JAKIE POKRYCIE DACHOWE
Dachówka ceramiczna, dachówka cementowa a może blachodachówka? Jeżeli stoisz obecnie przed takim wyborem to koniecznie musisz poradzić się innych którzy mają już te doświadczenia za sobą. Zapytaj się, które pokrycie dachowe jest najlepsze.
Moderator: Redakcja e-dach.pl
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: JAKIE POKRYCIE DACHOWE
autor: Blachy Pruszyński » 17 gru 2019, 15:56
Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński to produkty nowoczesne i trwałe.
Szczególnie polecane są te z powłokami PURMAX (powłoka hybrydowa 40um, poliester+poliuretan), PURLAK (50um, poliuretan) i PURMAT (50um, poliuretan).
Nowości to blachodachówka płaska IRYD, LOARA panelowa czy REN panelowy.
Strona firmowa z ofertą blachodachówek panelowych:
https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
_______________________________
www: https://pruszynski.com.pl/
facebook:
https://www.facebook.com/blachypruszynski/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blachypruszynski/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF3iIEaoo1YZlDVE_xXTcQw/videos
patkakarmel85
autor: patkakarmel85 » 03 sty 2020, 21:06
Ja mam blachodachówkę dwumodułową Regamet, a też mieszkam w górach. Jest lekka, więc więźba też taka jest. I miałam z mężem naprawdę dobrych, poleconych fachowców, bo np. jeśli chodzi o izolację dźwiękową (halne, ulewy itd.), to kompletnie nie mam wrażenia, że przy zwykłej dachówce dom byłby lepiej wyciszony czy coś… Więc jeśli o mnie chodzi, to mogę tą markę polecić z czystym sumieniem :)
konieczko66
autor: konieczko66 » 08 sty 2020, 12:17
Ja osobiście mogę polecić wybór dachówek ceramicznych lub dachówek betonowych.
Rokiko
autor: Rokiko » 12 sty 2020, 22:08
Pokrycie dachowe to nie tylko zabezpieczenie dachu ale też jego wygląd. Niestety często tu duże znaczenie mają warunki finansowe i budżet jaki możemy przeznaczyć na pokrycie dachu dyktuje nam już z góry określone materiały jakich możemy użyć. Jednak są rzeczy które warto wziąć pod uwagę podczas wyboru pokrycia dachowego dlatego proponuję zapoznać się z ciekawym artykułem: Jak wybrać pokrycie dachowe?
tomradzio
autor: tomradzio » 31 sty 2020, 18:33
Koszt jest ważny, ale pamiętajmy, że dom buduje się raz w życiu... Więc jak sobie zbudujesz tak będziesz mieszkać. Najlepszym pokryciem dachowym jest dachówka ceramiczna - i jak ktoś pragnie oszczędzić to najlepiej jest wykonać pokrycie z tanich dachówek ceramicznych, np. Koramic Alegra 9, która za 1m2 wychodzi na poziomie blachodachówki średniej klasy...
Krzysiek27
autor: Krzysiek27 » 26 lut 2020, 13:14
mam w planach remonta dachu w domku jednorodzinnym, wielkość 100m2 dwuspadzisty, 10-12% nachylenia. Czy dobrym rozwiązaniem będzie blacha trapezowa, i czy przy takim nachyleniu dachu konieczna jest dodatkowe uszczelnianie przy układaniu blachy? Będę wdzięczny za sugestie i podpowiedzi.
aliceinchains
autor: aliceinchains » 26 lut 2020, 22:01
12 to procent czy kąt? Bo to jednak różnica... :) Przy takim kącie nachylenia obawiam się, że trzeba się zainteresować powłokami dachowymi jak dla dachu płaskiego. Blacha czy nawet ceramika wymagają większego kąta nachylenia. Bardzo szczelna Orea 9 wymaga 20 stopni nachylenia...
patkakarmel85
autor: patkakarmel85 » 01 kwie 2020, 13:11
Krzysiek27 pisze:mam w planach remonta dachu w domku jednorodzinnym, wielkość 100m2 dwuspadzisty, 10-12% nachylenia. Czy dobrym rozwiązaniem będzie blacha trapezowa, i czy przy takim nachyleniu dachu konieczna jest dodatkowe uszczelnianie przy układaniu blachy? Będę wdzięczny za sugestie i podpowiedzi.
Blacha trapezowa powinna być dobrym wyborem, jeśli o mnie chodzi :) Choć co prawda osobiście wolałabym trochę dołożyć i pokryć taki dach np. panelami dachowymi czy blachodachówką 2-modułową (ja mam u siebie właśnie taką, z Regamet) - ze względu na samą estetykę takiego rozwiązania.
Natomiast czy jest konieczne dodatkowe uszczelnianie pod blachę, to niestety nie wiem, bo nie jestem dekarzem :/
lorenss
autor: lorenss » 17 cze 2020, 16:12
To jakie pokrycie dachowe wybrać będzie w dużej mierze zależało od pochylenia dachu. Wszystko powinno zostać przedstawione w projekcie. Zdaniem wielu fachowców, najczęstszy błąd jaki można znaleźć to dach prosty bez odpowiedniego systemu odprowadzenia wody. Jest to przecież niezbędne do jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Szukanie oszczędności w tym aspekcie nie jest zbyt rozsądnym podejściem. Warto zajrzeć do wytycznych technicznych gdzie jest wyraźnie powiedziane, że wpusty powinny zostać umieszczone w najniższym punkcie dachu, z zachowaniem spadku połaci conajmniej 3%. Maksymalna ich rozpiętość to 25 m, chociaż w rzeczywistości montowane są do 20 m. W przypadku dachu domu jednorodzinnego wystarczy jeden wpust ponieważ potrafi on odwodnić powierzchnię do 400 m2.
Wróć do „Pokrycia dachowe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
