grubość styropianu na posadzkę ?
Hałas w mieszkaniu czy domu może znacząco obniżyć komfort mieszkania. Straty ciepła przekładają się na rachunki za ogrzewanie. Co zrobić, żeby dom był cichy i ciepły? Jak odciąć się od hałasu i płacić mniej za ogrzewanie? Porady znajdziesz tutaj.
kwarczek
Budowa domu parterowego
autor: kwarczek » 24 kwie 2009, 21:45
A_dam pisze:W takim razie ja mam pytanie. Proszę o podpowiedź.
Mam zamiar rozpocząć budowę domu parterowego. Beż piwnicy i beż użytkowego poddasza. W części dziennej chcę mieć ogrzewanie podłogowe. Jakiej grubości ma być ocieplenie podłogi? Projektant przebąkuje o 10 cm styropianu. Czy jest sens ocieplać styropianem ścianę fundamentową z bloczków betonowych powyżej gruntu? A co z ociepleniem stropu/poddasza?
Pozdrawiam.
jestem na etapie kończenia budowy domu parterowego bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego o łącznej pow. 187m/2
Polecam :
- izolacja pionowa fundamentu 5cm styrodurem
- cokół nad gruntem ok. 30-40cm docieplić styropianem min. 10cm (używać tylko sprawdzonych producentów - Termo Organika, Yetiko itp., różnice w jakości styropianów są znaczne dochodzą do 30% przy tych samych parametrach podanych przez niektórych producentów
- ściany zewnętrzne min. 15cm styropianu
- paroizolacię stropu wykonać bardzo starannie, najlepiej z folii odblaskowej - według niektórych producentów odbija do 50% promieniowania cieplnego (ANTIVIL FI 110, DELTA-REFLEX itp.)
- izolacja stropu min. 20cm wełny mineralnej np: ROCKWOOL TOPROCK 2x100 na przekładkę
- więźbę dachową wykonać najlepiej z drewna łączonego płytkami kolczastymi, kratownice mogą mieć do 30 m rozpiętości między ścianami bez podpory.Możliwość uzyskania w domach typu bungalow dodatkowej przestrzeni użytkowej (np. na strych).
kwarczek (gskwark@gmail.com)
A_dam
autor: A_dam » 30 kwie 2009, 18:32
Kwarczek - śliczne dzięki za informacje, które zapewne wykorzystam. Na tą wełnę na stropie nic już się nie daje? to pozostaje bez wylewki? Pozdrawiam serdecznie.
Re: Budowa domu parterowego
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 maja 2009, 5:55
kwarczek pisze:
Pozdrawiam.
Polecam :
Naprawdę w dzisiejszych czasach zrobił Pan tak fatalną izolację?
Standard UE dach 50cm wełny (0.08W/m2xK) styropian na ścianie będzie mokry - punkt rosy w nim wypadnie (termo Organika - chłonność wody 1.4%/24h) A ocieplenie fundamentu z zewnątrz wskazuje, że chce Pan go grzać!! Po co?? Folia aluminiowa odbija podczerwień czyli miałaby sens bez tynku, gdy do niej dokręcimy płyty np. gk to tam już będzie tylko przewodzenie, a Al doskonale ciepło przewodzi.
bomont
autor: bomont » 22 cze 2009, 15:15
styrodur 8 cm ...na chudziaka folia,styrodur,beton ...koszty trochę wyższe ale izolacja nieporównanie lepsza i mniej miejsca zajmuje.....odnośnie teori pana TB to wszystkie" oszczędności" z tytułu zaizolowania budynku od wewnątrz ,nie stosowania centralnego ogrzewania wydamy na rachunek za prąd oraz na agregat prądotwórczy ,który w tym systemie jest konieczny...tu nie USA ani Canada (patrz cena prądu)
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 cze 2009, 15:23
8 cm to nie boli ale kosztuje.
A cena kWh 0.5 zł a zużycie do 15kWh/m2 rocznie ... to ile to wychodzi?
HenoK
autor: HenoK » 03 lip 2009, 8:07
Tomasz_Brzeczkowski pisze:8 cm to nie boli ale kosztuje.
Nie zawsze kWh energii kosztuje 0,5 zł. Dla gazu jest to np. 0,16 zł/kWh, dla drewna i węgla ok. 0,1zł/kWh, dla prądu w II taryfie ok. 0,3zł/kWh, przy pompie ciepła pracującej w II taryfie koszt ten spada do 0,08zł/kWh.
donic
Re: grubość styropianu na posadzkę ?
autor: donic » 19 kwie 2015, 9:10
Panie TB prosze powiedziec jak umiescilby Pan 40 cm styropianu w posadzce w domu nie podpiwniczonym. Ogrzewanie bedzie podlogow. Ja bowiem myslalem zeby dac 2 razy po 15cm pod chudziak a pozniej 10 cm na chudziaka przed podlogowka. Oczywiscie folie rowniez z obydwu stron styropianu tego przed i po chudziaku. Boje sie bowiem ze gdybyn dal 2 razy po 20cm na chudziak to czy nie bedzie ryzyka osiadania posadzki....? :?:
Donic
Wróć do „Izolacje termiczne i akustyczne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
