Co zamiast kafelków do kuchni?
kabazaak
autor: kabazaak » 20 paź 2006, 14:20
Witam, chciałem zapytać co można położyć zamiast
kafelków na ścianie w okolicy (za) zlewu i kuchenki? (nie chce kafelków) Czy
są jakies takie tapety nieprzemakalne (winylowe?) nadające się specjalnie w
ok. zlewu/kuchenki? Slyszalem tez o czyms takim jak tapety Rauhfaser - czy to by sie
nadawalo? Jest też chyba coś takiego jak tynki japońskie, ale nie wiem czy to
jest wodo/tłuszczoodporne? Wiem że obrzucać można jakąś taką zaprawą którą
można potem posmarować jakimś impregnatem. Jak sie to nazywa? Co radzicie najlepiej? dzięki bardzo i pozdrawiam
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 20 paź 2006, 21:12
Aktualnie na topie jest szkło. Pozdrawiam.
artur
autor: artur » 31 paź 2006, 22:31
a co z metalurgią np nierdzewka frezowana na własne życzeni też na topie
paw_g_cio
autor: paw_g_cio » 05 lis 2006, 19:19
Co do tynku japońskiego to sie nie nadaje - głównymi składnikami tego tynku są włókna bawełny, barwniki i kleje roślinnea, piasek kwarcowy oraz posiada następującą właściwość - po namoczeniu go daje sie łatwo usunąć ze ściany.
Natomiast propozycją bardziej eksluzywną może być kamieień naturalny najlepiej granit polerowany,który posiada małą naśiąkliwość i dużą odpornosć na scieranie. Należy jednak operować grubościami płyt w okolicy 2 cm ze względu na spory ciężar materiału.
Ale to tylko propozycja :)
Tina
Zamiast kafli...
autor: Tina » 06 lis 2006, 9:44
Faktycznie to najwygodniejsza forma - kafle - ale mogą się znudzić, zważywszy, że wzornictwo wciąż to samo...Moja propozycja to tynk strukturalny zrobiony własnoręcznie z trwałego gipsu, odpowiednio uformowanego packą lub przy pomocy innych narzędzi , które nadadzą płaszczyźnie bardzo ciekawe formy według naszego uznania ...potem wystarczy dobrać odpowienie farby - odporne na wodę z połyskiem, lub matowe ( są bardzo dobre i wytrzymałe) - efekt naszej pracy będzie ciekawy i niepowtarzalny...autorski
Pozdrawiam tina
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 lis 2006, 10:01
-Tynk mozaikowy na bazie żywic akrylowych.
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 06 lis 2006, 17:01
Tina tynk strukturalny to bardzo duży problem z utrzymaniem czystości szczególnie w kuchni. Pozdrawiam.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 lis 2006, 17:12
po 15-20 minutach od położenia, metalową pacą wyprowadzasz na gładko, nie wiem więc gdzie tu problem z czystością, że nie ma fug?
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 06 lis 2006, 17:20
Problem dotyczy tynków strukturalnych a nie mozajkowych. Pozdrawiam.
artur
autor: artur » 10 lis 2006, 19:15
ciekawy jestem jak często gotujecie bo to właśnie nasze żony powinny udzelac rad.A facet który CHCE dokonać wyboru co do płytek nad kuchnią to dziwny facet albo chce sie chwalić swoia kuchnią. ALBO ?
artur
autor: artur » 10 lis 2006, 19:17
kuchnia ma być praktyczna
eurostyl
Panele ścienne?
autor: eurostyl » 29 gru 2006, 10:23
A co sądzicie o panelach ściennych eurostyl?
Michasiek
autor: Michasiek » 22 kwie 2007, 20:51
zawsze możesz dać płyty z korka, są dobre zmywalne... :!:
krzys963
autor: krzys963 » 22 kwie 2007, 21:58
witam może powinieneś pomśleć o stiuku weneckim koszt jest spory ale zawsze można przerobić bez zbytniego problemu na glazurę jak ci się nudzi pozatym jest to imitacja kamienia polerowanego więc jak bedziesz miał np. blat granitowy to można to skomponować kolorystycznie
kolejne rozwiązanie to farba puchnąca o bardzo rozmaitej fakturze (wykonasz ją sam to sama przyjemność )a a nazwa producenta to alphina (jeżeli się nie mylę)
jednak moim zdaniem "kafelki" to najtrwalszy materiał
pomyśl o tym bo tego typu inwestycji nie wykonuje się na rok czy dwa
powodzenia
Krzysztof
juni0r
autor: juni0r » 23 kwie 2007, 8:06
Kuchnia oczywicie praktyczna byc musi, co nie znaczy ze ta praktycznosc ma zanizac wartosci estetyczne, wszystko sie da zrobic ;)
Wróć do „Kuchnie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
