Problem z kominem.
MARCIN.
Problem z kominem.
WITAM WSZYSTKICH.
Mam problem z moim kominem,komin postawiłem 2 lata temu z cegly w tym roku w wewnątrz mieszkania na filaze pijawily mi się plamy a wtej chwili ze ściann wydobywa się ciś jakby smoła iśmierdzi jak wędzonka.
CZY KTOŚ WIE COTO DLACZEGO SIĘ TAK ROBI I JAK TEMU ZARADZIĆ.
Bardzo proszę o pomoc .
GENIUS
Problem z kominem
A więc tak powiem że ma pan wielki problem i napewno kosztowny. Co jest podłączone to tego przewodu, zapewne kominek albo piec szczelnie zamknięty który długo utrzumuje temperature. Poprostu wyszły panu wykwity na kominie spowodowane jest to niesolidną budową komina, niedobrym zacieraniem. Teraz co może pan zrobić żeby to już nigdy nie wróciło : trzeba założyć wkład i co ważne żeby był żaroodporny bo kwasoodporny nie zda egzaminu poprostu za pare lat się wypali. Przed założenie wkładu dobrze było by wypalić ten przewód ponieważ gdy włoży się wkład bez uprzedniiego wypalenia może ponownie wystąpić ten sam problem gdyż przy paleniu owa rura zacze się oczywiście nagrzewać i ta sadz która będzie się znajdowała między rórą a przewodem mórowanym zacze poprostu wydzielać ten sam "smród" co poprzedno przez nieszczelne fugi w przewodzie murowanym . Uprzednie wypalenie tego przewodu zapobiegnie takiej sytuacji. A co do wykwitów w mieszkaniu to najlepiej byłoby niestety skuć tynk bo inaczej będzie powracał. Po wykonaniu wszystkich tych zaleceń gwarantuje że problem będzie 100% z głowy
serdecznie pozdrawiam
Genius
Genius
Witam, smoła taka wytwarza się poprzez spalanie mokrego drewna, przy ograniczonym dostępie powietrza ( nowe piece i kominki sterowane komputerowo )w takim wypadku wykonanie komina murowanego z cegły nie miało większego wpływu na wyciekanie smoły ( kreozytu ), gdy komin wchłonął duże ilości smoły to nawet zbicie tynku i ponowne jego nałożenie nic nie pomoże ponieważ uciążliwe brązowe plamy wyjdą ponownie ( nawet gdy już daliśmy wkład odporny na kwasy i wysokie temperatury ). Smoła ma również bardzo niekorzystny wpływ na nasz kocioł ( są to nie dopalone substancje, kwasy ). Taką smołę można jedynie usuwać specjalnie do tego przeznaczonymi środkami chemicznymi, które katalizują smołę w kotle i na całej długości komina. ( tego wszystkiego doświadczyłem niestety sam) pozdrawiam
środki do komina
może ktoś podpowie jakie środki chemiczne mozna zastosować do oczyszczenia komina z nadmiaru smolistej sadzy. U mnie na razie tylko śmierdzi wędzonką ale wolę wcześniej coś zaradzić żeby potem nie biadolić. Komin nowy (cegła) odpalany praktycznie w poprzednim sezonie. Wysokość ok 7m prześwit 15/30 cm. Około 2m komina wystają ponad dach jak go ocieplić bo może jego szybkie ochładzanie powoduje schodzenie smrodu w dół? Czekam na info.
JBZ
Re: Problem z kominem.
witam
mam podobny problem! kupiłem starszy dom po remoncie, na ścianie w której jest komin wychodzą mi mokre plamy,bez żadnych dodatków typu smoła, zwykła woda, równe mokre kółeczka, pojawiają sie zazwyczaj jak na dworze jest duszno ciepło zbiera sie na burze, zimą na jesień ich niema.wiem ze komin został przerobiony wczesniej byl normalny piec który został zlikwidowany na jego miejsce zrobiono kominek, który jest nieużywany, ozdobny do komina włożono rurę.
prosze o pomoc co z tym zrobic ????
samouk
Bez "wizji lokalnej" niewiele się da powiedzieć (bo to jak wróżenie z fusówdragonp pisze: prosze o pomoc co z tym zrobic ????
Najbardziej rozsądne byłoby zaprosić doświadczonego kominiarza
