy ścianą i parkietem była odpowiednia szczelina dylatacyjna, nie doszłoby do wypaczenia się parkietu. Drewno pracuje i musi mieć miejsce.
Ewidentna wina parkieciarza. Jest nadzieja, że jeżeli uda mu się przy ścianie wyciąć szczelinę, to parkiet ponownie się ułoży. W przeciwnym razie musi uszkodzoną część parkietu wymienić.
mati1234
Re: parkiet wstał
autor: mati1234 » 11 sie 2013, 13:38
Jest to spowodowane brakiem szczeliny po miedzy parkietem a ścianą . Z powodu dużej wilgotności oraz wysokiej temperaturze parkiet napęczniał.
Udzieram porad budowlanych. W sprawie ścian i tynkowania.
biolozka
Re: parkiet wstał
autor: biolozka » 11 sie 2013, 14:49
wydaje mi się, że szczelina była o ile pamiętam moment układania tego parkietu.... tylko jednym słowem była za małą?
Czyli jeżeli zostawimy to tak jak jest, nie ma szansy na powrót do stanu pierwotnego?
IWUBE
Re: parkiet wstał
autor: IWUBE » 11 sie 2013, 15:32
a gdzie w tym jest izolacja przeciwwilgociowa na betonie ???
biolozka
Re: parkiet wstał
autor: biolozka » 11 sie 2013, 15:36
a co to jest?
bo ja nie mam pojęcia?
dodam, że podłoga podniosła się aż o 7 cm;/
IWUBE
Re: parkiet wstał
autor: IWUBE » 11 sie 2013, 15:54
a możne to rura w posadzce ?? biegnąca do grzejnika ???
jest powodem tej wilgoci
biolozka
Re: parkiet wstał
autor: biolozka » 11 sie 2013, 16:09
watpie...
fachowiec, chce wyjac ze srodka jedna deske zeby sprawdzic wilgotnosc, ktora pojdzie do zniszczenia, a my nie mamy juz tych desek w zapasie...wiec wsadzi mi deske, ktora na pewno nie bedzie w takim samym kolorze;/
czy to dobry pomysl?
Interno
Re: parkiet wstał
autor: Interno » 11 sie 2013, 17:38
Jakiego wymiaru są te deski?
Na jaki klej klejone?
Trzeba sprawdzić wilgotność podłoża.
Miałem rok temu podobny przypadek z deskami orzechowymi lecz powodem było wilgoć z gruntu- wadliwa izolacja pozioma.
Opukać pozostałe deski czy nie są odspojone od podłoża.
Każda deska w zależności od usłojenia na swej szerokości zmienia wymiar to wypiętrzenia jest sumą poszczególnych desek.
IWUBE
Re: parkiet wstał
autor: IWUBE » 11 sie 2013, 21:02
przecież można sprawdzić wilgotność bez demontażu czegokolwiek i na głębokość 20 cm
tylko trzeba jeszcze mieć czym ;-)
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: parkiet wstał
autor: Enerbau » 11 sie 2013, 21:41
biolozka pisze:wydaje mi się, że szczelina była o ile pamiętam moment układania tego parkietu.... tylko jednym słowem była za małą?
Jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Parkiet był przyklejany do podłoża, czy też układany w zabudowie płynnej? (tak jak układa się panele)
biolozka
Re: parkiet wstał
autor: biolozka » 12 sie 2013, 16:01
jest przyklejany klejem...
dzisiaj została zerwana ta cześć która odstawałam i wygląda na to, że jest suchutko..
jutro mają przywieść sprzęt do pomiaru;/
nie wiem gdzie jest wina... ale nie wygląda to dobrze...
dodam, że cały parkiet jest trochę wyłódkowany po całości...
do tego, przypomniało mi się, że przed układaniem, fachowiec suszył te deski w domu takimi grzejniczkami elektrycznymi bo niby za wilgotne były trochę... i że jak podsuszy to będzie ok.
nie wiem na jaki klej klejone, grubość desek chyba 240 mm
Re: parkiet wstał
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 sie 2013, 17:24
Zbyt słaba izolacja termiczna od gruntu, czy piwnicy .
Na zimnej wylewce pod parkietem wykraplała się woda z powietrza wewnętrznego - i parkiet ją normalnie wchłaniał .
Wróć do „Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 13 gości
