Docieplenie scian szczytowych w szeregowce
Trudno wątpić, że docieplenie budynku jest opłacalną inwestycją. Ale jak wykonać docieplenie budynku? Jakie materiały wybrać? Jakie są dostępne technologie? Czym się różnią? Odpowiedzi wszystkie pytania dotyczące docieplania budynków znajdziesz w tym dziale.
K777
autor: K777 » 20 cze 2022, 7:22
Szukalem na forum i w prawdzie sa podobne tematy, ale mojego przypadku nie znalazlem.
Czym najlepiej (zeby bylo tez w miare ekonomicznie) docieplic sciany szczytowe na poddaszu od wewnatrz?
Mieszkanie z poddaszem nieuzytkowym w zabudowie szeregowej. Z mieszkania jest wyjscie na poddasze (bedzie otwarte). Moje poddasze sasiaduje z poddaszami sasiadow z czego jeden sasiad odizolowal dach jedna warstwa welny, a drugi odizolowal welna tylko strop (dach nie odizolowany)
Sciany sasiadujace sa zrobione z pustaka Protherm 25 oddzielone styropianem 30mm (moje poddasze - Protherm 25, 30mm styropianu, Protherm 25, poddasze sasiada).
Sciany szczytowe nie maja tynku i chce je zabudowac plyta g/k. Na poddaszu jest okno, klimatyzacja i prawdopodobnie chce tam zrobic sypialnie.
Sciany zewnetrzne szeregowki odizolowane sa styropianem 15cm od zewnatrz.
Z gory dzieki za rady. Pozdrawiam
Baks
Re: Docieplenie scian szczytowych w szeregowce
autor: Baks » 29 sie 2022, 13:07
Najlepiej i najekonomiczniej będzie je ocieplić wełną pod zabudową z płyt GK.
K777
autor: K777 » 17 lis 2022, 5:50
Wybralem obklejenie wszystkiego (scian szczytowych i kolankowych) Multiporem 8cm.
Kosztowo wyszlo troche, czasowo jeszcze wiecej, zeby zrobic to arcyprecyzyjnie (100% wypelnienie przestrzeni klejonej) ... a material jest strasznie delikatny (jajko przy nim jest pancerne, rozpedzona mucha przefandzala go na wylot) i dosc drogi, wiec trzeba sie bylo z nim koziogrzmocic .... no ale ze wszystkich informacji, ktore zebralem Multipor wydawal sie najrozsadniejszy, a przede wszystkim bezgrzybowy.
Wróć do „Docieplanie budynków”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
