Komin wewnątrz domu-nieotynkowany-pięknie wygląda i śmierdzi
Mój dom ma komin murowany z cegły pełnej.i Podłączony jest do niego kominek. Na piętrze pozostawiliśmy komin nieotynkowany ze względu na jego atrakcyjny wygląd i to, że ogrzewa przy okazji łazienkę i sypialnię. Niestety mimo uszczelnienia fug i grubej warstwy lakieru komin wydziela swoisty zapach, którym przesiąka wszystko co jest w domu. Proszę o podanie sposobu na zachowanie wyglądu nieotynkowanego muru, a jednocześnie pozbyć się nieprzyjemnego zapachu. Dziękuję za wszyskie porady na które z niecierpliwością czekam
Zawołaj kominiarza niech oceni stan komina. Komin przede wszystkim ma prawidłowo funkcjonować i nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia.
A kiedy ostatnio ten komin był czyszczony?? Czy jest to nowowybudowany komin?? Jak wyglądał przed jego pomalowaniem (czy miał spękania, delikatne wykwity)??
Jeżeli śmierdzi to albo ma nieszczelności albo jest już przesiąknięty.
paw_g_cio dziękuję za szybką odpowiedź. W kominku palimy już drugi sezon, ale w tym sezonie robiliśmy odbiór komina. Kominiarz nie wniósł zastrzeżeń, wszystko jest wg niego ok. Martwię się , bo zaczyna śmierdzieć coraz bardziej. Może to nie ten lakier, może są jakieś inne impregnaty . Na cegłach widać drobne rysy ale innych typu "wykwity" nie ma. Mąż chce obłożyć widoczne fragmenty komina klinkierem, ale to już nie ten sam efekt no i chyba nie będzie taki cieplutki. No i czy przestanie śmierdzieć?
Należy wstawić wkład kominowy i wezwijcie tego kominiarza co powiedział że jest ok i niech sprawdzi czy przekrój wkładu jaki jest możliwy do wstawienia w ten kanał dymowy będzie miał odpowiedni przekrój do przekroju króćca wylotowego z urządzenia grzewczego oraz czy wysokość kanału dymowego jest odpowiednia oraz palić należy paliwem suchym.
dzięki JR, no niestety przekrój komina jest za mały, mamy problem, a uwaga o suchym paliwie jest ok i jak najbardziej adekwatna. Chyba to jest ten najważniejszy błąd, który zrobiliśmy, paliliśmy ziedostecznie wysuszonym drewnem. Cholipka za 2 tygodnie muszę się tam wprowadzić RATUNKU!!! Jestem gotowa otynkować ten nieszczęsny komin, czy to pomoże??!
Kanał dymowy za mały i palenie mokrym (niesezonowanym) drewnem to dwa podstawowe błedy popełniane przez posiadaczy kominków. Te dwa czynniki razem dają efekt szybkiego zabijania się (przewężania przekroju) kanału dymowego sadzą, która dodatkowo jest mokra. Związki zawarte w takiej sadzy wsiąkają (wnikają) w spoiny komina ceglanego. Z tego wynika ten smród. Jedynym rozwiązaniem jak wspomniał mój poprzednik jest włożenie wkładki stalowej kwaso i żaroodpornej. Jednak pojawia się tu problem. Spowoduje to dodatkowe zmniejszenie przekroju kanału dymowego.
Co do zapachu. Jeżeli komin nie jest mocno przesiąknięty to może wystarczyć otynkowanie po uprzednim oczyszczeniu powierzchni komina z farby i ewentualnych wykwitów.
A co do grzania pomieszczeń za pośrednictwem komina. Nie taka jego rola.
P.S. Jaki jest przekrój kanału dymowego?? Jaki jest średnica wylotu dymu z wkładu kominkowego??
Początkujący, może faktycznie mieliśmy kiepskiego majstra, a może masz w kominie wstawioną rurę. Teraz jest już po kłopocie a bylismy załamani. Czasami ma się pecha i można kiepsko trafić zatrudniając "fachowców" do pracy. Właśnie meblujemy swój domek i mam nadzieją, że po 2 latach wreszcie odetchniemy (i tu odpukuję w niemalowane) i życie wróci do normy. Pozdrawiam.
KRZYSZTOF123
Re: Komin wewnątrz domu-nieotynkowany-pięknie wygląda i śmie
Wiedza dotyczaca komina
Kiedy komin przesiaka zapachem wewnatrz pomieszczen jest pewien sposob ktory to moze zlikwidowac.
TYM SPOSOBEM JEST SZKLO A PRECYZYJNIEJ SZYBA.Nalezy skuc tynk i na szerokosc komina klejem cementowym od sufitu po podloge danego pomieszczenia przymierzyc i przykleic platy szyby.Szyba nigdy nie przepusci wilgoci ani zapachu.Polecam ten sposob u mnie dziala.Pozdrawiam forumowiczow.
witam, mam podobny problem.
mam w domu piece kaflowe. w jednym, dużym pokoju jest wszystko okey ale w drugim mniejszym od jakiegoś czasu pojawił się dziwny zapach. myślałem, że to wina kumpla który tam mieszkał przez jakiś czas ale kiedy się wyprowadził i pokój stał przez 3 tygodnie pusty to jak do niego wszedłem śmierdziało totalną wędzarnią...
obecnie ja przebywam w tym pokoju, wietrzę codziennie ale i tak jak się do niego wchodzi to przy kaflaku czuć ten zapach. niby tylko na początku ten zapach jest ale strasznie irytuje i trochę się boje czy nie jest ten smród szkodliwy?
z góry dzięki!
z góry dzięki!
SGL
Szkodliwy będzie jak się chałupa spali...dred pisze:mam w domu piece kaflowe. w jednym, dużym pokoju jest wszystko okey ale w drugim mniejszym od jakiegoś czasu pojawił się dziwny zapach. myślałem, że to wina kumpla który tam mieszkał przez jakiś czas ale kiedy się wyprowadził i pokój stał przez 3 tygodnie pusty to jak do niego wszedłem śmierdziało totalną wędzarnią...
Albo komin się rozszczelnił albo piec. W obu przypadkach istnieje zagrożenie pożarem.
Kiedy był ostatnio na przeglądzie kominiarz?
SGL
Rok temu "śmierdziało"?dred pisze:rok temu.
Zaproś go jeszcze raz i zleć ustalenie przyczyny "smrodu".
