Moderator: konsultant BuildDesk
Czas, o którym pisze siódmy dotyczy zapewne typowych budynków z typowymi przegrodami, wcześniej już "wklepanymi". Przecież za każdym razem nie będziesz wklepywał wszystkich danych od nowa.lamer pisze:W naszej metodologii masz np wzorek nr 1.10c na stronie 14 projektu, który każe Ci wyliczyć pojemność cieplną Cm (strefy) budynku. Jak wklepiesz w 2h wszystkie warstwy (do 10 cm - powierzchnie, ciepła właściwe, gęstości, grubości) wszystkich przegród w budynku (nawet jednorodzinnym) to jesteś mistrzem świata
siódmy pisze:Certyfikat nie powinien kosztowac wiecej niz 100-150zl. Mowie o pracy z projektu.
Posiadajac odpowiednie oprogramowanie calosc zajmuje nie wiecej niz 1.5 godziny.
Po za tym, pracujac z projektu nie ma zgadywania, a wszystkie watpliwe kwestie MUSI wyjasnic Ci architekt - Ty jestes tylko wprowadzajacym dane do programu.
W Irlandii jest do DEAP Software, ktory obslugiwac moze nawet 6-latek, a certfikacja dwupietrowego domu z oknami polaciowymi, podpiwniczeniem, dostawiona szklarnia zajmuje okolo 2 ha. Oczywiscie za pierwszym, czy dziesiatym razem.
Pozniej czlowiek wprowaza dane automatycznie i sam proces nie trwa dluzej niz 15minut.
Od kiedy sporządzenie świadectwa sprowadza się do wprowadzenia danych do programu ?Constructicon pisze:Sprawdzałem niedawno oferty dotyczące certyfikatów na Allegro i pomimo, iż mamy soft, który także mógłby obsłużyć "sześciolatek", ceny oscylują w granicach 450-900 w zależności od przekazanego projektu.
Btw, z jakiego oprogramowania korzystasz?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Czy gdy ktoś posiadł wiedzę, że program mija się z rzeczywistością o 100, 200% czyli jest do niczego to też jest „wiedza”.
Na podstawie czego twierdzisz, że się "gubi" przy takich domach. Policz według według metodologii jeden i drugi budynek, oczywiście uwzględniając mostki cieplne, sposób wentylacji, itp. i zobacz jakie otrzymasz wyniki. Tylko najpierw musisz tę metodologię i związane z nią normy poznać .Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wybudowałem dom by pomierzyć różne „sprawy” . Parter 12x10 – domek był podzielony na pół 22mb ściany z fundamentem były ocieplone 20cm styropianem z zewnątrz a drugie 22mb 20 wełny z folią a suporex na zewnątrz. Sześć sezonów grzania elektrycznego różnica od 8500kWh do 11000 (zima 96’) daje przeliczeniowo od 400 – 500kWh na metr bieżący fundamentu. W „metodologii” w/w straty to margines.” Metodologia” też ma słabe punkty jeśli chodzi o zawilgocenie przegród termicznych. No i „gubi” się przy domach dobrze izolowanych. Gdzie „pozagrzejne” źródła ciepła stanowią 50-80% potrzeb.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:dwie połówki po 22mb .. tak mi wyszło. Może też zła metodologia? 12+10+12+10 = 44 : 2= 22 inaczej nie umiem.
ściana działowa była na wylewce (szkielet+wełna)
Wróć do „Certyfikaty energetyczne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
