Drzwi zewnętrzne - nowoczesne i energooszczędne
Asortyment okien i drzwi jest tak duży, że wybór jest naprawdę trudny. Do tego montaż, konserwacja, czasem naprawy. Z tego działu możesz dowiedzieć się czym różnią się poszczególne typy i modele, jak wybrać odpowiednie okna i drzwi do Twojego domu i mieszkania, jak je prawidłowo osadzić, konserwować i co robić jeśli pojawią się jakieś problemy.
agnefis
Re: Drzwi zewnętrzne - nowoczesne i energooszczędne
autor: agnefis » 01 lut 2018, 14:39
Budżet jest do ok. 2500. Taka suma powinna już wystarczyć na drzwi. Montaż ma ogarnąć mąż, powiedział że nie będzie płacił 400 za chwilę pracy.
tolkin
autor: tolkin » 02 lut 2018, 14:22
Musisz mieć zdolnego męża - jak sam chce ogarnąć montaż drzwi zewnętrznych... To nie jest taka prosta sprawa i takie drzwi sporo ważą. Te 2500 to netto, czy brutto? Myśląc o cenach netto, zmieścisz się w ładny wzór premium w stalowej ościeżnicy. Do tego można w coś jeszcze doposażyć. Do ościeżnicy Termo musisz doliczyć 680 zł i ciężko będziesz miała się zmieścić w zakładanym budżecie - w sumie zależy od wzoru. Jeśli wybierzesz skrzydło bez przeszklenia, z ramkami inox tylko od zewnątrz (inox nie występują z każdym wzorze), to wtedy zmieścisz się w tym budżecie. Można też zamiast inox dobrać ramki black, są bez dopłaty, a wyglądają też ładnie.
theme
autor: theme » 13 lut 2018, 17:50
No nie wiem czy mąż da radę skoro nigdy nie montował drzwi (przynajmniej zakładam, że tak było). Premiumy o których pisze Kolega to dobre drzwi ale wymagają więcej uwagi przy montażu ze względu na swój zamek hakowy, który jest na całej wysokości skrzydła. Po prostu drzwi wymagają precyzyjnego montażu i regulacji. Później taki zamek z pewnością odwdzięczy się z nawiązką dzięki równomiernemu dociskaniu skrzydła do ościeżnicy.
Tak czy inaczej - w tej sytuacji gdzie chcesz kupić jak najlepsze drzwi w danym budżecie wydaje mi się (bo nie wiem co tak na prawdę masz za dom, jakie ściany itd), że będzie to dobry wybór. Tylko musisz trochę ględzić mężowi nad uchem aby bardzo precyzyjnie zamontował te drzwi i powinniście być później zadowoleni.
__________________________
The_Me
robertkrajcarz
autor: robertkrajcarz » 09 maja 2018, 8:10
Duzy wybór drzwi technicznych masz na [drzwihotelowe.pl], ja stąd brałem przeciwpożarowe i jestem mega zadowolony z tego zakupu. Dobra cena, atest, przyjemna estetyka która nie trąci myszką i czasami zaprzeszłymi :P
theme
autor: theme » 17 maja 2018, 9:26
Wszystko Ok, tylko drzwi techniczne to nie drzwi p.poż. Drzwi p.poż to drzwi specjalistyczne. Drzwiami technicznymi nazwiesz wszystkie, które mają za zadanie zamknąć otwór i nie są przeznaczone do tego aby były super estetyczne. Takie drzwi masz np na halach magazynowych, na klatkach schodowych w galeriach handlowych. Są to drzwi z reguły tańsze, bo estetyka gra tam drugorzędna rolę. I to tak na prawdę pojawia się mały problem, bo drzwi gładkie bez tłoczeń w podstawowych okleinach montowane np jako wejście boczne do kotłowni są czymś pomiędzy drzwiami technicznymi a zewnętrznymi. Cena wskazuje raczej na zewnętrzne ale też parametry będą takie drzwi miały znacznie wyższe. Mam tu na myśli modele typu Premium z Wikędu, 55ki z KMT, Optimal z Mar-Tomu itd itd. Wszystko w wersjach podstawowych bez przetłoczeń i bez przeszkleń.
The_Me
Wróć do „Okna i drzwi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
