Zniszczone sciany... remont...
Nie zapominajmy o takich pomieszczeniach jak garaż, suszarnia, spiżarka. Jak wykorzystać przestrzeń w naszych domach na takie miejsca, czy są one potrzebne? Dowiedz się, co inni sądzą na ten temat.
snowid
Post autor: snowid »
Poniewaz mam ograniczony budzet chcialbym zapytac jak najlepiej odswiezyc sciany w pokojach mieszkania. Tynk jest miejscami popekany, bardzo nierowny, a po poprzednim wlascicielu zostalo sporo powywiercanych dziur na kolki, haki itd. Miejsca wokol gniazek tez sie sypia...
Co najlepiej zrobic? Jestem w temacie zielony jako ze jest to moj pierwszy remont :)
Dziekuje za pomoc,
S.
_XYZ_
Post autor: _XYZ_ »
Pytanie numer jeden - czy to mieszkanie w kamienicy (stare budownictwo) czy w bloku?
Jak w kamienicy to roboty masz, że ho hooooooooo. Sam właśnie skończyłem taki remont.
snowid
Chodzi o mieszkanie w bloku.
Jak najlepiej wyrownac sciany, czym wypelnic ubytki?
Jesli chcialbym pomalowac sciany na jakis kolor to czy najpierw nalezy polozyc jakis podklad? W gre wchodzi nawet ciemne bordo...
Czy trudno samemu wylac wyrownywacz pod nowe podlogi? Potrzebny jest do tego jakis sprzet?
Dzieki za informacje!
_XYZ_
Post autor: _XYZ_ »
- Jaka farba jest na ścianach:
a) klejowa schodzi wodą z mydłem malarskim (szpachelką i szczotką drucianą) TRZEBA JĄ USUNĄĆ.
b) emulsyjna jak nie schodzi wodą z mydłem to zostaw.
- Jakie pęknięcia są na tynku:
a) małe siateczki - gładź lub tynk fakturowy je pokryje ale po latach wyjdą. Można położyć na ścianę tapetę do malowania lub myć i malować ściany raz na jakieś 5 - 10 lat zależy czy pęknęcia widać czy nie.
b) duże pęknięcia trzeba poszerzyć szpachelką do 1 - 1,5 cm w celu zagipsowania (o tym za chwilę).
- Zbadaj tynk - opukaj. Głuche puknięcia to tynk odparzony - jak się mocno trzyma to zostaw - jak odpada gdy podważysz to zerwij ile się da, ale nie na siłę tylko to co odłazi lub widzisz, że nie jest zespojone ze ścianą.
(odparzony tynk może odlecieć np z kafelkami).
- Wyrwij obcęgami kołki i haki (nie przejmuj się dziurami).
- Wyłącz prąd, wykręć gniazdka i pstryczki (JAK CHCESZ ZOSTAWIAĆ SAME KABLE TO ZAKLEJ OSOBNO KOŃCÓWKI TAŚMĄ MALARSKĄ).
- Kup UNIGRUNT firmy Atlas (5 litrów) ok. 30zł i nakładaj gąbką (lepiej nasącza ścianę) na całą ścianę. (nakłądaj jak najwięcej - to wzmocni i zespoli kruszący się tynk). NIE ZOSTAWIAJ ZACIEKÓW.
- Jak wyschnie na fest to nałóż drugą warstwę już pędzlem.
- Kup GIPS SZPACHLOWY i SIATKĘ POLIESTROWĄ (chyba tak się nazywa - biała, około 7 cm. szerokości) na połączenia płyt gipsowo kartonowych i szpachelkę około 10 cm.
- Rozrób gips (konsystencja jak budyń) nałóż w szczeliny, które poszerzyłeś, nałóż na ten gips wzdłuż szczelin tą siatkę, wygładź i dociśnij szpachelką, przykryj delikatnie gipsem, wyrównaj i niech cobie schnie.
- Duże szczeliny po oderwanym odparzonym tynku możesz gipsować dużą szpachlą do gładzi gopsowych albo jeszcze większą styropianową (nawet do 1 metra szerokości na szerokie dziury) - zawsze z dołu do góry.
- Możesz tesz wykończyć gipsem otwory kontaktów.
- Kup sobie RĄSZKĘ NA SIATKĘ DO SZLIFOWANIA GŁADZI GIPSOWYCH I PACZKĘ TAKICH SIATEK (5 sztuk. numer 120 - 150 wystarczy) i wyrównaj te zagipsowania.
- Zagruntuj wyrównany gips.
- Masz teraz:
- ZAGRUNTOWANĄ (2 - 3 warstwy) ŚCIANĘ,
- ZAKLEJONE PĘKNIĘCIA i DZIURY PO HAKACH
CZYLI MASZ PRZYGOTOWANĄ ŚCIANĘ.
- Polecam gładź gipsową - tania i świetny efekt.
- Możesz nałożyć zamiast gładzi TYNK FAKTUROWY (efekt ładny, szybsza praca).
W Castoramie jest ich ogromny wybór - rustykalny, tekstylny, i wiele innych (instrukcje są na opakowaniach i wyjaśni ci sprzedawca lub internet).
- Gładź gipsowa:
polecam zwykły gips szpachlowy bo jest twardy i stabilny. Gispy do gładzi są łatwe w obróbce ale miękkie. Jak kto woli - Ja zrobiłem gipsem szpachlowym całe mieszkanie i mam idealnie.
