Układanie podłogi z bambusa
Podłoga, nawet ta wykonana z najbardziej trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów, pod wpływem lat i użytkowania ulega zniszczeniu. Sprawdź jaką wybrać podłogę. Znajdziesz tu także informacje na temat pielęgnacji i konserwacji podłóg.
trykon
Re: Układanie podłogi z bambusa
autor: trykon » 31 paź 2010, 19:52
a Wy co byście polecili - przykleić czy na klik? A jaki klej do tego się nadaje?
sama
autor: sama » 08 lis 2010, 11:37
klej? najlepiej dwuskładnikowy poliuretanowy.
cocolino
autor: cocolino » 06 wrz 2013, 23:48
Panowie koleeeejny problem na budowie, i to nie mały. Parkieciarz ułożył podłogę z desek bambusowych w salonie i przedpokoju a w pokojach nie chce kłaść ze względu na wysoką wilgotność posadzki 050-070 jednostek (niestety nie wiem jakich jednostek-na urządzeniu jest tylko wyświetlacz z cyferkami). Wilgotność mierzy tym urządzeniem => http://www.gann.de/Produkte/Elektronisc ... fault.aspx więc jakaś popierdułka to to raczej nie jest. Powiedział, że pokoje może położyć na moją odpowiedzialność a jeśli nie chcę to każe czekać do wiosny. Co robić ? Kazał palić węglem i maksymalnie wietrzyć dom i tak też robię od 3 tygodni ale wilgotność nie spada. Dom jest zaizolowany styropianem genderka (12 cm lambda 31) oraz wełną isover uni mata (2x10cm). Co robić ? Kazać kłaść na moją odpowiedzialność czy dać sobie spokój i czekać do wiosny ? Nie ukrywam, że pasowałoby mi tą podłogę położyć ale nie to, żebym miał nóż na gardle. I podstawowe pytanie. Od ilu tych jednostek (i w ogóle to co to za jednostki-są w układzie SI ?) można kłaść bambus ? Tu gdzie położył (salon+przedpokój) było 40-50. Bardzo proszę o jakieś konkretne info.
cocolino
autor: cocolino » 10 wrz 2013, 11:14
Naprawdę nikt nie jest w stanie pomóc ?
jarekparkiet
autor: jarekparkiet » 15 wrz 2013, 16:53
Urządzenie o którym piszesz służy do wstępnego ocenienia wilgotności posadzki przed pomiarem metodą CM. Nigdy na podstawie wskazań tylko tego urządzenia nie powinno oceniać się wilgotności posadzki, chociaż i metoda CM, która dopuszcza maksymalną wilgotność posadzki do 2 %, nie jest do końca miarodajna. Różne rodzaje cementu mają inne wartości wilgotności równoważnej, która określa nam możliwość położenia drewna na posadzce. Więcej o warunkach, jakie należy spełnić, aby układać podłogę drewnianą znajduje się na tej stronie http://budomaxparkiety.pl/zakres-uslug/ ... adzka.html.
jarekparkiet
autor: jarekparkiet » 15 wrz 2013, 16:57
bob2000
autor: bob2000 » 09 lip 2016, 11:25
kpzzz pisze:A czy taką podłogę z bambusa można układać przybijając do legarów, czy mocować można tylko za pomocą klejenia do podłoża?
Tutaj się dowiesz o podłodze z bambusa , tam jest hurtownia bambusa i produkcja desek podłogowych
rozalia
autor: rozalia » 07 paź 2016, 12:39
Bambusowa podłoga to całkiem ciekawy pomysł, jeszcze się z nim nie spotkałam
lideropinii
autor: lideropinii » 09 paź 2016, 19:05
Ładny, trwały choć niełatwy aranżacyjnie materiał. Co do układania, to nie tylko przy tym materiale, ale generalnie przy podłogach drewnianych warto skorzystać z pomocy fachowca.
[więcej informacji poprzez PW]
Pozdrawiamy, zespół Decoroom
Prawdziwe piękno kryje się we wnętrzu ...
arek_ch
autor: arek_ch » 08 wrz 2017, 20:10
Informacji na temat tego, jak taką podłogę układać, szukaj na http://www.porady-wykonczenia.pl/podlogi/ (opublikowano tam artykuł, który szczegółowo ten proces opisuje). Nie ma sensu wynajmować do tego firmy zewnętrznej, jeśli jesteśmy w stanie zrobić to sami...
Jeciu
autor: Jeciu » 15 wrz 2017, 12:00
arek_ch pisze:Informacji na temat tego, jak taką podłogę układać, szukaj na http://www.porady-wykonczenia.pl/podlogi/ (opublikowano tam artykuł, który szczegółowo ten proces opisuje). Nie ma sensu wynajmować do tego firmy zewnętrznej, jeśli jesteśmy w stanie zrobić to sami...
Niby nie ma sensu ale jednak to zawsze fachowcy dzięki czemu masz :
-rękojmie gwarancyjną wykonawczą .
-płacisz 8% vatu ,a nie 23% (jeśli układa Ci ekipa z salonu w którym zakupiłeś podłogi)
Wróć do „Podłogi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
