ogrzewanie klimatyzacją
Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.
TwojOszczednyDom
Re: ogrzewanie klimatyzacją
autor: TwojOszczednyDom » 19 gru 2015, 10:49
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Jovianin pisze:Dzień dobry,
Kanałówka do ogrzewania (z bonusem w lecie),
wentylacja z rekuperacją dodatkowo. To zrozumiałe.
A jak rozwiązać komfortowo i w miarę ekonomicznie
kwestię ciepłej wody użytkowej?
Rodzina 4 osobowa, dość duże pobory wody.
Ogrzewanie kanałowe, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Poza tym, gdyby pompa miała ogrzewać, trzeba by ją mocno przewymiarować. A to większa kasa na wstępie i potem większe opłaty i mniejszy komfort.
Radziłbym ogrzewanie elektryczne, jak izolacja pozwoli to podłogowe i małą pompę ciepła.
Zakładam tutaj że pytający nie myślał o samej kanałówce...tym razem ja nie doprecyzowałem :) Wczoraj na FM pisałem o tym że w USA robią często błąd i dają przewymiarowane kanałówki... Robią nawet tak, że dają 2 kanałówki na dom 120m2. Ktoś mnie też pytał o wysuszanie. Obserwuję że jak kanałówka jest za mocna to potrafi przesuszyć nawet pomimo wm.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
bachus
autor: bachus » 19 gru 2015, 21:05
TwojOszczednyDom pisze:
Jovianin pisze:
Pompa ciepła z zasobnikiem.
Przede wszystkim odzysk ciepła z ciepłej wody, potrafi taki wymiennik z powrotem odzyskać około 80% ciepła.
aleks.niz
autor: aleks.niz » 04 paź 2017, 12:33
Ja się zgłaszałem do biura Eran jak szukaliśmy kogoś do wykonania projektu OC. Dobre podejście, długo na dokumentację nie musiałem czekać. O obsłudze dużo info jest na http://eran.com.pl. Oni poza tym, że projektują instalacje pod prywatne obiekty też mają doświadczenie przy instalacjach dla budynków przemysłowych, sklepów i tak dalej.
marekzzabek
autor: marekzzabek » 10 paź 2017, 15:25
to się w naszym klimacie nie sprawdzi, bo więcej grzejemy niż chłodzimy, a koszt grzania klimatyzacją jest zbyt wysoki! lepiej chłodzić pompą ciepła
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 paź 2017, 18:48
marekzzabek pisze:to się w naszym klimacie nie sprawdzi, bo więcej grzejemy niż chłodzimy, a koszt grzania klimatyzacją jest zbyt wysoki! lepiej chłodzić pompą ciepła
Klimatyzacja to pompa ciepła. Z fizyki w każdych warunkach grzeje dwa razy taniej (minimum) niż pompa ciepła grzejąca dom przez wodę!! A wie Pan dlaczego?
HVAC - najtańszy komfort.
MichalBudowniczy
autor: MichalBudowniczy » 12 lis 2017, 13:33
Klimatyzacją także można doskonale ogrzać pomieszczenie. Sam tak robię w domu gdy jest bardzo zimno. Klimatyzatory ścienne zamawiałem od firmy klima24h.pl.
marekzzabek
autor: marekzzabek » 21 lis 2017, 14:47
no tak, ogrzać to nie problem przecież w samochodzie też można, ale zastanawiałeś się ile to kosztuje? przecież do ogrzewania są stworzne inne systemy, znacznie tańsze
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lis 2017, 16:50
marekzzabek pisze:no tak, ogrzać to nie problem przecież w samochodzie też można, ale zastanawiałeś się ile to kosztuje? przecież do ogrzewania są stworzne inne systemy, znacznie tańsze
tania instalacja i zużycie jest minimum 2x mniejsze niż przy gruntowych pompach.
