Jak ocieplić taki dach - goła blacha na kratownicy
Jak dobrać właściwe izolacje do ocieplenia dachu, jaki materiał izolacyjny wybrać? Wełna mineralna a może styropian?
Dąduś
autor: Dąduś » 13 kwie 2017, 21:40
Witam po raz pierwszy wszystkich, aczkolwiek przeczytałem tutaj tysiące postów, znajdując odpowiedzi na moje wątpliwości.
Tym razem jednak jestem zmuszony utworzyć nowy temat.
Potrzebuję ocieplić dach w garażu (przenoszę kotłownię). Dach to blacha trapezowa na kratownicach stalowych i problem w tym że nie ma jak podłożyć skutecznie folii i ocieplić wełną. Bez folii, będzie się skraplać woda i kapać na ewentualną wełnę.
Póki co przychodzi mi tylko na myśl. ocieplenie pianą bezpośrednio na blachę (zrobi się z tego "płyta warstwowa"?). Tylko jaka ta piana? Zamknięto czy otwartokomórkowa, jaka grubość?, Czy to w ogóle dobry pomysł. Jaki koszt orientacyjny (powierzchnia ok 18m2).
Czy może jakieś inne skuteczne rozwiązanie. Będę wdzięczny za każdą uwagę.
Dla zobrazowania zdjęcie dachu
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2017, 6:58 przez Dąduś, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek W.
Re: Jak ocieplić taki dach - goła blacha na kratownicy
autor: Tomek W. » 13 kwie 2017, 22:58
A nie możesz ułożyć ocieplenia ze skalnej wełny mineralnej w dolnym pasie kratownic ?
Powietrze nad warstwą termoizolacji pod zewnętrzną blachą musi mieć bardzo dobrą wentylację, np. kratki w przeciwległych ścianach szczytowych.
Załączone zdjęcie nie otwiera się ale chyba można od dołu do kratownic przymocować paroizolację i wykończenie np. z blachy.
Sugerowałbym zastosowanie materiałów niepalnych w kotłowni, sprawdź § 136 oraz § 220 Dz.U. 1422 z 18.09.2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool
Dąduś
autor: Dąduś » 14 kwie 2017, 6:30
Kurczę, u mnie zdjęcie jest widoczne.
Jak podłożę paraizolację (dół kratownic jest w poziomie), to gdzie ta skraplająca się woda będzie spływać
Tomek W.
autor: Tomek W. » 15 kwie 2017, 19:57
Ale jakie skropliny masz na myśli ?
Paroizolacja od dołu w znacznej mierze ograniczy przepływ pary, a to co przedostanie się również przeniknie przez warstwę wełny mineralnej. A następnie powinno być odebrane przez wentylację pod górną blachą.
Najlepiej jak wełnę ułożysz również nad profilem dolnego pasa kratownicy.
W załączeniu prosta analiza ale zachęcam do własnych obliczeń.
układ warstw
analiza
Dąduś
autor: Dąduś » 15 kwie 2017, 20:59
Do tej pory było tak, że przy niższych temperaturach na powierzchni blachy, od wewnątrz garażu, skraplała się woda i zwyczajnie kapało, i tego się boję, jeśli będzie najpierw wełna (patrząc od dachu), a później paraizolacja, to wg mnie nic nie zmieni. Na blasze dalej będzie się skraplać woda i kapać na wełnę. Przecież wełna tego nie zmieni. Przynajmniej tak mi się wydaję. Nawet ze zrobioną wentylacją tej przestrzeni, to ta woda i tak najpierw spadnie na wełnę.
Tomek W.
autor: Tomek W. » 18 kwie 2017, 9:48
Arkusze metalowe, skutecznie zapobiegają przenikaniu pary wodnej, a gdy ich temperatura na powierzchni spada poniżej punktu rosy następuje kondensacja. W budownictwie najczęściej zakłada się, że transport wilgoci polega wyłącznie na dyfuzji pary wodnej i dlatego stosuje się warstwy paroizolacyjne. W rzeczywistości taka warstwa nie jest super szczelna dlatego wykonuje się wentylowaną warstw powietrza nad ociepleniem. Przepływ powietrza w warstwie wentylacyjnej spowodowany przez ciśnienie wiatru (opływanie budynku przez wiatr) odprowadza wilgoć. Oczywiście wełna przy kontakcie z zewnętrznym powietrzem powinna mieć zadeklarowane parametry nasiąkliwości wodą. Są to oznaczenia WS oraz WL(P), które powinny być w kodzie wyrobu w certyfikacie, deklaracji oraz etykiecie.
szari
autor: szari » 18 kwie 2017, 9:54
Z wełną za dużo roboty i nie upchniesz jej wszędzie. Lepiej użyć pianki PUR natryskiwanej, płacisz za każdy m2 i masz pewność że pianka rozszerzy się w miejsca gdzie wełna nie ma nawet szansy się zmieścić.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
MistrzJan
autor: MistrzJan » 23 kwie 2017, 6:19
Wełna to zły pomysł (skraplanie). Pianka - dobry, ale zamknięto-komórkowa, Albo ocieplenie z zewnątrz- płytowe. Jan
Po mnie nie ma poprawek!!!!
