Na jakiej wysokości umieścić wlot spalin
zenit_
Post autor: zenit_ »
Przygotowuję się do montażu komina w nowo budowanym domu.
Mam komin LEIER fi200 x 8m.
Proszę o praktyczne poradu na jakiej wysokości umieścić wlot spalin z pieca do komina.
Różne piece mają różną wysokość czopucha. Komin stawia się tylko raz i jak za kilka lat będzie trzeba wymienić piec to żeby nie trzeba było przerabiać komina.
Drugi komin taki sam będzie zamontowny przy kominku dlatego pytanie również takie same. Proszę o opinie.
Nie jestem fachowcem dlatego nie opisuję tego fachowo ale chyba wszyscy zainteresowani wiedzą o co chodzi.
tomosiek
Post autor: tomosiek »
nikt nie wie? potrzebuje podobnych informacji
andistoprocent
Re: Na jakiej wysokości umieścić wlot spalin
Post autor: andistoprocent »
zenit_ pisze:Witam,
Piec CO względnie mało odpowiednie pytanie gdyż zazwyczaj jest pan zdecydowany na konkretny model pieca uwzględniając wysokość wylewki itp.
i czy piec ma regulowane stopy. Więc wejscie rury spalinowej do komnia jest uzależnione od wysokośći wyjscia krućca z pieca.
Kominek standardowo zależne od wysokości ściany w pomieszczeniu i w zależności czy bedzie to komninek z DGP czyli maksymalny odzysk ciepła z rury spalinowej łączącej wkład z kominem (mozna zastosować dodatkowo radiator) a wejscie do komina w założniu ze sciana ma np 260mm to ja podłączył bym na wysokości 200mm. Jeżeli chodzi o płaszcz wodny nie ma to większego znaczenia gdyż pomieszczenia nie są ogrzewane a tylko i wyłącznie woda w płaszczu czyli np. rura spalinowa typu Bertrams tj: 25cm + kolanko 90 czy 45 st + 50cm rury do podłączenia w komin + redukcja z Bertrams na Leier.
Pozdrawiam andistoprocent :D
kielo
Post autor: kielo »
zenit_ pisze:Witam,
:D ja to bym pierw kupił piec i tak jak kolega wcześniej napisał trzeba przewidzieć wysokość poziomu wylewki.Chyba że piec już jest,to sprawa chyba nie będzie skomplikowana
arexus
Post autor: arexus »
Stosuje kominy systemowe firmy ICOPAL i robie tak:
- jesli piec jest na gaz to rołke fi 200 z otworem na wylot spalin umieszczam pod stropem,
- natomiast gdy piec bedzie opalany weglem lub tez kominek to rołke fi 200 z otworem na wylot spalin umieszczam zaraz za rułką z wyczystka.
meteor9
kominek
Post autor: meteor9 »
najbezpieczniej na wysokości 1.60m w zwysz.tak jak piszesz,są różne urządzenia a ta wysokość jest raczej początkową minimalną wysokością.powinno się nawet wyżej ponieważ rura spalinowa jest również elementem grzewczym.w razie pytań proszę kierować się na moją stronę tam jest telefon do mnie.pozdrawiam.
