KTÓRY LEPSZY ? kocioł tłokowy
arek1975
autor: arek1975 » 10 gru 2008, 9:00
KTÓRY LEPSZY ? KMG-1 Z ŻELIWA, z podajnikiem tłokowym ekon, EKO-Stalmark
Witam wszystkich
buduje dom i przyszedł własnie czas na zakup pieca , a to duzy kłopot gdyz na rynku jest ich zbyt duzo do wyboru , wiec prosze o jakies opinie który jest lepszy, poszukuje pieca z podajnikiem tłokowym zeby pózniej nie szukac EKO-GROSZKU.
150mk do ogrzania, mur ytong 36,5cm , 8cm styropian, 100l boiler ,
arek :)
TeCe
autor: TeCe » 10 gru 2008, 12:40
Po co Ci żeliwny kocioł, za 10 lat i tak nie będziemy już opalać węglem (obym się mylił). Atutem żeliwnych jest trwałość !
Ze stalowych było już wałkowane wiele razy, może Taurus Gaur (Protech Karo), ten nowy Defro raczej będzie za mocny (22 kW). Wielu jeszcze ciągle wierzy w Sasa. Tak jak piszesz, wybór jest duży. W każdym razie jeżeli ktoś Ci poleci kocioł spalający 10 kilo na dobę od razu kończ rozmowę :) Pozdrawiam i życzę udanego wyboru.
arek1975
autor: arek1975 » 10 gru 2008, 17:10
chyba jednak zaryzykuje i postawie na EKON
Jarecki79
wybór
autor: Jarecki79 » 16 gru 2008, 17:58
Jak chodzi o paliwa, to wybór jest większy...
Jeżeli jesteś zwolennikiem tłokowego, to ok.
Jak chciałbyś ślimakowy, ale nie bo tylko ekogroszek to jesteś w błędzie.
Ślimakowe z palnikami obrotowymi lub z palnikiem Brucera oprócz ekogroszku spalają inne paliwa.
Palniki obrotowe wewnętrzne Pancerpol typ PPSM (np. w kotle SKAM-P) spalają ekogroszek, eko mieszany z miałem lub klasyfikowany miał węglowy. Generalnie mial powinien być suchy, produkowany z węgla typu 31, 31.2, 32, 32.1 granulacja max. do 30mm
Palniki obrotowe zewnętrzne z półautoamtycznym czyszczeniem palnika typ AZP-MR spalają takie same paliwa jak PPSM, tyle,że dodatkowo maja system półautomatycznego czyszczenia palnika
Palniki BRUCER, ten palnik jest całkowicie żeliwny, mimo drobnych minusów, (tj. potrafi przydymić jak jest słaby ciąg komina) jest to najbardziej uniwersalny palnik na rynku. Brucer w/g dokumentacji spala ekogroszek, groszek, miał węglowy o granulacji do 31,5mm w tym opały szlakujące a także jest to jedyny palnik pozwalający na spalanie paliw pochodzących z węgla brunatnego. W tym sezonie bardzo modny na składnicach jest oszukańczo zwany przez sprzedawców młody węgiel, lub węgiel importowany czeski lub węgiel importowany niemiecki, większej kreatywności sprzedawców ze świecami szukać!
Trzeba jasno powiedzieć, w tym sezonie mocno atakują producenci węgla brunatnego, powstał ekogroszek i cenowo jest bardzo atrakcyjny. Najczęściej jego cena wynosi od 470 do 500zł brutto za tonę luzem (na składnicy) lub od 500 do 550 za workowany. Łatwo ekogroszek brunatny rozpoznać - jest brązowy a worek jest lekki w porównaniu z tą sama ilością ekogroszku z węgla kamiennego.
PRZESTRZEGAM PRZED OSZUSTAMI! Trzeba zaznaczyć,że typowe palniki na ekogroszek nie mogą byc opalane opałami pochodzenia z węgla brunatnego, ma on wyższą wilgotność a skład chemiczny niszczy stalowe ślimaki podające paliwo.
Jarecki
na forumbudowlane.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
