Strona 1 z 2
Jakie okna dachowe do domu z rekuperatorem?
: 07 wrz 2015, 14:18
autor: tomek1986022
Może ktoś doradzić jakie okna dachowe wybrać do domu z rekuperatorem, zarówno do pomieszczeń mokrych jak i suchych?
Oraz czy kołnierz też jest jakiś do tego specjalny potrzebny?
Re: Jakie okna dachowe do domu z rekuperatorem?
: 07 wrz 2015, 14:24
autor: Tomasz_Brzeczkowski
tomek1986022 pisze:Witam,
Najlepiej lukarny. Dają najwięcej ciepła ze słońca zimą i najmniej latem.
: 07 wrz 2015, 17:47
autor: bachus
Tomasz_Brzeczkowski pisze:tomek1986022 pisze:Witam,
Najlepiej zrobisz jak dasz jak największe okna połaciowe, do nich zawsze w komplecie są obróbki blacharskie. Dekarze z łatwością sobie poradzą z ich montażem.
Natomiast nie wierz w bzdury typu: Dają najwięcej ciepła ze słońca zimą i najmniej latem.
Zimą tego słońca jest jak na lekarstwo i ciepło będziesz miał tylko oknem a nie ścianami, natomiast latem w okno połaciowe wpasuj roletę. Mam jeden i drugi system a brednie poprzednika, dla którego "blaszak" to
dom jednorodzinny włóż w bajki dla dzieci.
: 08 wrz 2015, 11:44
autor: FAKRO
Trudno będzie zasugerować konkretną wersję okien dachowych ponieważ wymagania sprecyzowane są bardzo ogólnie. W zasadzie każda wersja okien dachowych FAKRO może być zastosowana w domu z rekuperatorem- praktycznie każdy model może zostać wykonany w wersji bez nawiewnika a jeżeli decydujemy się na okno z nawiewnikiem zawsze jest możliwość jego zamknięcia.
W przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgoci sugeruję okna dachowe PVC lub drewniane zabezpieczone lakierem poliuretanowym.
W celu doboru odpowiedniej wersji proszę o informację odnośnie wymagań termoizolacyjnych. Dodatkowo mogę zaproponować różne systemy otwierania czyli okna: obrotowe, uchylno- obrotowe lub o podwyższonej osi obrotu (pod tym względem duże znaczenie ma wysokość montażu okien).
Kołnierze uszczelniające należy dobrać do zastosowanego pokrycia dachowego (oferujemy wersje standardowe oraz wersje z dodatkową termoizolacją).
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
: 13 wrz 2015, 10:45
autor: tomek1986022
Co do wysokości montażu okien to mur na poddaszu wyniesiony na wysokość 120cm.
dach pokryty blacho dachówką.
interesują mnie okna o podwyższonej osi obrotu jak i uchylo-obrotowe chyba że dla tej wysokości montażu zalecane byłby inne...
Co do możliwości zmówienia okien bez nawiewników - w tych sklepach których byłem do tej pory mówili że nie ma takiej możliwości, a oko z nawiewnikiem mimo że można go zamknąć raczej i tak będzie zimniejsze niż te bez nawiewnika.
Wymiary okien to 78x118 lub 78x140 jeszcze się nie zdecydowałem do końca na wymiar.
: 16 wrz 2015, 10:46
autor: FAKRO
Poniżej przesyłam zestawienie podstawowych wersji okien dachowych oferowanych przez naszą firmę:
Przy określonych warunkach czyli kąt nachylenia dachu, wymiar okna, wysokość montażu możemy jednoznacznie zdecydować, która wersja sprawdzi się najlepiej.
Co do nawiewników to jeszcze raz zapewniam że możemy wykonać praktycznie każdą wersję naszych okien dachowych w wariancie bez nawiewnika. Jeżeli rozpatrujemy wersję okien z pakietami szybowymi energooszczędnymi (np. U5, P5) to taka wersja jest w tej samej cenie - po prostu zaznaczamy taką informację (o braku nawiewnika) w zamówieniu.
Konsultant FAKRO
: 16 wrz 2015, 11:52
autor: Doradca VELUX
tomek1986022 pisze:Co do możliwości zmówienia okien bez nawiewników - w tych sklepach których byłem do tej pory mówili że nie ma takiej możliwości, a oko z nawiewnikiem mimo że można go zamknąć raczej i tak będzie zimniejsze niż te bez nawiewnika.
