DACH - wentylacja polaci dachowej !!!
Jeżeli chcesz zaadaptować swoje poddasze to koniecznie musisz znać wszystkie aspekty, z jakimi możesz się spotkać przy remoncie poddasza. Oprócz tego w tym dziale poznasz pomysły innych na aranżacje tego pomieszczenia.
Moderator: Redakcja e-dach.pl
rez_77
autor: rez_77 » 20 wrz 2006, 8:15
poruszalem temat wentylacji polaci dachowej.....nie uzyskalem niestety żadnej praktycznej odpowiedzi i rozwiązalem swój problem w następujący sposób:
dach sklada sie z 2 polacie: plaskiej z kątem spadku okolo 2 jakieś 60m2 i częsci skośnej
zakończonej mastardą okolo 40m2 .Dach pokryty jest papą termozgrzewalną na pelnym
odeskowaniu i tak:
w częsci plaskiej (w podbitce)wykonalem 8 wlotów powietrza o średnicy 10cm w części
mastrdowej mam 4 kominki
PROSZE o ocenę takiego rozwiązania i czy w ten sposób zapewnilem sobie odpowiednią
wentylacje polacidachowej:
ps. PRZEKRÓJ przez dach:papa termo,papa podkladowa,odeskowanie,pustka powietrzna
w czesci plaskiej okolo 2 cm w sosnej od 5 do 70cm,plyta OSB,folia paroizolacyjna,plyta OSB
PROSZE o ewentualne pomysly jak można by coś poprawić,jeśli oczywiescie można !!!!
rez_77
pomylka
autor: rez_77 » 20 wrz 2006, 9:13
nie plyta osb a oczywiście plyta GKF ... wiec powino być tak GKF,follia paroizolacyjna,GKF
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 25 wrz 2006, 20:47
W Twoich opisach jest galimatias. Wloty powietrza masz w podbitce w części mansardowej a wyloty przez kominki wentylacyjne w części płaskiej. Przy Twoim niedużym dachu powinno wystarczyć. Pozdrawiam.
rez_77
odwrotnie
autor: rez_77 » 26 wrz 2006, 6:30
wloty w częsci plaskiej w podbitce dachu 6 szt na przestrzeni 11m2 w cześci ukośnej na
szczycie mastrdy 4 kominki wylotowe
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 26 wrz 2006, 16:14
Mansarda powinna przechodzić w część płaską i wlot spod mansardy a wylot w części płaskiej. Pozdrawiam.
rez_77
autor: rez_77 » 27 wrz 2006, 7:04
czyli kominki powinny być w części plaskiej a wlot powietrza w częśći mastardowej ???
rez_77
autor: rez_77 » 27 wrz 2006, 7:19
wiec jak oceniacie "moje" rozwiązanie kratki nawiene w podbitce części plaskiej i kominki
wywiewne na szczycie mastardy ???? sądzilem że to dobre rozwiązanie.....można to
jakoś jeszcze poprawić ??? z wykonaniem wlotów w częśći mastardowej by byl probleem
bo to czwarte piętro,podasze już zadoptowane....i mam jeszcze jedno laickie pytanie
bo kominki montowala mi "ekipa" a wloty robilem sam - czy mogą to być kominki nawiene
wiem że brzmi to nawet dla mnie dziwnie ale czy może tak być ??? posiadam okna polaciowe 6szt z roszczelnieniem [img]i%20tak%20sie%20zastanawiam%20może%20w%20ten%20sposób%20chcili%20zapewnić%20dostę%20świeżego%20powietrza%20???[/img]
rez_77
autor: rez_77 » 27 wrz 2006, 7:59
nie jestem asem z fizyki ale myslalem że zapewnijąc wlot powietrza od podbitki dachu plaskiego ( gdzie pustka powietrzna zwiekrza sie w kierunku lączenia polaci plaskiej z ukosną) zimniejsze powietrze " przewietrzy " polać dachową cieplejsze powietrz podejdzie do góry i wyleci kominkami wylotowymi na szczycie dachu skośnego.......może się myle ale tak wlaśnie sobie to wymyślilem........myslalem ze 6 "wlotami powietrza" o średnicy 10cm zapewnima doplyw wlaściwej ilości powietrz do polaci dachowej........jakie są wady zastosowanego prze zemnie rozwiązania ???
Wróć do „Poddasze”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