Dąduś
autor: Dąduś » 21 cze 2017, 10:16
Witam po dłuższej przerwie,
zdecydowałem że będzie jednak to wełna, dlaczego nie piana?
Otóż kontaktowałem się z wieloma firmami od ocieplenia pianą i praktycznie wszędzie wykręty, jak tylko słyszą powierzchnia 16m2. Że im się nie opłaci na taką powierzchnię itd.
Druga sprawa, wiedza na temat produktu jaki oferują. Panie, może być otwartokomórkowa, nawet lepiej jak zamknięta :shock:
Chcę podwiesić stelaż pod kratownicą (wysokość pomieszczenia jest wystarczająca), dać między profile wełnę, i zamknąć od spodu płytą gk ognioodporną.
Moje pytanie jest następujące, czy dawać folię paraprzepuszczalną (między wełnę a dach)
oraz czy dać paraizolację (między wełnę a płytę)
Tomek W.
autor: Tomek W. » 23 cze 2017, 12:25
Tak jak już pisałem w tym temacie zamontuj bardzo szczelnie paroizolację. Od góry nie ma sensu stosowania wiatroizolacji bo nie uszczelnisz jej dobrze przy kratownicach. Lepiej wykonaj wloty i wyloty powietrza aby przestrzeń pomiędzy wełną a blachą była sprawnie wentylowana.
Dąduś
autor: Dąduś » 03 lip 2017, 21:17
Potrzebuję porady, będę to ocieplać na pewno wełną. Ale jednak nigdy do tej pory nie bawiłem się stelażami i płytami gk. Jak poprawnie wykonać stelaż z wykorzystaniem tych kratownic?
Kratownica z prawej umieszczona jest na murze i ma inną wysokość, więc chyba nie do wykorzystania, pozostałe są na tej samej wysokości (dół kratownic jest w poziomie). Ich rozstaw to około 94cm. Docelowo sufit chcę obniżyć około 20cm w stosunku do dołu kratownic, aby swobodnie umieścić wełnę 15cm, a wyokość pomieszczenia na to pozwala.
Jakie profile zastosować wieszaki itd. Chcę zaznaczyć, że chociaż nigdy tego nie robiłem, nie boję się wyzwania. Mam narzędzia, co najmniej jedną prawą rękę :lol: Tylko akurat tego nie robiłem nigdy, ale chętnie się nauczę. Postawienie komina , ocieplenie ścian zewnętrznych zleciłem fachowcom, tym chciałbym się zająć sam. Będę wdzięczny za pomoc, sugestie, porady.
Konsultant Zona Sort
autor: Konsultant Zona Sort » 11 paź 2017, 18:17
Doskonałą alternatywą pianki pur jest zastosowane celulozowej izolacji termicznej która równie szczelnie wypełnia ocieplaną przegrodę, co uniemożliwia powstawanie mostka termicznego. Wsród jej wyróżników na tle innych materiałów izolacyjnych są także : doskonałe właściwości higroskopijne materiału celulozowego (pochłania wilgoć i odparowuje przez membranę - ochrona konstrukcji drewnianej przed wilgocią), możliwość naprawy istniejącego ocieplenia dachu - czas naprawy od 1 dnia, w zależności od powierzchni dachu.
W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcam do kontaktu tel. 694-247-978 lub do odwiedzenia strony: http://zonasort.pl
UWAGA: Powołując się na polecenie Konsultanta ZonaSort zyskają Państwo 10% rabatu na wykonanie izolacji.
Piotrek Golas
autor: Piotrek Golas » 09 maja 2018, 15:16
Cześć,
Może celuloza?
Mam, lub miałem podobny dylemat, a że jestem w trakcie robót budowlanych (rozbudowa), to mam problem z ekipą. Najlepiej by było ściągnąć dach, założyć membranę i założyć nową blachę. Ale raz, że mam już mało pieniędzy, to ekipa już nie chce się podjąć wymiany, bo im brakuje czasu.
No i wyszperałem informację, żeby ocieplić to celulozą impregnowaną.
Co myślicie?
Wróć do „Dachy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
cron