Witaj tomek1986022,
Pozwalam się włączyć do tej dyskusji, aby obalić mit, ze okna z nawiewnikami są zimniejsze niż te bez, bo przez nawiewnik będzie uciekać ciepło.
W przypadku okien VELUX w ofercie są okna dachowe typ GLL z klasy Standard plus z nawiewnikami,
które mają 4 klasę szczelności czyli najwyższą z możliwych klas szczelności. Co oznacza, że przy zamkniętym oknie i nawiewniku
są one tak samo szczelne, jak te okna bez nawiewników z najwyższej klasy. A dodatkowo w przypadku awarii systemu wentylacji mamy alternatywę, a nie zamykamy się na taką możliwość stosując okna bez.
Tak, więc może warto się zastanowić, bo są to okna dostępne bez czekania i dopłacania do wyższej klasy modelu. To tak rzucam temat ku przemyśleniu wszystkim tym co uważają, że najlepszym rozwiązaniem są tylko okna bez nawiewników.
Pozdrawiam,
Paweł
Doradca VELUX
: 16 wrz 2015, 12:30
To i ja się włączę, jako, że nie jestem fanem okien połaciowych, bo specjalizuję się od ćwierć wieku w domach zużywających poniżej 20kWh/m2 to zapytam:
Wg dr Jarosława Mullera z "Wentylacji" Politechniki Krakowskiej , by na poddaszu wentylacja grawitacyjna mogła działać, nawiewnik w oknie połaciowym powinien mieć 9-12m .
Wg dr Jerzego Sowy z "Wentylacji" Politechniki Warszawskiej : nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej, bo nie ma takiej wentylacji.
_ po co więc nawiewniki w oknach połaciowych?
: 28 paź 2015, 14:35
autor: roksana33
Myślę że ta oferta was zaciekawi
http://www.stolbud.pl/oferta.html mają różne okna -szeroka oferta. Ja będę teraz zmieniać tarasowe. Ceny są bardzo przystępne.
: 30 paź 2015, 11:42
autor: FAKRO
Nawiewniki w oknach dachowych stosowane są w celu zapewnienia napływu świeżego powietrza do pomieszczenia. Dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń, w których przebywa człowiek jest szczególnie ważne dla jego zdrowia, bezpieczeństwa jak i komfortu. Dobra wentylacja pozwala na utrzymywanie zdrowego mikroklimatu, usuwanie wilgoci, której zbyt wysoki poziom powoduje zjawisko kondensacji pary wodnej oraz zużytego i zanieczyszczonego szkodliwymi substancjami, nadwyżkami ciepła, nieprzyjemnymi zapachami, powietrza z pomieszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące wentylacji można znaleźć w Polskiej Normie PN-83 B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
: 01 gru 2016, 12:26
autor: jandobry
Ja jestem po niedawnej wymianie dach i okna dachowe też wstawiałem Fakro. Wszystko mi się zgadzało, bo pomógł mi i doradzał mi jeden fachowiec od pokryć dachowych, pan Krzysztof Bańka, jest z krakowskiego Omtolu(edachy.com.pl) jesli ktoś nie kojarzy. Wszystko mi wymierzył, doradził rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku mojego domu.
: 09 gru 2016, 9:39
autor: Fiilip30k
Dachy są trudnym wyborem wiadomo, no ale dużo jest dobrych firm.
: 12 gru 2016, 21:07
autor: Bolekk
okna dachowe muszą być solidne i szczelne. są bezpośrednio narażone na deszcze i śnieg.
: 21 gru 2016, 10:30
autor: FAKRO
jandobry pisze:Ja jestem po niedawnej wymianie dach i okna dachowe też wstawiałem Fakro. Wszystko mi się zgadzało, bo pomógł mi i doradzał mi jeden fachowiec od pokryć dachowych...
Dobry fachowiec (montażysta) to już połowa sukcesu - jeżeli dodamy do tego produkt dobrej jakości to mamy komplet.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
: 21 gru 2016, 15:17
autor: JacekBudowniczy
witaj okna najlepszej jakości jak dla mnie są u
http://www.astrum.com.pl polecałbym Ci lukarny ze względu na to,że najlepiej doświetlają pomieszczenie
