Czym się w/g Pana różni termos do lodów o termosu do kawy! Dobra izolacja zapewnia komfort. Gdyby Pan chciał w sposób naturalny coś jeszcze poprawić to są, gwc ( choć od 3 lat nie jestem ich fanem i można zaprojektować trawnik na dachu, Z tym, że w praktyce 50 cm wełny w dachu z wentylacją kalenicową i minimum 30 w ścianie działa świetnie.Ale dalej zastanawia mnie jaka temp w takim domu będzie gdy na dworze temp będzie miała + 30
Podejrzewam że może być problem z wychłodzeniem budynku.
Tak... ale najpierw to ciepło musi tam się dostać! Co znakomicie utrudnia dobra izolacja. Kolejna sprawa to, że taka ściana w źle izolowanym domu ( czyli tak jak Pan proponuje ) przechowa część ciepła do wieczora, a wtedy już i my jesteśmy w domu! I na dworze jest chłodniej niż w chałupie!Ponieważ w tradycyjnym budynku to ściany odbierają nadmiar ciepła.
Nie bardzo rozumiem, tam się nawet nie da zostawić mostka!!!Następnie zastanawia mnie jak rozwiązać problem mostka na wieńcu stropu
Zapraszam do świeżo wybudowanego domu 550m2 wg Fabryki Projektów - można wszystko zobaczyćChyba że ta metoda sprawdza się tylko w domach parterowych.
Kompletna nieznajomość fizyki, to napewno nie architekci - Kawałek styropianu zakopany w ogromnej Ziemi zatrzymuje ciepło ? To my ogrzewamy grunt nie on nas!To co napisał student że pod domem jest większa temp niz obok to prawda ponieważ pod budynkiem tworzy sie coś na styl poduszki cieplnej. A ciepło pochodzi gównie z gruntu które niemoze sie jusz wydostać dzięki izolacji pionowej od wewnątrz fundamentu. Tak przynajmniej mi tłumaczyło kilku architektów.
Słyszał Pan o dyfuzji pary wodnej zimą? Woda ?wychodząca? z budynku wykropli się w styropianie pod warunkiem, że będzie on odpowiednio gruby, im grubszy tym więcej wody - Pan JBZ przeprowadza analizy wilgotnościowe ścian - może Panu to lepiej wytłumaczy. Ja tylko stwierdzam, że 100cm3 próbka styropianu z elewacji przy ponad 12 cm grubości jest coraz cięższa! Tekst Pan JBZ wyślę Panu na privaDlaczego styropian na elewacji napije się wody?
W jaki sposób się do niego dostanie przecież przykrywa go jeszcze tynk. A np budując z BK to woda zawsze wychodzi tam gdzie jej łatwiej więc zgromadzona w ścianie wróci do pomieszczenia. Chyba tylko dobra wentylacja jest potrzebna.
Dlaczego ma ona wchodzić w styropian jak bez trudu może wyjść w środku budynku.
Czy przyklejając styropian za murem nie ociepla Pan stropu? Przyznam się, ze zawsze spotykam styropian z góry i wełnę z dołu by wygłuszyć i zmniejszyć akumulację. Między piętrami nie musi być 30 cm. Pisze Pan też "załóżmy..." - założyliśmy, że budujemy dom zużywający sporo poniżej 30 kWh/m2 rocznie, więc można zrobić strop ze zbrojonego styropianu pokrytego betonem, lub legary i wełna. - Są jeszcze inne technologie jak wspomniany projekt FP 15 cm styro na zewnątrz, 20 BK i 15 wełny z folią od środka. Tak jak tu w Xelly:Załóżmy ze buduje strop betonowy. Musi się on opierać na ścianie nośnej. I w tym momencie cały strop na styku strop ściana będzie oddawał ciepło .
Można go oczywiście zaizolować zostawiając ciąg izolacji lecz czy dawać wtedy izolację po 30 cm z dołu i góry stropu między piętrami?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