- Kupujesz GIPS SZPACHLOWY (25 kg jest do 50 zł, ale możesz kupić mniej i dokupywać, nie musisz się spieszyć).
- Kupujesz SZPACHLĘ DO GŁADZI (najlepiej 30 centymetrową).
- Rozrabiasz gips w wiaderku z wodą do konsystencji jogurtu.
- Nakładasz na szpachlę mniejszą szpachelką i nakładasz na ścianę z dołu do góry jakbyś oszczędnie smarował masłem chleb. Nakładaj też pod kątem, ale nie zostawiaj nadmiaru gipsu - szpachla musi przylegać do ściany.
- Jak zagruntujesz czałą ścianę czekasz aż wyschnie i kolejna warstwa (też rzadka bo poprzednia warstwa chłonie dużo wody).
- Nakładasz tyle warstw, aż będzie gładko.
- Kup sobie maseczki do kurzu. Rączką z siatką polerujesz ostatnią warstwę aż będziesz zadowolony (sprawdzaj dłonią gładkość ściany).
- Zawsze możesz nałożyć szpachlą kolejną warstwę.
- Jak już skończysz to zagruntuj ze 2 razy.
- MASZ JUŻ ŚCIANĘ POD MALOWANIE, TAPETĘ CZY KAFELKI.
Z podłogą to niech pomoże ci już ktoś kto to robił, chyba, że chcesz się tego nauczyć to próbuj i szukaj jak ja :).
Pozdrawiam i odwagi przy remoncie!
snowid
Wow! wielkie dzieki za wyczerpujaca odpowiedz!!! :)))
Super! Problemem pozostaje jeszcze tylko podloga :))))
_XYZ_
Post autor: _XYZ_ »
Najpierw zrób sufit, potem ściany a na końcu podłogę. Pomalowaną ścianę możesz zasłonić folią malarską, żeby ci farby nie zniszczyli wylewając podłogę. (Przyklej folię taśmą malarską, ale nie za mocno, żeby nie zerwała farby).
Pozdrawiam.
1grek
Post autor: 1grek »
Oklejnie scian kiepski pomysl. Malowanie zostaw na sam koniec. Jak będziesz mial wygladzoną i zagruntowaną scianę zrób podlogi na gotowo, jak wyschnie lakier rozlóż karton z rolki i folie. Będziesz mógl wyszpachlowac przy listwach na styku ze scianą, oraz dokonac napraw na scianach bo po wykonaniu podlogi napewno bedą ryski i drobne wgniecenia. Nie zapomnij okleic listwy, drzwi i okna tasmą papierową, oraz zerwaniu jej zaraz po skończeniu malowania.
snowid
Dziekuje Wam wszystkim za podpowiedzi. Mam jeszcze pytanie co do pomalowania sciany na kolor. Wybralismy dosyc ciemne bordo ale boje sie ze sciana moze przebijac. Jakas rada w tym kierunku? Chodzi o farbe emulsyjna, Dulux.
Wyrownywacz pod podloge zamierzam wylac samemu... czy lepiej tego nie robic? :)
Dzieki raz jeszcze,
S.
_XYZ_
Post autor: _XYZ_ »
Przebijać może ciemniejsza farba, spod jasnej, ale jeżeli masz białe ściany a dajesz ciemną farbę to nie powinno nic przebijać. Na zacieki jest Dekoral Renostyl - to biała farba podkładowa. Ja dałem u siebie 1 warstwę pod białą emulsję bo wcześniej miałem jakieś farby klejowe i wychodziły mi żółte zacieki przez nową farbę (ale to mieszkanie w kamienicy). Co do wylewania podłogi samemu - jak masz czas, chęci i chcesz się sam tego nauczyć to popytaj, poczytaj, poszukaj i rób. Nie wiem tylko czy to takie łatwe jak na początek. Dobrze gdyby można było zobaczyć na żywo, albo w jakimś instruktażowym filmiku jak to się robi. Bo co jak wyjdzie krzywo? (Sam nie robiłem wiec tak sobie myślę).
onetouch8
gladz na surowy tynk??????
Post autor: onetouch8 »
Witam!
Czy gladz szpachlowa (wyzej opisana) kladzie sie tak samo na goly tynk?
Czy przy tym sa jakies inne czynnosci?
Prosze o pomoc.............
gambit65
rekomendowany doradca
Post autor: gambit65 »
można położyć na goły tynk np akryl putz tj gładź start i finisz w jednym.Jeżeli chodź o wyrównanie ściany to najlepiej tynkiem ręcznym gipsowym,przy jednej warstwie można wygładzić ściany prawie do ideału.Oczywiście najpierw połatać wszystkie dziury
gambt- REMONT Z FACHOWCEM
nudzia
Post autor: nudzia »
Gambit 65 masz rację , zacząć trzeba od zaklejania dziur
nudzia
A póżniejzrobisz resztę
Marek45
Post autor: Marek45 »
Jestem pod wrażeniem opisu remontu _XYZ_ Też ostatnio miałem remont i wiem ile to pracy wymaga. A ile dokładności i cierpliwości! Zgadzam się też z gambit65, tylko acryl putz start a potem finish. Późnej wygładzanie i po robocie. Dobrze, że ta gładź dlugo wytrzymuje i takie remonty robi się dosyć rzadko.
Wróć do „Pomieszczenia inne”