Agat83
autor: Agat83 » 27 lis 2017, 18:07
W sprzedaży systemów ogrzewania i klimatyzacji specjalizuje się firma Elite THERMOBILE Polska, wiec jeśli ktoś nadal rozstrzyga to, czy barć, czy nie brać, to odsyłam do nich. ;) firma m.in. specjalizuje się oczywiście w projektowaniu klimatyzacji i jej montażu.
shore
autor: shore » 19 gru 2017, 12:15
Poradzić najlepiej jest się jakiegoś dobrego fachowca.Tutaj jest firma która naprawdę ma dobre referencje jeżeli o klimatyzacje chodzi.
www.centroclima.pl/realizacje/centroclima-w-warszawie/, zajmują się klientami biznesowymi i detalicznymi. Jak masz jakieś pytania skontaktuj się z nimi myślę że Ci pomogą.
agaa
autor: agaa » 16 sty 2018, 16:57
Może w nowoczesnych, energooszczędnych domach ogrzewanie klimatyzacją ma rację bytu, ewentualnie w małym mieszkaniu w bloku, pod warunkiem, że jest on ocieplony. Ale mieszkam w kamienicy, nieocieplonej i raczej ogrzewanie klimatyzacją zrujnowałoby mój budżet. Moja siostra ma klimatyzator w salonie, ale zimą włącza go tylko na czas kąpieli malucha, żeby się nie przeziębił. Nie stanowi to u niej głównego źródła ogrzewania, bo w jej przypadku jest to nieopłacalne. Może ten artykuł pomoże: http://www.alkonsystem.pl/ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-czy-ma-sens/.
Więc jeżeli chcemy sobie dogrzać mieszkanie jesienią, zanim zacznie się okres grzewczy - to tak. W innym przypadku potrzebne jest inne źródło ogrzewania.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 sty 2018, 21:24
Ogrzewamy domy z cegły i jest to najtańsze ogrzewanie. Jeżeli instalacja zużywa ponad 20kWh/m2 wykonywał ją dyletant !!
Może jakiś tuman założył klimatyzację bez rekuperacji na wentylacji???!!!!
Ps Proszę też powiedzieć instalatorom ze stronyhttp://www.alkonsystem.pl/ogrzewa ... y-ma-sens/ , że inwerter instaluje się 30W/m2 a nie 100!!
Naprawdę, jak ktoś nie ma podstawowej wiedzy, niech się za instalacje hvac nie bierze.
Zapraszam na szkolenie!!!
szari
autor: szari » 16 sty 2018, 21:33
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ogrzewamy domy z cegły i jest to najtańsze ogrzewanie. Jeżeli instalacja zużywa ponad 20kWh/m2 wykonywał ją dyletant !!
A może ty byś się czegoś nauczył i przestał wciskać kit! Wszyscy mówią że się nie da ale u brzęcza 3,5kW ogarnia 100m2 mieszkanie. Chłop wziął wywalił 25000 na ogrzewanie klimatyzacją i rekuperacją aby płacić mniej.
A za 25000 miałby ogrzewanie mieszkania do końca życia i jeszcze dłużej, a tak wywalił kasę a jeszcze za większe rachunki za prąd musi płacić - trzeba się uczyć a nie wierzyć na słowo.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
adamasd
autor: adamasd » 27 lut 2018, 9:56
Klimatyzację założyliśmy w zeszłym roku. Działa dobrze choć liczyłam na lepsze ogrzewanie. Ale nie narzekam, bo wszystko działa. Powietrze jest bardzo dobre. Klimatyzację i sposób na montaż znaleźliśmy tutaj. http://galopujacypancernik.pl/klimatyza ... -na-upaly/
szari
autor: szari » 27 lut 2018, 10:22
Właśnie odpaliłem grzanie klimą wewnątrz zadana 22*C na zewnątrz -8,9*C.
Zobaczymy jak pójdzie dziś powietrze suche więc klima nie będzie potrzebowała df.
Ale pizga niemiłosiernie wiatr powoduje że temperatura odczuwalna idzie sporo w dół.
Oczywiście jak w przypadku innych testów prąd nie ma znaczenia bierze się z przyrody, jak poprzednio uszkodzony wyświetlacz miernika kWh.
Licznik musicie mi uwierzyć na słowo 0kWh
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
