Piec, czy pewnie kocioł policzono Ci według zasady 100W/m2 i wtedy wychodzi ok. 24kW. Drugim powodem stosowania kotła o takiej mocy jest przygotowanie ciepłej wody. Kocioł o takiej mocy może pracować jako dwufunkcyjny. Różnica w cenie kotła o mocy 24kW i mniejszego jest zazwyczaj niewielka i stąd taka rozrzutność pod tym względem. Resztę załatwi automatyka.grzegora pisze:Witam
Dosyć poważnie zastanawiam się nad zainstalowaniem pompy ciepła w nowo budowanym 2 rodzinnym domku.
archipisniak.neostrada.pl/SBISII.htm
Z tym że w projekcie domu zalecany jest piec o mocy 24kW.
Instalatorzy proponują mi na taką powierzchnię domu pompy ciepła o mocy od 14 do 17 kW.
Teraz mam dylemat czy taka pompa da radę ogrzać dwa mieszkania w takim domku? Czy też będzie się nie wyrabiać i dom będzie nie dogrzany.
Przy pompie ciepła sprawa nie jest taka prosta. Oczywiście można znacznie przewymiarować pompę ciepła stosując zasady jej doboru podobne do kotła. Jednak takie rozwiązanie będzie bardziej kosztowne (większa pompa ciepła, większe dolne źródło) nie tylko na etapie inwestycji, ale także eksploatacji.
Jednak znacznie lepsze rezultaty uzyskamy, gdy założymy, że przy pompie ciepła niezbędne jest określenie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania oraz do podgrzania ciepłej wody. Trudno więc określić na podstawie rzutów budynku, czy moc podana przez instalatorów jest właściwa. Być może nawet moc grzewcza pompy ciepła tak znacznie niższa od mocy kotła okaże się za duża.
