z czego budować komin
tomekstan
Post autor: tomekstan »
czy metoda tradycyjna komina tzn. z pełnej cegły do pieca na miał bedzie dobrym rozwiazaniem.
marcinradom
Post autor: marcinradom »
nie będzie dobrym rozwiązaniem. wkład stalowy, lub z dobrej ceramiki jest niezbędny, poza tym konieczne jest ocieplenie komina w pomieszczeniach nie ogrzewanych i nad połacią dachu. radę tą daję po własnych przejściach, a nie na podstawie teoretycznych wymogów.
Jarecki79
Jak nowy lepiej z gotowych kształtek
Post autor: Jarecki79 »
Jeżeli budujesz od zera komin, lepszy będzie z ceramicznych kształtek -dzisiaj takie rozwiązanie jest dostępne niemal w każdym składzie budowlanym. Jest to rozwiązanie bardzo trwałe i wygodne. Przed zakupem dowiedz się na jakiej wysokości będzie wyjście do komina w kotle miałowym, dopiero później buduj wejście kominowe w odpowiednim punkcie komina (kształtka- trójnik). Zalecam min. średnicę 180mm dla okrągłego lub 18na18cm dla kwadratowego. Zbyt mały przekrój może powodować problemy z właściwym spalaniem przy kotle miałowym.
Jeżeli masz już komin z cegły nie wkładaj zwykłego kwasoodpornego - taki jest do kotła gazowego, przy miałowym pożyje około 3lat. Do miałowego powinien być żaro i kwasoodporny, na rynku są dostępne takie wkłady dla kotłów na paliwa stałe.
Lepszym rozwiązaniem jest jednak montaż zaworu mieszającego i palenie na min.50 a najlepiej 55-60st.C na sterowniku, wówczas nigdy nie będzie problemu z kominem jak i z kotłem. Zaworem obniżysz temp. na instalację domową np. na 45st.C, nadwyżka "krąży w kotle", spaliny są wygrzane, kocioł ma odpowiednie parametry pracy.
Jarecki
na forumbudowlane.pl
marcinradom
ten zawór to takie mądre ustrojstwo?
gabrolukasz
Post autor: gabrolukasz »
ja jestem za zaworem mieszającym, mam zastosowany i nie mam zdanych problemów z kominem
kama81
Post autor: kama81 »
ile kanałów należy zastosować przy budowie od podstaw komina w kotłowni z piecem Klimosz Duo + ?W piecu tym podobno można palić wszystko ale główne jego przeznaczenie to ekogroszek. Chcemy zasotosować 1 kanał wentylacyjny, drugi kominowy, trzeci również wentylacyjny do sąsiadującej łazienki, czy takie rozwiązanie będzie ok?
kama81
adamis
Post autor: adamis »
Tak będzie OK.
Zalecam zastosowanie komina ceramicznego do spalin.
adam
