załączanie grzałki z bojlera przez "pstryczek"
Mam taki problem. Jestem w trakcie wymiany instalacji elektrycznej i chciałem podłączyć grzałkę elektryczną z bojlera (230V ok. 2200W) do jakegoś wyłącznika (najlepiej z diodą sygnalizującą załączoną grzałkę) w stylu standardowych świetlnych. Z tego co wiem bezpośrednie podłączenie ze zwykłym wyłącznikiem światła nie ma sensu ze względu na duży prąd przepływający i występujące iskrzenie na stykach.
Jak mogę rozwiązać mój problem? Czy są "pstryczki" na tak duże prądy (nie chodzi mi o eski) które można zamontować w (lub na) ścianie ?
kol.EKMIR...
zwykły wyłącznik 10A wytrzymuje właśnie 2200W
wszędzie sa dostępne wyłączniki 16A które odpowiednio mają 3520W obciążenia....
nie potrzebnie się ludziom mąci....
blackevil-zastosój poprostu wyłącznik 16A...
tu masz przykład: el-dar.com.pl/Wylacznik-hermetyczny-pojedynczy-LNH-1H-seria-FALA-789.html
ps.to nie żadna reklama......całe 6zł brutto
nigdy nie wygrasz z głupcem-najpierw ściagnie Cię do swojego poziomu,póżniej pokona doświadczeniem......
- Superużytkownik
elpapiotr
Załączanie grzałki z bojlera przez "pstryczek"
Kolego Mike_Mil , nie pomyśl, że się czepiam, ale ...
Obciąż ten wyłącznik np. świetlówkami o podanej mocy, a zobaczysz,jak często bedziesz go musiał wymieniać.
Razem z T.Brzęczkowski zapominacie o charakterze obciążenia, częstości zał/wył oraz o łuku elektrycznym przy tych czynnościach.
Rada Kolegi ekmir jest dobra.
nie do końca jest to prawda.zwykły wyłącznik 10A wytrzymuje właśnie 2200W
- Superużytkownik
elpapiotr
A, to już trzeba kurcząt zapytać.T.Brzęczkowski pisze:Jaka jest charakterystyka zał. fermy? I częstotliwość?
Paweł_Małek
- Superużytkownik
lacznik
Najlepiej bojler zalaczac poprzez stycznik - z tym 16A na laczniku sciennym jet tak samo jak z 16A w programatorach pralek PSBIO - napisane 16A, ale styki tego nie wytrzymywaly.
Ten lacznik jak jest nowy to i strzyma te 16A, po jakims czasie przykoroduja styki i bedzie sie wypalal. Nieraz juz takie uklady przerabialem na posrednie (poprzez stycznik) bo te laczniki sie wypalaly. Nie zapomniec o termoregulatorze (jesli uzbrajamy "goly" bojler), jesli jest to gotowy bojler z grzalka i termoregulatorem to obwod zakanczamy gniazdem (jesli bojler posiada przewod z wtyczka) lub puszka (jesli bojler posiada przewod bez wtyczki). Ten obwod powinien miec oddzielne zabezpieczenie, stycznik umioescic w rozdzielnicy, lub na zewnatrz lazienki w obudowie izolacyjnej (sa styczniki modulowe, pasuja do kazdej rozdzielnicy modulowej)
Przy tym rozwiazaniu lacznik steruje stycznikiem, a prad grzalki plynie przez stycznik.
Wydaje mi się że stycznik byłby najpewniejszym rozwiązaniem ze względu na bezpieczeństwo i trwałość.
Mam też prośbę: moglibyście podać również konkretne linki do elementów które można było by wykożystać w waszych pomysłach (przekaźniki, styczniki, wyłączniki itp.). Ułatwiłoby mi to podjęcie decyzji co do ewentualnego kupna potrzebnych części, gdyż w tych sprawach orłem nie jestem.
serwisant73
- Początkujący
